Samsung CX-7037ch Z68 --- ПДУ
Список форумов » Телевизоры
SERGE
18-01-2006 22:33
Мляха-муха. Никак настроить не могу недовольство, огорчение . Ни с МАКом , ни с УРСом.
Какой хоть там алгоритм настройки ? И к тому же похоже телек на замке --- локальная клава не работает.
Родного ПДУ никогда не видел. Вроде как там кнопы хитрые есть ? подшучивать, дразнить
Подгорстан
19-01-2006 00:13
Хозяина телевизора за горло--куда дел инструкцию по эксплуатации?...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-01-2006 00:31
RM110
RM131
IR528 (GBS)
BQS554
AA59-10075K (этим пультом сегодня пользовал самсунг на шасси SCT-12B)
ZSN
19-01-2006 00:39
Был недавно такой тв , пульт был не родной , а такой как на простых Самсунгах (51-54см)
Не думаю, что с МАКа он не управляется.
Наверное причина - замок
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-01-2006 00:42
улыбка
SERGE
19-01-2006 00:46
Формат команд RC5. Но громкость и программы по кольцу с Филипом не совпадают. Судя по схеме Больше по кнопам подходит BQS313 а 554 никак не найду в поляцкой базе
AA59-10075K пробовал сегодня Меню вызывается , громкость совпадает. А настройки на каналы нету недовольство, огорчение
Может я чего-то не то делаю ? Может он точно на замке и его сперва снять надо?
kulek, мерси. Показал улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-01-2006 00:50
SERGE писал:
...Меню вызывается , громкость совпадает. А настройки на каналы нету недовольство, огорчение
это как понять? в меню нет строчки настройки?
SERGE
19-01-2006 00:54
ZSN писал:
Подходит более-менее только один код. Но с него только меню оперативных регулировок вызывается недовольство, огорчение
kulek писал:
Нету
Есть изображение--звук---время---установки дисплея
Судя по схеме родного пулта там есть кнопа РС preset
ZSN
19-01-2006 01:21
Если завтра не будет поздно , попробую вызвонить клиента и узнать более подробно.
key-s
19-01-2006 01:49
SERGE, проц TMS73C167 ?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-01-2006 04:43
SERGE, 1310 по МАКу пробовал?
tik
19-01-2006 12:23
Был у меня такой телевизор, в настройку входил через кнопку "МЕНЮ" на местном управлении. Так что разбирайся с локальной клавиатурой, почему не работает.
SERGE
19-01-2006 17:54
АГА!
eDOK писал:
МАК-фокс не хавает его.
eDOK писал:
А где у него замок ?
SIM 131-1 C69532
ZSN писал:
не будет подшучивать, дразнить
kulek писал:
RM131
SERGE писал:
SIM 131-1 C69532
Похоже то и есть его ПДУ
Странно! Единственную память 24С04 обнаружил в секции ТХТ. Может это она и есть?
Fara
19-01-2006 19:03
SERGE,
Попробуй так войти в сервис:(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
SERGE
19-01-2006 19:19
Fara, не хочет
Fara
19-01-2006 19:55
SERGE,попробуй такой вариант.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73280&highlight=%F1%ED ...
или тут
http://monitor.espеc.ws/section1/topic60066.html
или попробуй прошивку.
SERGE
19-01-2006 20:47
Всё гораздо проще оказалось -- перебит пластиковый шлейфот подвижной клавы
tik писал:
Это с толку и сбило. кнопа МЕНЮ вызывает те же регулировки что и МАК. А кнопа " Funk" ---меню настройки.
Теперь попробую ПДУ подискать
key-s
20-01-2006 00:18
Если IC103 то она. Текст на м/сх CF7...
SIM 131-1 C69532 и TMS73C167 одно и тоже. На плате клавы должна быть кнопка или отверстия под кнопку FACTORY. Родной пульт RM131.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
20-01-2006 09:41
SERGE, когда ты сказал про сломаный шлейф я вспомнил этот ящик улыбка В моем случае вообще не было возможности настройки каналов с пульта, только с клавы. Так что у тебя аналогичный диагноз.
SERGE
20-01-2006 09:53
key-s писал:
А с кириллицей какая бывает ?
kulek писал:
А ПДУ какой прилепил. Это на случай если не найду RM131.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
20-01-2006 10:35
SERGE писал:
kulek писал:
еще раз объясни, что ты хотел сказать? Замешательство
ааааа, понял! улыбка
да пульт любой прилепи - если по коду подходит - необходимый набор кнопок на них на многих совпадает.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CX-7037ch Z68 --- ПДУ
  • Samsung SB-20F включить DK
  • TV. Samsung CK 22B8Sxr
  • samsung cs-21m16mjq
  • Samsung C5 - 21M16MAQ
  • samsung P64 транзистор в БП
