SAMSUNG CX-6840W нет звука по В/Ч
Список форумов » Телевизоры
y-a
20-01-2008 15:26
Шасси-S51A.
С AV звук идет по В/Ч не нету.В меню Funktion есть возможность менять B/G-D/K.
1.ZOOM MODE:NORMAL/ZOO/16:9
2.AUDIO MODE:M0NO-менял на все положения.
3.ONE CHIP:TDA 8844
4.LED 0PTION:POLAND
5.LANGUAGE:WEST
6.SYSTEM:CK---менял на все положения.
7.ATS OPTION:OFF
8.X-RAY SET:ON
Ставил чистую епром,скачал родную прошивку-прописал,результат прежний.
НА TDA 9859 питание в норме,SGL?SDA присутствует,микросхему менял.
Там еще стоит модуль в вертакальНом положение-именно по В/Ч собран на
TDA 9808-9873 я и его подставля срабочего тел.
При добавление звука слышны шумы правда не очень громко но слышно как
регулировка звука проходит.
Мужики подскажите может чего-то нужно еще в ключить,весь форум перекопал
но ничего не ненашел.
SAA5553PS/M3/0143
TDA8844
СПАСИБО.
IB
20-01-2008 15:39
y-a,
Похоже включить нечего!
Неисправны ВЧ цепи обработки звука! Начни с ФПЗ!
y-a
20-01-2008 22:17
Ребята не поверите но это уже второйм тел. с этим шасси в котором не идет звук по В/Ч.
serg128, -исправлюсь.
Сержик
20-01-2008 22:17
Так а MUTE на TDA7297 каК?(6н)
пардонс,не досмотрел,что по НЧ ок
key-s
20-01-2008 22:27
y-a писал:
TDA 9808-9873
Модуль - стерео. Опции, говоришь, крутил на стерео?
y-a
20-01-2008 22:30
Май, Так а MUTE на TDA7297 каК?(6н)
Я же описывал что шумы есть,отключал резюк который идет на 6н,подключал осц..работает прекрасно.
Сержик
20-01-2008 22:50
может помочь для локализации дефекта проверка с AV-выхода больного ТВ на здоровый
key-s
20-01-2008 23:02
Всё-таки, опции погляди ещё раз. Русский расклад здесь - http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s51a-download-6105.html
Добавлено Sunday, 20 January 2008, 23:04
Добавлю. У тебя используется стерео-модуль A2 - это в опции AUDIO MODE: STEREO
y-a
20-01-2008 23:05
key-s, Модуль - стерео. Опции, говоришь, крутил на стерео?
Крутил и не только на STEREO
key-s
20-01-2008 23:25
y-a, ну если ты уверен в конфигурации (опциях) и тем более стерео-блок, говоришь - менял, тогда гляди около аудиопроцессора TDA9859. В нем регулируется громкость, эквалайзер и коммутация стрео-сигналов. Т.е., с аудио-выходов стерео-блока A2 оба канала идут на TDA9859. А в ней уже коммутируется вход УНЧ - или с блоком A2 или со SCART'ами. Можно попробовать кинуть выходы с A2 напрямую в УНЧ, минуя TDA9859... Схему имеешь?
y-a
21-01-2008 14:28
Спасибо key-s, направил на путь истины,неробочей все-таки оказалась TDA9859 хотя я менял ее,на рынке
купил 2 штуки.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CX-6840W нет звука по В/Ч
  • Samsung CX-6840W Высокое есть,а растра нет!
  • Samsung шасси KS-1A нет звука
  • Samsung KS-9A Нет звука по эфиру
  • SAMSUNG CS20V5C Нет звука.
  • Samsung KS1A, нет звука
