[ Тема закрыта ] Samsung CW-29Z306V (chass. S62B) пробит HOT
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
jumper
23-08-2007 19:40
Аппарату 2 года, slim серия. Пробит НОТ 2SJ6920A. По нём удалось узнать, что это мощный полевик. Пока заказал и думаю, что это: пробой в силу качества транзисторов? тепловое? или ТДКС? уже не знаю к чему готовиться. Может у кого было аналогичное? Питания в норме. непропаев не обнаружено ухмылка
Удав
23-08-2007 19:49
jumper, Да летят они эти транзюки. 180 ватный транзистор.Идет в слимах ему еще аналог есть точно не помню завтра гляну отпишу.Скорей всего поменяеш все пойдет вот только вопрос сколько потом проработает.Если качество хорошее попадет подольше работает.Некоторые экземпляры уже через пару месяцев могут загнутся.Туда б что ватт на 250сунуть было б надежнее эти прямо на пределе работают.
IB
23-08-2007 19:53
jumper, Ставь вместо него BU2527 - работает без замечаний.
Я так же мучался с заменой, но так и не нашел - поставил этот транзюк и все ОК. Параллельно заказал через сервис оригинал, прошло более двух месяцев, пока родного нет.
abdala
23-08-2007 20:17
Это не полевик.Перед заменой нужно сделать доработку:под ТМС сделать перемычку земель предвыходного транзистора и эм выходного,вместо 1,5 ком там же поставить3,3 ком.Кстати,вместо J6920 ничего нельзя ставить в проекционники-не свести геометрию.Если после замены тр-ра очень широкое изображение,ТВ быстренько выключить и в строках заменить красненькую С=0,3/250V
serg128
23-08-2007 20:23
abdala, с чего ты взял что это
jumper писал:
slim серия
не ужели есть такая модель проекционика?
abdala писал:
в проекционники
jumper, возможно IB, прав, просто ставь любой другой строчник без диода и резистора не менее 20ампер.
Scorpion
23-08-2007 20:25
jumper писал:
Да никакой это не полевик - сам обычный транз НОТ, но ток чуть мошшшный.
Удав писал:
2SC3998 - вот тебе и 250вт.
А про доработку это правильно, но тока там ещё надо дорабатывать, а не ограничится приведёнными деталями! В архиве де-то есть, сам видел!
Удав
24-08-2007 08:26
Morelock, 2sc3998 нормальный транзюк ставил на 100 ГЦ панасы.Повторов не было .А аналог FJAF6920A.......2SC5446 но эго найти еще труднее.Про дороботку да не все написано там еще и в сервисе надо полазить.
jumper
24-08-2007 08:48
Аппарат не проекционный, просто горловина укорочена и угол отклонения луча прибавился... а так кинескоп как кинескоп.
Спасибо за информацию, буду терзать.
Scorpion
24-08-2007 10:42
jumper писал:
Да мы знаем, уже ремонтим их года полтора! подшучивать, дразнить
Удав
24-08-2007 16:25
IB, Так он по справочнику слабее по току как минимум на 8 ампер по постоянке правда в импульсе он 30 дает опять же по справ. данным , а по мощностион вообще 45 ватт Это по рассеюващей.Мож он у тя менал FJAF6810A вот туда он как бы без проблем лезет но 6920 я как бы сомневаюсь. Хотя подожду мнение публики в свое время лет 25 назад ставил в демпфер вместо КД226 с белой полоской КД105 с белой все работало ОКЙ но на работе я получил втык.Говорили что не может работать но на практике эти аппараты и на 3 год попадалилсь но с другим дефектом.Хотя диоды пахали и далле.Так что я в ожидании сенсаций.
RafikM
24-08-2007 16:31
abdala писал:
Совершенно согласен. после доработки повторов практически нет
сергей чебан
24-08-2007 16:44
переделка состоит из 4-Х компонентов
1. меняй R-403 с 33 ОМ 5Вт на 56 ОМ можно 2ВТ
2.R-444 c 1,6КОм на 3.3КОм
3.ставь перемычку между ножкой EY432 трансформатора и крайним выводом Q402(ближний к трансформатору)
4.входи в сервис Stand-by → Info → Menu → Mute → Power On
, Select " Video Adjust 2"
. Select "ABL-TH"
. Change ABL-TH Value from "3" to "14".(выставь 14)
Удав
24-08-2007 17:17
сергей чебан,Самсунг тя словит и 50 тыс.доляров штрафа теобеспечено.Аппарат еще сервисный и под эгидой Самсунг.
Lens
24-08-2007 17:40
Aфтар жжот, Удав, убей себя ап стену!!!! помираю со смеху!
jumper
24-08-2007 19:28
Поставил сегодня BU2527 и его вышибло в раз слегка успев появиться высокое рёв в три ручья Питание в норме +142В. Спасибо за позиционные обозначения элементов, подлежащих коррекции, а то по первичке ТМС нашёл параллельно два резистора по 3,2кОм. А дорожка вроде неплохо идёт от ТМС к эмиттеру НОТа.... лан, второй заход будет.
Так я понял, что подбирать эквивалент оригинального НОТа бесполезно?
serg128
24-08-2007 19:48
serg128 писал:
ну почему так пессиметично? даже если найдёшь родной, то не забудь проложить прокладку на радиатор голливудская улыбка
AKTAU
Гость 83.167.*.*
24-08-2007 21:27
jumper, как вариант, 2SC5144, ставились без возвратов.
Scorpion
24-08-2007 21:59
Удав писал:
Залупу он каво словит, это в его сервиснике написано про доработку, для АСЦ!
А ещё надо в паре менять буз73й!
brt137
24-08-2007 23:26
Morelock писал:
Удав наверное имел в виду, что эта инфа - секретна, и разглашению не подлежит подмигивание
Валентинович
26-08-2007 18:51
Как правило в этих аппаратах дохнет ТДКС.Хотя это не факт.У мекня попадались только с ТДКСами.Последнее время я уже не эксперементирую заказываю комплект - надоело палить транзистры - пусть Самсунг платит.Транзисторы эти есть сколько угодно. и меняются 2527 , только фирменными , правда греются они сильно .Родной греется не очень сильно.
Sergey1
26-08-2007 20:11
Пропаяй ТДКС, земляной вывод.
sergeikarp
26-08-2007 22:04
Нет мужики, Валентинович прав 99% в этих SlimFit --- ТДКС. В основном из-за них летит строч. транз. И никакая доработка не поможет Нет
serg128
26-08-2007 22:31
sergeikarp,
sergeikarp писал:
я с тобой не соглашусь, многое ещё зависит от качества деталей...
maxi1949
Странник
Странник
26-08-2007 23:33
Удав писал:
Самсунг тя словит
А отсосать Самсунг не хочет? голливудская улыбка
Валентинович писал:
Абсолютно верно, все аппараты приходили в паре убитые.
сергей чебан
27-08-2007 10:47
бюлетень от самсунга весит 3 тонны и потому не грузится на форум! а то что я выложил это копия с этого же форума!доработка действительно помагает и не всегда тдксы дохлые.а выкладывать инфу или нет на форум каждый сам решает.(иначе для чего форум нужен?)
status DNA
27-08-2007 16:24
sergeikarp писал:
Братва!!! Когда вышел этот злощасный бюллетень по этой проблеме, те аппараты что приходили с битыми строчниками ещё не успевали продаваться, сдыхали в магазинах. И доработка была в самый цвет. А те что всплывают сейчас, когда уже прошло год и более, это уже другая песня. Тут уж действительно проблема с ТДКСом.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-08-2007 23:50
сергей чебан писал:
Привыкли всё в форум пихать, а файлообменник у нас на что? шок
brt137
27-08-2007 23:56
сергей чебан, в файлообменник влезет без проблем улыбка .
Грузи подшучивать, дразнить .
Мальцев
28-08-2007 00:03
FBT у них дохнет со смачным выгоранием цепи ABL. Дохлых FBT встречал всего два штука.
Аффтар поста, смотри ещё раз пайки, ВНИМАТЕЛЬНО! Длинноногие детальки пошатай, чулки на индуктивностях посмотри.
сергей чебан
28-08-2007 12:24
закачал в файлообменник.
МISHEL 67
28-08-2007 14:07
Мальцев писал:
Только что вчера попалось! злость
Удав
28-08-2007 19:34
status DNA, Да что ты говориш? Они и через год дохнут меняеш транзюк , и продолжают дальше работать без проблем..Я понимаю если он через 5 минут сдох в течении дня но если через 2 месяца или полгода кто виноват в пробое транзистора ?Я как тот ТДКС винить не склонен что у него дефект раз в полгола возникает а потом он здоров и нет притензий.Тут видать завязана вся схемотехника да и вообше меняещ первый раз вылет быстро допустим через полгода второй можно не дождаться видать транзистор попался крепкий .Хотя не исключена версия что перехватили клиенты хотя в нашем округе это исключено своих пациентов пасу 3 года.FBT пока менял редко вроде пару раз явно был дохлый просто не работал а с вышибом НОТ только раз и то просто для подстраховки он и с родным пахал.Ну вот наверно накаркал буду ждать дохлых ТДКС.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CW-29Z306V (chass. S62B) пробит HOT На страницу 1, 2  След.
  • SAMSUNG CS-29Z30SPQ S62B Нет PALa
  • Samsung WS-32Z31SSQ шасси S62B выключается.
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B не включается
  • SAMSUNG CS 29 Z 30STQ .Шасси S62B.подушка .
  • SAMSUNG WS-32Z306V ш. S62B , тянучки на изображении.
