IgorUA Участник Сообщения: 925
Состав : Процессор SDA5555-A016, A14 SIM-806 HEW
В ремонт поступил с разгоном блока питания.До меня уже ремонтировали 2 или 3 мастера.Не слабо внем попахали.
Заменили родной ТДКС на HR,в районе ТДКС паленные дорожки,возле кадровой все черное - меняли уже не раз.
Причиной разгона оказалось большое потребление по источнику 12V - от него питается и оптопара.
Напряжение просаживалось до 7V.Заменил стабилитрон DZ806 5.6V на 3.9V .Разгон прекратился.
Замерял ток потребляемый по 12V - 0.9А.Без процессора 7mA и напряжения стали в норму.Буду менять.
Телевизор Польской сборки.Проблема в том,что ch KS3A бывает 100Hz и 50Hz.
Здесь установлен процессор SDA5555-A016
A14 SIM-806 HEW
а заказать могу SDA5555-A016
A14 SIM-806 MA4
Вопрос или подойдет? Может кто скажет какие версии процессоров по нашему сервису на 100Hz и 50Hz,собственно это единственное,что я хочу знать. |
Вано Участник Сообщения: 1561
давай дам писаный 555.. версия 806 HMA во вторник автобусом.. попробуеш |
Да не вопрос пробовать.Здесь нужно точно знать,поскольку не известно еще насколько живой 100Hz блок.
А то ведь представь себе - какого мне будет разруливать ситуацию если блок 100Hz не рабочий,да еще и
процессор не тот.А проц. заказать могу SDA5555-A016 A14 SIM-806 MA4.Сто Гривен с доставкой. |
| Вано писал: | | версия 806 HMA |
100% стогерцовка...тогда как хочеш.. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1713
IgorUA, Вано, тему подчистил, но в следующий раз, без Флейма... |
| IgorUA писал: | Да не вопрос пробовать.Здесь нужно точно знать,поскольку не известно еще насколько живой 100Hz блок.
Чего боялся - то и получилось, 100Hz блок помер вместе с остальными комплектующими.
После замены процессора телевизор "слегка ожил".Стал управляться,при включении пиликает,есть OSD.
По кадрам - снизу и вверху заворот растра,кадровая за считанные секунды раскаляется.Еще заменил IC401 LM393 - оказалась не рабочей.
Вначале в сервис входить не решился - времени мало,и-так кадровая крепкая попалась - жаль спалить было,потому-как предыдущая сразу "выстрелила".
Перешивал память и чистую инициализировал,при этом контролировал выход кадровой.
Заливал разные прошивки,но на размер это не влияло и частота кадров во всех случаях завышена,примерно,в 1,5 раза.
Месяц ждал пока клиент деньги принесет на 100Hz блок,пока получил -вот сегодня установил.
Вот и получается история с продолжением.
Восстановил память, установил новый блок.Настроил геометрию,каналы.Короче телик работает,правда звук и скарты еще не проверял(это попозже проверю).
А проблема такая: Сильно греется микросхема кадровой развертки IC301 LA7845,отстствует стабильность размера - размер сильно "гуляет" от изменения картинки.
Схема стабилизации размера в этом телевизоре не используется - вместо C420 запаяна перемычка(с ОТЛ на землю) и не установлены радиоэлементы "по всей цепи" до 3н. IC401 LM393.
Ранее я писал,что мастера до того,как поступил ко мне на ремонт этот ТВ заменили родной ТДКС на HR8602 - китаец с желтой биркой.
Теперь мои подозрения : Подозреваю,что ТДКС не подходит сюда по некоторым параметрам,а именно:
На схеме в родном ТДКС показаны конденсаторы внутри 2шт - они должны, несколько уменьшить изменение размера от нагрузки,
сомневаюсь,что такие конденсаторы установлены в ТДКС HR8602.
И следующее - по кадровой: подозреваю,что с родным ТДКС напряжения питания кадровой немного ниже,чем по схеме(+,- 16,5В).
Дело в том,что активное сопротивление кадровых катушек 3,6 Ом(катушки включены паралельно).
Сигнал на выходе кадровой микросхемы без возбуда,правильной формы и частоты.Питания впорядке.
Такое впечатление,будто на транзисторах в выходном каскаде кадровой микросхемы рассеивается большая мощность.
При низкоомной нагрузке 3,6 Ом и большом питающем напряжении очень возможно.
Исходя из изложенного, нужно уточнить информацию по ТДКС.
На плате возле блока регуляторов ТДКС 2 наклейки.
На первой надпись 100HZ ELDOR, на второй : HA99-100695 CW 28C95VS8XXEC
Нужно знать тип оригинального ТДКС для этой модели - CW-28C75VS8XXEC.
Предполагаю,что родной уже не найдется.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6993
| IgorUA писал: | | Сильно греется микросхема кадровой развертки IC301 LA7845,отстствует стабильность размера - размер сильно "гуляет" от изменения картинки. | - так как "дышит растр" - по вертикали и потому упоминание о ИМС КР, или по горизонтали? Или просто - "дышит растр" + греется ИМС КР?| IgorUA писал: | На схеме в родном ТДКС показаны конденсаторы внутри 2шт - они должны, несколько уменьшить изменение размера от нагрузки,
сомневаюсь,что такие конденсаторы установлены в ТДКС HR8602. |
- а что - визуально не видно анодного кондера? Ну нет его там, из-за этого и "дышит" около 1-2 см растр ... | IgorUA писал: | | подозреваю,что с родным ТДКС напряжения питания кадровой немного ниже,чем по схеме(+,- 16,5В). | - а сколько с "неродным"? Намотай в противофазе, если более 2-3 Вольт превышение.| IgorUA писал: | | Такое впечатление,будто на транзисторах в выходном каскаде кадровой микросхемы рассеивается большая мощность. При низкоомной нагрузке 3,6 Ом и большом питающем напряжении очень возможно. | - ну так а чего ты ожидал? ИМС КР - обычный УНЧ (высоковольтный мощный ОУ) с каскадом ГОХ. Тем более, что Гнусмас - по жизни, особенно последний, "печка" внутри.  |
Первое - размер меняется и по горизонтали и по вертикали - "дышит растр" + греется ИМС КР.
Визуально анодного кондера не видно.
Питание кадровой - как по схеме (+,- 16,5В). |
| IgorUA писал: | | Питание кадровой - как по схеме (+,- 16,5В). | - тогда ОЗВУЧЬ температуру в градусах, м.б. БРАК ИМС КР! Замена типа TDA8172 и т.п. рассматривалась (с учетом цоколевки и корпуса)? Подкинь их!  |
Телик не на работе,а у меня дома.Домой "градусник" еще не приобрел.
За 10 минут палец на радиаторе уже не удержать.
Брак микросхемы исключаю по причине - микросхема с разборки,с разбитого телевизора при транспортировке.
Я,просто подумал,что если решить проблему с родным ТДКС,тогда известно будет - какие должны быть напряжения питания
кадровой.И может не придется решать проблему питания кадровой.
Вдруг это проблемы из-за ТДКС - эту проблему с размером,так-же нужно решить.
Заменив ТДКС на тот,который должен быть установлен - может и решится автоматом с кадровой? |
| IgorUA писал: | | За 10 минут палец на радиаторе уже не удержать. | - если около 3-5 сек. не удержать - более 60-70 градусов, для ПП - ЭТО норма. Темболее, что в ИМС должна быть тепловая защита, посмотри в ШИТе. | IgorUA писал: | | какие должны быть напряжения питания кадровой. | - для этой диагонали и ИМС - ИМХО - норма. Площадь радиатора какая? | IgorUA писал: | | эту проблему с размером,так-же нужно решить. | - заменой на оригинальный, иначе - НИКАК! Либо подумать над "донором" анодного кондера с тех же ТДКС от Мониторов! | IgorUA писал: | | может и решится автоматом с кадровой? | - НЕТ, я уже сказал - ИМХО - питание ИМС КР - норма и ее тепловой режим в данном шасси - такой и есть. |
| KRAB писал: | | - НЕТ, я уже сказал - ИМХО - питание ИМС КР - норма и ее тепловой режим в данном шасси - такой и есть. |
Спасибо за информацию,теперь осталось узнать партномер оригинала ТДКС.  |
| IgorUA писал: | | узнать партномер оригинала ТДКС. | - а полного мануала на Мониторе нет? |
Руслан,на это шасси есть много чего.Да только,как узнать,что такая модификация как мне нужна.
Кроме прочего,ни в одной схеме не значится 100Гц блок.Везде рисуют как на 50Гц.
Это запутывает.Вот скачиваю,где указано,что 100Гц - только схема.А на схеме вместо 100Гц блока - VDP3140D-E5.
На схеме указан какой ТДКС - но как знать точно или он,если вместо блока 100Гц - VDP3140D-E5?
Чему верить? |
| IgorUA писал: | | Чему верить? | - "постучать" в л/с аторизованным по Гнусмасу! Наверняка КТО это - говорить не нужно?  |
Звонил мастеру,поменявшему ТДКС.Сказал,что шансов мало найти,но поищет родной.
А завтра спрошу на местном сервисе SAMSUNG.Если не дадут информацию,тогда так и сделаю.
В любом случае,спасибо за помощь. |
VadVN Участник Сообщения: 136
В 100Hz SAMSUNGах тех лет в основном применялись FCZ29A014S. Посмотри схему S53A. По моему развертка таже что в KS3A 100Hz. |
Спасибо,завтра буду смотреть. |
| IgorUA писал: | Звонил мастеру,поменявшему ТДКС.Сказал,что шансов мало найти,но поищет родной.
В любом случае,спасибо за помощь |
тогда на связь выходи  |
status DNA Участник Сообщения: 295
Родной ТДКС на этом ТВ был FUJ-29B002(S), партномер AA26-00080A |
Спасибо status DNA.Заменю,отпишусь. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
К Теме-
Samsung CW-29K86V,ch KS3A,100Hz - AA26-00147A (SDA5555-A042). |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2839
| IgorUA писал: | но как знать точно или он,если вместо блока 100Гц - VDP3140D-E5?
Чему верить? | VDP3108B
VDP3112B
VDP3120B
VDP3132Y
VDP3140D
50Hz Basic
50Hz, 2H Comb Filtr
50Hz, 2H Comb Filter, Horizontal Scaler
50Hz, 2H Comb Filter, DVD Input
100Hz
C-BLOC AA26-00069ATRANS FBT;FUJ-29C002C(S),DREAM3,4,-,-,-,
Добавлено 31-07-2008 14:16
T444S AA26-00071ATRANS FBT;FUJ-29C007(S),W32,2.9mH,-,-,-, |
Спасибо MASTER+,спасибо Leha.На следующей неделе буду устанавливать ТДКС .
Обещали на днях ТДКС,но раньше,чем с понедельника у меня не получится,тогда и напишу о результатах. |
Прислали ТДКС FUJ-29B002(S), партномер AA26-00080A.Установил и ... вобщем полная ж...
С ТДКС HR8602 только размер "дышит",а с этим фокуса много и не могу вывести(скручен на минимум и много),
ускоряющее - регулятор на максимуме и недостаточно.Размер держит.Мало того,обещан был за 135 гривен - пришел по цене 350.
Заказывал через местный сервис по SAMSUNG.Они говорят,что после замены посредника-поставщика цены "взвинтили" на запчасти по Украине для платных ремонтов до непристойных и только на прошлой неделе возобновили поставку.
Нашел тему одну с указанием оригинала в эту модель http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8006
Исходя из данных по этой ссылки,все сходится - и аналог такой - HR8602.Жаль,что тема эта запоздала( Sep 16, 2008 03:35 ).
Вобщем должен быть FBT: 1372.0074A (ELDOR) партномер AA26-00132A = HR8602(не совсем равен ).
http://www.hqvideo.hu/info/hu/eldor_13720074.html и http://www.hqelektronik.hu/info/en/hr8602.html
Я в  |
