SAMSUNG CW-25M064N. шасси. S16A выключается
Список форумов » Телевизоры
valera-k
03-12-2007 23:36
Samsung CW-29M 064N Шасси s16a
При включении ТВ работает 5-10минут. После этого уходит в дежурку,может включится один раз но не надолго.Включитсяминут
через 20.Питание В+125в при включении в норме,в деж. режиме 88в.Шина SDA/SCL не дышит.Поменял проц.(прошивка CREEN1018).Менял прошивку памяти,KA78R05,KA78R08,
Помогите пожайлуста !!!
serg128
03-12-2007 23:39
valera-k, Для начало опиши состав, а во вторых, тебе нужно найти причину, почему шина SCL\SDA не дышит.
03-12-2007 23:44
valera-k писал:
- не провоцировал неисправность (механически, теплом и т.п.)? ИБП ОТДЕЛЬНО "катал"?
valera-k
03-12-2007 23:48
БП на STRW6750, проц TDA12025PQ,кадровая LA78045, а шина SCL\SDA не дышит когда он вирубается.
Добавлено 03-12-2007 23:53
Менял STR,ИБП ОТДЕЛЬНО не "катал", режимы БП сверял за время нормальной работы, и при выключении в деж режим,
serg128
03-12-2007 23:54
valera-k, возможно просто поставил проц не с той прошивкой.
valera-k
03-12-2007 23:58
Проц проверял на рабочем ТВ, и на нем же менял прошивки.
serg128
03-12-2007 23:58
valera-k, посмотри кондёры в блоке питания, возможно где-то один из них подтекает под нагрузкой. Проверяй или заменой, или ЕSRометром.
valera-k
04-12-2007 00:00
Там всего два, конешно я их проверил , но и поменял.
serg128
04-12-2007 00:02
valera-k, чего два? шок
valera-k писал:
Ты что шутишь да?
Senia_w550
04-12-2007 00:04
valera-k, смотри пайки по первичке,микротрещины
serg128
04-12-2007 00:09
valera-k, и попробуй определится, почему не работает цифровая шина.
valera-k
04-12-2007 00:10
Да не до шуток, неделю добаюсь ,елекртолити проверил , вроде режим БП полностю в норме может ошибаюсь?
serg128
04-12-2007 00:13
valera-k, определись, какие питания подётся с бп, и что происходит с ними, когда телек уходит в "защиту". Может у тебя +5в подсаживается на землю, а где именно только ты сам сможешь определить.
04-12-2007 00:19
valera-k, я задал вопросы - ГДЕ ответ?
Если ЭТО :
valera-k писал:
- он меня, лично, не устраивает!
Либо ремонтируем и описываем НОРМАЛЬНО, либо ...
valera-k
04-12-2007 00:22
serg128, по +5 в. все в норме, когда он отключается питание МС памяти в норме, на выводах SCL\SDA тоже 4.8
serg128
04-12-2007 00:37
valera-k, есть несколько вариантов:
1. Неисправность ТДКС
2. Смотри цепь обратной связи БП, в том числе и оптрона.
3. Возможно увеличен номинал резистора в БП или СР.
4. Кинескоп.
5. Если отключение телека идёт точно по времени в секунда-секунду, возможен слёт прошивки EPROMA.
valera-k
04-12-2007 00:43
serg128, СПАСИБОО БОЛЬШОЕ, за поддержку иду отдыхать. Завтра буду рить дальше.
serg128
04-12-2007 00:46
valera-k, Не зачто, но не забудь, что проверять надо все режимы, и при этом не исключать возможные варианты не исправностей.
Guk
08-01-2009 14:11
Попробуй в сервисном режиме также отключается?Или когда нормально включится убавь ускоряющее-будет отключаться?До самого момента отключ изо и звук в норме?
Михайлов
09-01-2009 16:11
Увидел проц TDA12025PQ и как вариант: долго не мог понять причину непредсказуемого перехода в деж режим -ответ нашёлся после того как решил поменять процессор, когда отпаял проц, то с обратной стороны обнаружил следы корозии. недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CW-25M064N. шасси. S16A выключается
  • Samsung CS21L30ZQQ, шасси S16A - фон в дежурке.
  • Samsung CS29R10ZQQ шасси S16A повышенные напряжения с БП.
  • Samsung CS-29M16ZQQ шасси S16A гаснет при ув. яркости
  • SAMSUNG 29" шасси S16A переодически проподает изображен
  • Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A рвёт строки с видео
