samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
Список форумов » Телевизоры
terex
04-04-2008 16:35
можно ли на этом шасси включить точную подстройку?
модель тюнера tdq-6l/125s-a2
модель процессор vct 4973
пришли в ремонт 3 телевизора с одной и той же проблемой
нет цвета(пропадание цвета) на шестом канале частотного диапазона
в menu телевизора>ручная настройка>частота 175Mhz
пробовал менять фильтр ПЧ и тюнер ничего не помогает
заметил такую закономерность когда гоняеш ручной настройкой
то на 176Mhz цвет схватывается а потом телек автоматически подстраивает на 175Mhz и цвет опять пропадает(в этой модели телевизора нет точной подстройки)
подскажите как быть в этой ситуации
MASTER+
04-04-2008 16:44
Cервис надо смотреть, опции- граница поддиапазонов, если они есть.
terex
04-04-2008 16:59
модель тюнера tdq-6l/125s-a2 управляется по квадратной шине
в сервисном меню разобратся немогу
может вообще в этом шасси включить точную подстройку не возможно?
ФАРТ
04-04-2008 17:05
terex, Читать Правила!. И привести тему в соответствие.
На сало? улыбка Может есть более конкретное? Или гадать тут будем? недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214192 Это мое. подшучивать, дразнить
Leha
04-04-2008 17:19
ФАРТ, голливудская улыбка ну да,я на секунду не успел!
MASTER+
04-04-2008 17:50
terex - если ты правишь новые предторговые ТВ, то разобраться с даташитами можно, сделать и описать проделанную работу грамотно. Или тебе платят, как за один?
Где авторизация Samsunga?
serg128
04-04-2008 17:53
terex, ради смеха, залей хотя бы в один из них по новой прошивку, а потом гадать на "кофейной гуще" будем.
MASTER+
04-04-2008 17:56
serg128 писал:
С VCT4973 круто не будет! Хотя бы узнать про наличие программатора.
terex
04-04-2008 18:00
MASTER+
авторизация Samsunga есть
телеки уже проданы
программатор естественно есть
меня собственно интересует вопрос возможно ли включить через сервисное меню точную подстройку на каналы?
Hop
04-04-2008 18:36
Есть такая проблема в этом шасси. У нас эти тел. ломали картинку на 3 или 4 кабельном канале.
Ничего сделать не смогли.
Тема уже обсуждалась Сергеичем. Пошуруй в поиске по шасси и процую.
terex
04-04-2008 18:43
Hop
не могу найти тему?
serg128
04-04-2008 18:58
terex, Я говорю о прошивке епрома, потому что как ты описал дефект и то что ты сделал, тяжело судить о характере неисправности, если есть мануал, то в принципе можно всё по сервис мануалу сбросить до заводских установок, или на худой конец, взять исправный тв, и сравнить с ним всё сервисное меню.
Leha
04-04-2008 19:25
Hop, там была проблема со звуком http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs15k2mjq-info-100638.html подобной просто тоже не нашёл!
ФАРТ
04-04-2008 19:59
terex, кроме процессора с, предположительно, кривой прошивкой (что на каждом шагу), в этом ТВ установлен китайский тюнер. Некоторые производители ТВ при аналогичных проблемах рекомендуют устанавливать тюнера от нормальных производителей тюнеров.
Hop
04-04-2008 20:26
Leha писал:
Никаких KS9..... Подобные глюки происходят только с KS7.
У меня ВСЕ!!!! аппараты 29" на этом шасси ломали картинку на одном из кабельных каналов.
Такая же проблема была у Сергеича на другом канале (возможно тема была на RC5 года 1,5-2 назад).
Никакие прошивки тюнера и т.д. не помогают. Один аппарат списали, на пару аппаратов Samsung прислал шасси с другим процем.
Добавлено 04.04.2008 19:29
terex писал:
terex, у тебя есть хоть один аппарат на этом шасси нормально работающий на этом канале?
Удав
04-04-2008 21:28
terex, Туда тока проц другой ставить.Эти без точной настройки года 2 назад достали тож.То цвета нет, то звук не тот идет со скрипом ,а подстрится не чем.Вообщим проц нужно другой.Эти кривые.Они вроде потом высылали процы с другой прошивой где была в меню точная настройка.
terex
04-04-2008 23:45
Hop
на шасси KS7C ни один аппарат на шестом канале нормально не заработал
видимо это (особенность) модели
serg128
04-04-2008 23:52
terex, Одним словом: кто и когда выпускал тв?
Hop
05-04-2008 00:58
terex писал:
Hop
Это особенность ПО процессора + маленькие особенности улыбка трансляции 6-того канала в вашим "вещателем" голливудская улыбка
status DNA
05-04-2008 06:02
KS7C это прямой потомок шасси KS7A , и все недостатки предшественника, а именно: пропадание цвета на некоторых каналах, искажения, отсутствие в меню графы "Точная настройка" , всё это благополучно перекочевало в KS7C как следствие недостатков заложенных в ПО проца. Кстати аналогичная проблема имела место в своё время в Лыжных ТВ на шасси MC-049... (всё с тем же VCT49) и в отличии от Самсунга, эти проблемы успешно были решены путём "доводки" прошивок проца.
Список форумов » Телевизоры » samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
  • Sony KV-M2531K шасси AE-1C настройка на каналы.
  • МВ-0851. Шасси МШ-93S. Неточная настройка на каналы
  • SAMSUNG CS-29Z30ZQQ шасси KS7C. все команды откл.
  • SAMSUNG CS29Z30ZQ,Шасси KS7C,при появл.картинки отключается
  • CS-29Z30ZQTSNWT , Шасси KS7C, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
