Автор | Сообщение |
segega Участник Сообщения: 48
Состав : STR-X6750-блок питания,T-TIMPAS-1702.KS7S-процессор,LA78045-кадровая
Здравствуйте! Изображение мерцает с частотой 50гц.На С822-137в. с пульсацией 0,5в. с частотой 50гц.Если телевизор выключить и снова включить, то высокого нет.а только щелчки. А как остынет,снова включается.Подпаял лампочку на конденсатор C 821,нпаряжение в норме 137в.,а лампочка и светодиод мерцают с частотой 50 гц.С блока питания остальные напряжения в норме,кондеры проверял ESRом .Мне интересно ,откуда лезут эти 50гц,если вас не затруднит ,то дайте совет! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10935
segega, а осцил есть? Вот и ответь segega писал: | откуда лезут эти 50гц |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
segega писал: | кондеры проверял ESRом | - и "банку" А чем "так точно" 50-Гц измерял?
ЗЫ: смотри питание и резет проца - "просадка" при запуске ... это как вариант. |
осциллографом FLUKE-124.Он может сразу мерить какая пульсация на постоянке и частоту, да и визуально видно.Хорошо завтра посмотрю на работе питание проца. Только мне не понятно, зачем там мерить.Если бы просадка была -то и питание занижено было бы! |
segega писал: | Если бы просадка была | - то как раз и будет "перезапуск" проца в этот момент ... "резет-сторож по питанию" будет перезапускать проц. - а так ее не увидишь. было - когда КРЕНки по питанию стояли - вместо 5 - 3 вольта "под нагрузкой" (но шаськи другие) - ты по аналогии смотри. И "токовый" датчик в "первичке". |
Спасибо KRAB! Завтра проверю и отпишусь.
Добавлено 18-01-2010 16:19
KRAB! Это 18 нога проца что-ли! |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 569
segega писал: | Изображение мерцает с частотой 50гц. |
- это нормально для исправного 50Гц-го ТВ и никто не жалуется.
segega писал: | На С822-137в. с пульсацией 0,5в |
- это не пульсация, её не видно будет на 137В.
segega писал: | Подпаял лампочку на конденсатор C 821,нпаряжение в норме 137в.,а лампочка и светодиод мерцают с частотой 50 гц. |
- ух ты какой глазастый 50Гц видит...
segega писал: | Если телевизор выключить и снова включить, то высокого нет.а только щелчки. |
что с напряжениями с ИИП в это время? Что на базу НОТ-а приходит?
segega, из вас двоих с прибором кто-то врёт, скорее напару, поэтому отцепляй строчную и ремонтируй ИИП.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Строчный транзистор родной? |
Степашка Участник Сообщения: 789
[quote="segega"]Здравствуйте! .Если телевизор выключить и снова включить, то высокого нет.а только щелчки. А как остынет,снова включается
Вот тебе момент, когда все можно определить. Но все в БП и его цепях стабилизации.
Добавлено 18-01-2010 19:45
STR-X6750? что правда такая?
33/50 замени в первичке и не три уши людям. |
Признаю свою ошибку,лоханулся! Он на вид как с 100гц.разверткой.Бывает ,легче сказать,чем написать! Налетели как коршуны-заклевали! Думаете легко все грамотно свормулировать-на ошибках учимся.Вы профессионалы-я любитель!По правде -экран не мерцает , а часто подергивается по вертикали.Осциллографом посмотрел на выходе кадровой LA 78045 картинка ровная , подергиваний нет.А вот питание -16 и +16 вольт с пульсацией- 2вольта.Может кадровая полудохлая?Снова БП нагрузил лампочкой-нагрузку подключад разную-75вт,100вт,150вт-лампочки перестали мерцать-но вчера-то мерцали!!! Вторичное питание в норме.Кондеры по питанию и в обвязке заменил на новые.Питание проца в норме.Проверил- rezet на CV222.-при включении +3,3.- СТЕПАШКА сказал: 33/50 замени в первичке и не три уши людям. Вы сударь всегда всем наверно такие советы даете? |
segega писал: | Осциллографом посмотрел на выходе кадровой LA 78045 картинка ровная |
Это уже хорошо.
segega писал: | экран не мерцает , а часто подергивается по вертикали. |
А теперь пропаяй кадровую мс и разъём ОС.
Посмотри осцилом сразу на ОСе.
Как часто подёргивается? |
Кадровую пропоял,а ОС не смотрел  |
Транзистор строчный родной, да и все там родное,еще никто вроде не лазил.Пропаял ОС -хотя там не пропаев не нашел,посмотрел осциллографом на кадровой сигнал-картинка в норме .Но когда снова выключил,а потом включил -высокое пропало,светодиод мигает,частые щелчки и начал греться транзистор Q402-KSC2073-до170 градусов.Померял -целый.Поставил кт819г-все так же осталось.Снова запаял родной.Тогда решил заняться БП.Подпаял лампочку150вт.на С821-включил горит нормально ,без пульсаций,выключил и снова включил появились щелчки и пульсация 20мв.Посмотрел на оптроне на 3и4 ноге импульсы 20в-20ms/d,на 1и2ноге импульсы 1в-20ms/d.Или блок питания не держит нагрузку,и защита срабатывает?.Все запутался -не знаю где что искать Как отключить защиту? Как проверить блок питания?Если вторички отключать ,то срабатывает защита . |
segega писал: | Как отключить защиту? Как проверить блок питания?Если вторички отключать ,то срабатывает защита . |
По схеме -
- команда ON идёт на Q805.
- отключи строку, соединив эмиттер и базу стр. транзистора
- Q402 драйвер ТМС, проверь имп. запуска, напряжения на ТМС , подкинь ТМС.
D402, D403? |
Хорошо !!!  |
segega писал: | Подпаял лампочку150вт.на С821-включил горит нормально ,без пульсаций,выключил и снова включил появились щелчки и пульсация 20мв. |
ну так ИП будешь ремонтировать или как?
Вот почитай статью про Неисправности импульсного блока питания (ИБП)
Авторов поблагодари, может бонус на ремонт дадут...  |
Сегодня выполнял задание MASTERA+-результата положительного нет . Miha -блок питания я смотрел пока ни чего не нашел ,что было заменил ,кроме STR-X6750. Вот когда выпаял QV901 ,то телевизор стал прекрасно функцианировать.Какую функцию выполняет 33 нога процессора.Может его и не впаивать.Ставил другой ,телик начинал опять ерундить.
Добавлено 22-01-2010 16:55
Miha-за ссылку спасибо ,сейчас буду изучать ,очень интересно!  |
segega писал: | Какую функцию выполняет 33 нога процессора.Может его и не впаивать. |
segega - ты как маленький.
Схемы читать не научился? Элемент-ключ команды ON с проца.
Видать логика и мышление ремонта не придут. |
Да признаюсь ,в чтении схем слабоват! Знаю, что это ON с процессора. Я и спрашиваю ,что если все необходимые функции выполняются, то накой он нужен этот транзистор? |
Да может я и не прав,завтра еще раз посмотрю.Но с пульта я включаю и он встает ведь в дежурку,Правда я не померил какие напряжения в дежурке.Если не будет половины , то придется искать дальше . |
segega писал: | Правда я не померил какие напряжения в дежурке. |
Запри его вручную.
MASTER+ писал: |
- команда ON идёт на Q805. |
И когда будут измерения вольтметром? |
Да вы MASTER+правы,телик просто отключался,а дежурного напряжения не было.Вручную не запирается.Нашел похожую тему-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=298341.Пока возился ,вылетел HOT.Родного нет,если не найду замену,то надо заказывать,а это надолго.Унас детали не продают.БП отдельно проверял-отключил строчку,повесил лампочку,история таже.Пока ,чтот то не нагрелось ,он с пульта вкл.и выкл. и дежурка есть.Если включить и не выключать ,он может долго работать.А стоить только выключить и снова включить ,лампочка мерцает,напряжения во вторичке занижены и с пульта и вручную не уходит в дежурку.Попробовал все , что в ссылке, тоже ничего не помогло.Похоже он мне не по зубам! |
segega писал: | а дежурного напряжения не было. |
Значит ремонт только БП, команду ON с проца возможно успел замерить, её и без строки видать?
segega писал: | вылетел HOT.Родного нет, |
По схеме 2SC5936, без диода ставь BU2520AX-BU25227AX.
....Там в БП не так много деталей.
Цитата: | И когда будут измерения вольтметром? |
Вот для этого пригласишь более грамотного человека.  |
Ни кого не буду приглашать,сам до кумекаю.Все измерения выложу завтра .Он на работе у меня стоит, а я в отпуске , вот и бегаю туда сюда |
MASTER+,вот рабочие напряжения:
C817-14,3v
C819-6,46v
C821-137,5v
C846-14,5v
Q808 -б-5,1v
к-14,5v
э-5,7v
DZ802-5,7v
DZ803-4,58v
DZ801-3,45v
DZ810-5v
Q807-b-3,4v
k-4,4v
e-4,08v
Q809-b-4,25v
k-6,5v
e-4,85v
QV905-b-2,4v
k-3,1v
e-1,7v
IC804 : R827A-6,37v-./C815-5v.-/Power-2.87v.
DZ805-на катоде-5,6v
R819-2,48v
DZ242-6,0v
DZ905-0,67v
Q806-b-0.006v
Q805-b-0,6v
k-0,006v
e-10v
на 1и2н.оптопары-1,04v
Горячую сторону в следующий раз.
Суважением Segega! |
DZ812-21,8v DZ814-0,07v DZ807-6,7v DZ815-3,5v Оптопара: 3,4-13v DZ813-1,2v
STR-X6750: 1-/~112v/ 3-0,06v 4-21v 5-0,13v 6-1,32v 7-1,5v
При неисправности ,когда лампочка мерцает:
DZ815-2,8_3,2v DZ807-6,5v DZ812-21v DZ813-2,1_2,8v
STR X6750: 1-/~132v / 3-0.06v 4-21v 5-0,13v 6-2,3_3,2v 7-1,1_1,3v
Q805: k-0,1_0,18v b-0,4_0,55v
Q806 k-6,2_7,5v
C821-133_135v C819-13,5v C846-6,5v C826-/-0,07_1,25v/
DZ802-5,6v DZ803-4,5v C826-12,7_13,4v DZ801-3,36_3,4v C815-4,7_4,85v C800-3,5_3,6v
Напряжения на стабилитронах я мерил прямо на них. |
segega писал: | рабочие напряжения:
C821-137,5v |
segega писал: | когда лампочка мерцает:
C821-133_135v |
Как вариант - прокачать +B, но проблема включения из дежурки.
Сколько +B дежурке?
segega писал: |
STR-X6750: 1-/~112v/ 7-1,5v
| На первой ноге измерять только осцилографом.
segega писал: |
Q805: k-0,1_0,18v b-0,4_0,55v |
Так режим ON-OFF на базе Q805 ты так и не снял?
Так ТВ работает при снятии транзистора?
C846-14,5v |
C846-6,5v |
Анатолий Прусов Предупреждений: 1 Сообщения: 8
замени D816 в стабилизаторе A3,3V |
Анатолий Прусов писал: | замени D816 в стабилизаторе A3,3V |
-заменил и все встало на свои места,все заработало.Наверно придется делать прибор для токовой проверки деталей.
-Спасибо всем за помощь ,науку и некоторым за терпение !!!!!! |
