Samsung CS29Z40HPQ TV (S65A) - сгорает НОТ
Список форумов » Телевизоры
Шеф631
10-04-2008 21:13
Samsung CS29Z40HPQ,поступил в ремонт со сгоревшим вых.строчн.транзистором,заменил другим,замерил импульс запуска без впайки выходного транзистора с проца импульс заходит на 5 ногу HIC401(DDRI001A) импульс нормальный,а на выходе 3нога странный? схемы нет и осцилограмм тоже, какой импульс какой формы не ясно рискнул влючить транзистор сгорел мгновенно,V-БП в норме,у кого что было дайте совет,я подозреваю(DDRI001A)
Шасси - S65A
IC03(CXA2165Q),IC01(VCT67xyG),IC01(TW9906),ICH01(MST3383M-LF-80),кадрIC301(STV9380A),БП IC801S(STR-X6750F), ТДКС(FUH32V001B) и.т.д.,обвязка в норме ,питание в норме.
makintosh
10-04-2008 21:29
скорей всего ТДКС...вроде больное место у них читал где-то...воспользуйся поиском...
serg128
10-04-2008 21:41
Шеф631, http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s65a--29z30z40z45z47z50z57 ... за схемой естественно в обменик лезть было лень?
10-04-2008 22:49
Шеф631 писал:
я пока отойду завтра на работе всё взвешу
- по ЭТИМ пунктам:
Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
а только тогда -
Шеф631 писал:
о результате отпишусь.
Шеф631
11-04-2008 17:38
JL6920A,стоял такой ,такой и поставил, сегодня с ним занимался замерил ОС показывает 0,5 Ом строчка,вчера звонилась около 4 Ом,наверно вней собака зарыта,рабочее R где-то должно быть 4или 5 Ом в100 герцовых не разу не замерял наверно 4 Ома должно быть ,не подскажите кто сталкивался с ОС-100гц.
Vlad-1966
11-04-2008 18:28
serg128, Сейчас в ремонте слим CS29Z45, ОС SCD29201 samtron, сопротивление СОК - 0.5 ома.
Шеф631
11-04-2008 21:03
Ребата Эврика,заменилHIC401(DDRI001A) всё заработало ,работает уже 10мин всё ОК,спасибо всем кто уделил моей проблеме внимание,а Модераторам(терпения).
master pit
12-04-2008 11:48
было несколько аппаратов с этим шасси хиска там просто не припаяна была окислившиеся контакты (типовуха однако) голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS29Z40HPQ TV (S65A) - сгорает НОТ
  • ТВ SAMSUNG модель? sh S65A проблема цвета в PAL.
  • Samsung,шасси S65A,нет геометрии,занижены напряжения питания
  • Samsung CK7271WP сразу сгорает вых. унч TDA2616
  • Samsung SP43T8HPX проекционный сгорает строчник J 6920A .
  • АЕ-6 сгорает 2sc5658
