[ Тема закрыта ] SAMSUNG CS29Z30ZQ ПЛАВАЕТ БАЛАНС БЕЛОГО
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Senia_w550
30-11-2007 10:50
Шасси KS7C,проц VCT 4973,изображение как будто чуток в негативе,такое ощущение как очень много контратности,и баланс изменяется с фиолетового к белому и экран заливается полностью,кинескоп и плату кинескопа подставлял,может кто то знает в чем проблема?
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:06
Senia_w550, Заливает белым ? ЛОХи присутствуют ? Ускоряещее в норме ? Опиши подробней .
aktakom
30-11-2007 11:08
Ускоряющее глючит
Senia_w550
30-11-2007 11:10
ОХ НЕТ,а заливает то белым то синим то фиолетовым,в зависимости как выставишь ускоряющее,при этом изменяется напряжение на 5 ноге 6107
Добавлено 30-11-2007 11:15
может FBT?при минимум и максимум ускоряющего экран все равно светится
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:17
Senia_w550, Напряжение на катодах замерял ? Телевизор без сигнала ? (синий фон )
Добавлено 30-11-2007 18:18
Senia_w550, Ускоряющее на тдкс замерь .
Senia_w550
30-11-2007 11:23
Напряжение на катодах постоянно изменяется из 50 до 80 В
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:25
Senia_w550, Меряй ускоряху и питание ВУ .
Senia_w550
30-11-2007 11:26
А ускоряющее не изменяется,220 В,мерял цифровым
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:28
Senia_w550, Ну вот тебе и ответ ! Сначала нужно и было мерять ..Меняй тдкс .
Senia_w550
30-11-2007 11:29
ПИТАНИЕ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЯ В НОРМЕ 190 В
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:33
Senia_w550, Тебе aktakom, правильно написал , с этого и надо было начинать .....
Senia_w550
30-11-2007 11:35
Вы не поняли,
ускоряющее изменяется если его крутить,а если не крутить то стабильно
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:44
Senia_w550, Блин ,ну так и надо было писать.. А ОСД есть когда белым заливает ?
Senia_w550
30-11-2007 11:49
ОНО ТО ЕСТЬ НО ЕГО НЕ ВИДНО,ДАЖЕ КОГДА НЕ ЗАЛИВАЕТ OSD ПЛОХО ЧИТАЕТСЯ
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 11:54
Senia_w550, Всё у тебя сводится к ускоряющему(имхо) ,от тдкс до ускоряющего ,мне кажется что именно там рыть нужно ,хотя как ты говоришь подкидывал и трубу и плату кинескопа .. ?
Senia_w550
30-11-2007 11:58
СЕЙЧАС ТАКОГО ТДКС НЕТ,БУДУ ЖДАТЬ КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОДСТАВИТЬ,ЛАДНО ВСЕМ СПАСИБО,КОГДА ПОДСТАВЛЮ,ОТПИШУСЬ
telemexanic
Пионер
30-11-2007 12:00
Проверь эту цепь, ОТЛ с нее снимаеться
serg128
30-11-2007 12:03
Senia_w550, Прошивку подкидывал?
Senia_w550
30-11-2007 12:05
Цепь ОТЛ я проверял,ничего ни нашел
Добавлено 30-11-2007 12:13
ПАМЯТЬ С ПРОЦОМ ТОЖЕ ПОДКИДЫВАЛ...
serg128
30-11-2007 12:13
Senia_w550, Я б на твоём месте FBT пока бы не трогал, залил бы сначала новую прошивку, проверил бы цепи ABL, заменил бы видеоусилители на плате кинескопа.
Добавлено 30-11-2007 12:14
А прошивку заново заливал?
Senia_w550
30-11-2007 12:20
Память с такой же модели ставил и проц,зачем прошивку заливать?
Оленевод
Оленевод
30-11-2007 12:21
serg128, Дык он же плату кинескопа менял см. пост выше .
aktakomыч
Гость 62.109.*.*
30-11-2007 12:28
Senia_w550, Ты каким мультиметром работаешь и сколько показывают замеры ускоряющего?
Добавлено 30-11-2007 12:34
Я думаю,что проблема исходит от FBT. А как поживает кондёр на плате кина?
serg128
30-11-2007 12:39
andros, Извеняйте, не разглядел, Senia_w550, а осцилом не смотрел какие размахи RGB подаются на ПК с проца?
Senia_w550
30-11-2007 12:40
КАКОЙ КОНДЕР?ПЛАТУ ПОДКИДЫВАЛ...
serg128
30-11-2007 12:43
Senia_w550, Обвязку проца пройди ещё раз, возможно диод или стабилитрон в утечке.
Senia_w550
30-11-2007 12:45
РАЗМАХИ ВРОДЕ БЫ НОРМАЛЬНЫЕ АМПЛИТУДА 4 В
nakeps
30-11-2007 12:55
ПРОЗОВЧЕРА такойже телик стаким же дефектом пришол, не повериш заменил видиоуселитель и все пошло
RafikM
30-11-2007 12:58
на этом шасси довольно частое яление - кольцевая трещина под ногой ФБТ земля блока резисторов,, она впаяна мимо пистона.
Senia_w550
30-11-2007 13:03
nakeps,бывает,но это не тот случай:)
30-11-2007 17:39
Senia_w550, ОЧЕНЬ хочу про ПРАВИЛА напомнить ....
Senia_w550
01-12-2007 19:09
Всем привет,подставил я FBT,но он результата не дал,что дальше посоветуете?
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CS29Z30ZQ ПЛАВАЕТ БАЛАНС БЕЛОГО На страницу 1, 2  След.
  • SCHNEIDER (TV17.6) баланс белого плавает.
  • Samsung SCT11B как выставить баланс белого
  • Schnider DTV3 баланс белого
  • Thomson ch.ICC17 - баланс белого
  • SONY KV-25T2K шасси FE-1 . Баланс белого.
