Samsung CS21Z43ZGQ нет звука
Список форумов » Телевизоры
Senia_w550
17-07-2008 20:23
Состав : Всем привет! шасси KSBE,кадровая LA78141,проц TDA12176P T-MA1PCIS-1000
проблема: нет звука,причем по AV звук есть,были такие аппараты ,но в основном дох проц,проц я подставлял- непомогло,УНЧ работает,все напряжения на проце в норме,SAW фильтр,память подставлял тоже, в сервисе все вроде бы выставленно правильно,не пойму в чем проблема,кстати ТВ предторговый,может кто сталкивался с подобным дефектом на этом шасси?СПАСИБО
igorerm69
17-07-2008 21:01
Проверь на целостность плату AV на боковой панели.Часто трещины.
werus
Кинолог
17-07-2008 21:04
Senia_w550, А осцилом не пользуешся?
Senia_w550
17-07-2008 21:06
проверял плату трещин нет, осцилографом пользуюсь
Добавлено 17-07-2008 21:08
дело в том что с выхода проца звук невыходит,только положительный потенциал,а с AV все есть
igorerm69
17-07-2008 21:33
прошивку подкидывал?Чистую не всегда корректно прописывает.
Danila-master
17-07-2008 21:41
Senia_w550 писал:
- вместо звука шум, или как? При приеме в B/G тоже молчит?
Фарадей1
17-07-2008 21:44
BG DK проверял? И фильтра посчупай.. улыбка
Senia_w550
17-07-2008 21:50
прошивку и новую шил,и другую с рабочего ТВ ставил-ни какого результата,BG/DK менял (это в первую очередь),звука нет даже шумов,единственно так это когда добавляешь громкость слышно щелчки ,чем громче делаешь тем громче их слышно,я уже думаю может в обвязке проца гнусмасы не то че то впаяли
serg128
18-07-2008 02:15
Senia_w550,
Senia_w550 писал:
ты не прав, меняй проц и будет тебе счастье. гы-гы
BLACK ROCK
18-07-2008 04:04
,проц я подставлялSenia_w550,
Заведомо исправный?...Насколько помню, по звуку, в этих аппаратах, дальше процессора и памяти дело не уходило.
malkov sb
18-07-2008 08:49
проверь по постоянке все выводы по звуку ,вспомни VT203 в ВИТЯЗЯХ дает такой же эфект,
Senia_w550
18-07-2008 09:55
Проц подставлял с рабочего телика,сегодня снова привезли такой же с такой проблемой,наверно скоро их будут горы,нужно что то решать
18-07-2008 10:39
Senia_w550 писал:
- выход Mute с UOC не подбит, как это часто было в KS9 шасси?
Добавлено 18.07.2008 10:42
Senia_w550 писал:
- и что - заработал?
Senia_w550
18-07-2008 11:10
Всем огромное спасибо,нашел,как и предполагал: по 6 ноге проца DESCDEM электролит с250 впаяли наоборот!!! Неисправность в двух тв одинакова и серийные номера по порядку,так что скоро пойдут массово,еще раз огромное спасибо всем,кто писал :-)
Мальцев
26-07-2008 14:47
Senia_w550, классно спасибо за отчёт!
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS21Z43ZGQ нет звука
  • SAMSUNG CS20V5C Нет звука.
  • Samsung KS1B. Нет звука.
  • Samsung KS1A, нет звука
  • samsung-двойка нет звука с ТВ
  • Samsung шасси KS-1A нет звука
