Samsung CS21S8MHQ Sh.S56A не запускается кварц
Список форумов » Телевизоры
Valentin
09-08-2007 10:56
Принесли после грозы, есть обугленные дорожки по корпусу. При проверке обнаружил не рабочую шину данных, а также нет запуска кварца. Стабилизатор напряжений (KA7632) 3.3,5,8 вроде работает, 3.3 вольта постоянно на проце есть, а если подать на 4 ногу стабилизатора вольта 3, то 5 и 8 вольт с него выходит, с ноги RESET выходит 2.8, но на проце на 60 ноге 0.
Проц стоит SPM836EE1, поменял на SPM836EE2 так же не работает.
В трублешутах сказано, если горит светодиод (а он у меня горит тока очень слабо) то проверить на проце 14,39,61,54 ноги на наличие В+, и в случае их отсутсвия менять стабилизатор напряжений KA7632, помогите разобратся я в непонятке, толи мне проц прислали брак толи всетаки стабилизатор Прошу помощи
killertv
09-08-2007 11:00
разберись всеже с сбросом для начяло.
Valentin
09-08-2007 11:06
killertv, я не могу понять правельно ли со стабилизатора выходит 2.8, может там больше должно быть, транзистор Q207 проверил заменой.
killertv
09-08-2007 11:08
Так по схеме сколько?
Valentin
09-08-2007 11:12
killertv, на схеме не расписаны напруги, тока основные питающие.
Ладно, закажу КА-шку, потом отпишусь о результате.
DIMKA1969
09-08-2007 12:43
Это нормально, там проц ресетится высоким уровнем.
Valentin
16-08-2007 16:20
Возращаюсь к данной проблеме. Поменял KA7632 и ни чего не изменилось.
От чего может блокироваться сам проц? Еще раз повторю, 3.3 вольта присутствует на проце, а кварц не запускается, кварц подкидывал, проверил все стабилитроны в обвязке проца. Тупик товарищи....
OM
16-08-2007 18:17
SDA и SCL ШИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА НЕ ПРОСАЖЕНЫ? НАМЕКАЮ НА ТЮНЕР И Т.П.
ГЕНЕРАЦИЮ КВАРЦА С ДЕЛИТЕЛЕМ СМОТРЕЛИ?
мастер-ломастер
16-08-2007 20:05
Чиркани RESET по массе.
key-s
16-08-2007 21:20
На ножках кварца какие-нибудь напряжения есть? Вынь процессор и прозвони "кварцовые" выводы с другими... Если ничего не кажет, тогда брак.
Valentin писал:
...с ноги RESET выходит 2.8, но на проце на 60 ноге 0.
Ножка сброса бывает что подключена к цепям сброса, а бывает что и нет - тогда она на корпусе...
Valentin
17-08-2007 09:25
key-s, на 59 ноге 0.9 вольта, на 58 - 1.2 вольта
Добавлено 17-08-2007 09:30
OM, на шине данный поднесущая 4.8 вольта, я тюнер и звуковой проц отключаю от шины данных.
мастер-ломастер, нет реакции, (там и так 0)
ALES
Шпиён
Шпиён
17-08-2007 09:53
Откуда взят проц?
Valentin
17-08-2007 09:57
Всем спасибо - нашел ! Решил все ноги проца проверить на корпус и обратил внимание что 5 нога (Led) через 100 ом звонится на массу, оказалось транзистор управления светодиодом пробит.
Еще раз всем спасибо!!
Caша
17-08-2007 11:25
Valentin, на выводах кварца теперь генерацию видно ?
На выводе RESET стабилизатора так и осталось 2,8В ?
Valentin
17-08-2007 11:30
Caша, я был рад результату и сразу его закрыл. Правда пришлось немного геометрию отстроить.
Caша
17-08-2007 11:45
Valentin, ясно .
Просто при
Valentin писал:
генерация на кварце должна быть - ты,наверное, просто ее неправильно мерял.
Valentin
17-08-2007 11:49
Caша, мерил через делитель 1:10
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS21S8MHQ Sh.S56A не запускается кварц
  • SAMSUNG шасси S56A. Замена процессора.
  • Samsung шасси S56A. Замена проца
  • Samsung шасси S56A,большой размер по горизонтали
  • samsung cs21k10MHQ shassi s56a-не выставляется ускоряющее на
  • SAMSUNG CS-21S8MHQ. S56A. После грозы, Замена процессора
