Samsung CS21M21 (шасси S16B) - рвет синхронизацию.
Список форумов » Телевизоры
kvv
29-09-2007 11:05
но при этом графика на экране стабильна. По НЧ- все нормально. Оказалось, что каналы, в начале метрового диапазона тоже показываю нормально. Поменял тюнер- не помогло. Кварц тоже.
S-CASTLE на проце в норме. Замешательство
quark2
29-09-2007 15:53
Питание 33 В на управление варикапами тюнера не плавает?
kvv
29-09-2007 16:42
Питание 33 В
стабильно, да и звук то остается
ВАЛЛОМ
29-09-2007 17:31
kvv, Попробуй плату промой хорошенько,приблизительно такая же байда была именно из-за этого и именно на таком шасси.
Vladyk
29-09-2007 21:17
Если промывка не поможет. Пробуй прошивку или чистую память. Неплохо фотку если можно. Или по подробнее, как рвет.
kvv
30-09-2007 11:41
Vladyk писал:
подробнее,
по диагонали, слева на право, идут цветные полосы. А само изображение, становится черно-белым.
Дефект пропал... сволочь
serg128
30-09-2007 19:27
kvv писал:
В смысле пропал? шок обычно такой дефект проявляеться из-за процессора...
Оленевод
Оленевод
01-10-2007 05:08
kvv, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178864 Похожая проблема ??
МISHEL 67
01-10-2007 08:37
serg128 писал:
стопудово
kvv
20-10-2007 10:00
serg128, МISHEL 67, спасибо. Проц заменил и порядок. Пьем пиво
serg128
20-10-2007 10:03
kvv, На здоровье, еслим не секрет, скока стоит проц?
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS21M21 (шасси S16B) - рвет синхронизацию.
  • Samsung шасси S16B - нет синхронизации .
  • SAMSUNG CS-21M21ZQQ Шасси S16B после грозы.
  • Samsung Cs-21M21ZQQ шасси S16b сгорел CPU, заменить CPU
  • TV Watson FA5465 шасси PT-11 срывает синхронизацию
  • Samsung CS-21M20 (S16B)- перезапускается БП
