Механикус Участник Сообщения: 90
Добрый день! С подобной проблемой сталкиваюсь в первый раз. У
телевизора такая неисправность: При первом включении(пока холодный), изображение в норме, но звука нет, шипит как-будто в частоте B/G, громкость(шипение) регулируется хорошо,каналы переключает тоже,чуть позже плохо управляется с пульта, уже звук не шипит, при прибавлении громкости шкала громкости идёт с торможениями(только чуть слышно щелчки), изображение при переключении каналов появляется не сразу. Был заменён процессор TDA9381,звуковой прцессор ICS01 MSP 3400G C12, кварц XS01 -18.432000 никаких изменений, ЕПРОМку менял, перешивал тоже ничего,керамическую емкость на ножке RESET MSP3400 проверял, пробывал сменить в сервисе Option 1;System с СZ на CS - не получается, где искать ?С телевизором мучаюсь почти полгода  |
Garickk Участник Сообщения: 98
| Механикус писал: | | ЕПРОМку менял, перешивал тоже ничего |
Это довольно странно. Обычно, именно при такой неисправности в Samsung-ах ("нет звука, долго переключаются каналы") мне всегда помагала установка новой микросхемы памяти с новой прошивкой. Может у тебя прошивка кривая? Попробуй ещё раз проделать эту манипуляцию с другой прошивкой. |
mari Участник Сообщения: 442
1.видео по нч как?
2.тюнер пропаивал? |
loony Участник Сообщения: 185
Механикус,ставь чистую память,проц ее сам пропишет. |
samurai-san Участник Сообщения: 271
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 481
У нас была такая же неисправность. Промучились пол года. Замена памяти, проца, подбор прошивок и т.д. не помогли. Помогла только замена шасси. Глючная ушла в разборку. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2839
| Garickk писал: | | Обычно, именно при такой неисправности в Samsung-ах ("нет звука, долго переключаются каналы") мне всегда помагала установка новой микросхемы памяти с новой прошивкой. |
Да,типичный слет прошивы по всем признакам,но если все менялось и прошивка в том числе,то это клиника,либо что то не досмотрели! |
telemexanic Пионер Сообщения: 345
mari: 2.тюнер пропаивал? Вроде был такой дефект в самсунгах. |
killertv Участник Сообщения: 595
Похоже чтото тормозит шину,может и правда тюнер но исходя из того что еще звук портачит есть вероятность что виновата мсп или ее обвязка.Можно попробовать без нее прогнать. |
| Механикус писал: | | Был заменён процессор TDA9381,звуковой прцессор ICS01 MSP 3400G C12, кварц XS01 -18.432000 никаких изменений, ЕПРОМку менял, перешивал тоже ничего,керамическую емкость на ножке RESET MSP3400 проверял, пробывал сменить в сервисе Option 1;System с СZ на CS - не получается, где искать ? |
killertv, проблема в том,что почти все заменено! А воз и ныне там!
| killertv писал: | | Похоже чтото тормозит шину,может и правда тюнер |
А вот это не мешает проверить. |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 64
Что происходит с изображением с прогревом? Смотри внимательней цепи MSP, ICS02,питание точно на все ноги доходи? |
OM Участник Сообщения: 114
На MSP3400 микросхему сброса 7042 (20 вывод MSP) меняли? |
Да вообще тема интересная , её ещё на форуме Samsung не решили.Вот пример: Аналогичная проблема, только с CS-25M20SSQ (S61A)
Менял память(ставил с новой прошивкой), кварц и обвязку- ничего не помогло.
При переключении программ и вообще реагирование аппарата на кнопки управления и ПДУ происходит с задержкой в 10 секунд!!!
В субменю тоже самое. PIP отключен.
Что может быть? Может у кого было подобное?
Добавлено 08-08-2007 13:09
Добавлю,я писал пробывал сменить в сервисе Option 1;System с СZ на CS - не получается - не меняется, мож тюнер всё таки
Добавлено 08-08-2007 13:10
микросхему сброса 7042 (20 вывод MSP) меняли - менял сразу  |
Если картинка в норме то MSP нормально не работает и возникают тормоза. |
Вообще беда , мало кто :пытается дойти до конца-TV Made in Europe.Впервые вижу такую сборку:CRT-THOMSON,TDA9351PS/N2/3/0687 SPM-802EW2,звуковой модуль-SECAM-L/NICAM AA41-00586A,на нем MSP3410D+TDA4470!? Проблема такая-на многих каналах либо звук зашумлён,либо только шум,либо звук с соседнего канала.Со слов клиента TV принес с другого сервиса,где так и не дали ему ладу,MSP и TDA9351 стоят на панельках,контур TS01(38,9MHz) кручен.Я пробовал крутить-много максимумов(на одних каналах звук появляется,на других шипит,или появляется через несколько секунд).Менял MSP(на MSP3400D),TDA4470,фильтр SF801(K9650M),менял опции CZ,CI,CW...(характер шума меняется или вообще тишина),L-STEREO,STEREO,NICAM(кстати чем они отличаются?)-но проблему не решил.ПОЖАЛУЙСТА поделитесь умными мыслями!!! |
Подай звук 5.5 какая реакция на подключение AV? TV скорее полек. |
Сейчас подключил DVD по AV изображение есть, звука нет |
Вот. Сначала разберись сMSP а потом с ПЧ. |
Serg* Участник Сообщения: 664
Удав Участник Сообщения: 391
Механикус, Смотри обвязку МСР .Раньше похожее было из за кварц несколько раз.Емкости нормальные у кварца которые стоят ?Если по нч звука нет значит точно что то с МСР или обвязкой.Или шинку что то подсаживает. |
Удав, шинку что то подсаживает -подозреваю тюнер.Добавлю,я писал пробывал сменить в сервисе Option 1;System с СZ на CS - не получается - не меняется, мож тюнер всё таки. Емкости нормальные у кварца которые стоят ?-да не пойму как мерить эти пикушки, какой точный номинал, на каких пределах в приборе чтобы точно,или менять, то на какие(по схеме обозначены как "010" Serg*,Меняй кварц 18432-менял вместе с микрухой-новый. |
Механикус, Емкости только заменой ,там не помню наверно 10-12 пф.У кварца частота высокая етих хваитит чтоб запустился.на 8 МГц обычно 20-30 пф.ставят на 18 МГц хватит10-15 пф.А про тюнер ты его отцепи по шине, по НЧ входу он же не нужен .И проверь громкость будет регулироваться и вообще проходить звук именно по НЧ. |
SPM-802EW2 по-моему с шасси KS-1B, а то ли там стоит что должно? На шасси маркировка есть? .И вообще для разных аппаратов надо открывать отдельные темы, чтобы предметно обсуждать. |
OM, извините,за то что ввёл в заблуждение участников форума - этот абзац был скопирован с форума по SAMSUNG ,только для того чтобы вы сравнили мою неисправность с этой, ещё раз извиняюсь TV Made in Europe.Впервые вижу такую сборку:CRT-THOMSON,TDA9351PS/N2/3/0687 SPM-802EW2,звуковой модуль-SECAM-L/NICAM AA41-00586A,на нем MSP3410D+TDA4470!? Проблема такая-на многих каналах либо звук зашумлён,либо только шум,либо звук с соседнего канала.Со слов клиента TV принес с другого сервиса,где так и не дали ему ладу,MSP и TDA9351 стоят на панельках,контур TS01(38,9MHz) кручен.Я пробовал крутить-много максимумов(на одних каналах звук появляется,на других шипит,или появляется через несколько секунд).Менял MSP(на MSP3400D),TDA4470,фильтр SF801(K9650M),менял опции CZ,CI,CW...(характер шума меняется или вообще тишина),L-STEREO,STEREO,NICAM(кстати чем они отличаются?)-но проблему не решил.ПОЖАЛУЙСТА поделитесь умными мыслями!!! |
Виктор230883 Участник Сообщения: 69
Поменяй тупо С654,ножка 20 MSP,и будь здоров. |
Павлоград Участник Сообщения: 169
мне помогла как-то установка перемычек вместо дроссельков по питанию MSP. И совсем мистика раз была проблема в ИК-приемнике (тормоза и нет звука) |
Пару лет назад был аналогичный прикол:
в общем так-выставил в сервисе stereo, мокрым пальцем прошёлся по MSP-звук пробился, локализовал место. Пришлось вместо одного опорного конденсатора бросит резистор на землю и всё пошло!
К сожалению не записал точно какой вывод MSP, попробуй "методу"- вдруг поможет.
CZ-в опциях так и осталась. Это был единичный случай-что произошло с работой MSP неясно, но аппарат не вернулся. |
vitalik921 Участник Сообщения: 309
Похожая проблема. Только звука нет вообще и тот же тормоз при переключении каналов. На шинах пляшет напряжение от 1,5 до 2,5 - 3 V. Если в сервисе выставить МОNО - на шинах 4,5V и переключение каналов становится нормальным. Не тупит. На дому у владельца погрешил на MSP (кварц не подставлял - такого небыло, да и здается мне не в нем прикол), а теперь, почитав тему не знаю что и думать. Поначалу думал, когда стоит МОNO - проц не обращается к MSP и нет тормоза с переключением. Привезут аппарат - буду разбираться. |
vitalik921, а по АVесть звук? |
vi-jo Участник Сообщения: 44
Механикус, По av звука тоже не будет , скорее всего.Это однозначно проблема MSP! Сама она, кварц-чаще всего, обвязка. Было несколько таких аппаратов, так что нужно рыть там. А если аппарат еще и копанный, может и дорожки подорвали. |
Vad&M Участник Сообщения: 145
В сервисе надо отключить 2 тюнер,2sif |
| Цитата: | | vitalik921, а по АVесть звук? |
Не пробовал.
| Vad&M писал: | | В сервисе надо отключить 2 тюнер,2sif |
Имеется ввиду 2ND SIF? И включал и отключал..... Опции второго тюнера не видел. При включении MONO перестает тупить и мной был сделан вывод, что виновата именно MSP. И проц прошит таким образом, что при включении МОNO не появляется сигнал НЧ на 28 (кажется) выводе. Т.е не как химикнуть. По идее он там должен появиться уже отрегулированный (как в моно тв).
Но не судьба. А может аппаратно нужно что то менять, по 33 ноге, например. Надо будет сравнить с КS1A. Но, думаю, 99% это проц так прошит. На НЧ выходе тоже голяк. На дому RESET пробовал на корпус "чиркнуть" - не помогло. Досконально не проверял. Жопой чуял, что только время трачу. Не домашнее это дело. Телик пока не привезли.
Добавлено 14-08-2007 19:19
И как я про "мокрый палец" забыл..... После отпуска первое время косяки. Навык теряется. |
