Samsung CS21K30F1 шасси KS9A дежурный режим
Список форумов » Телевизоры
Lanin
26-09-2007 11:31
1.Поиском пользовался-подобной проблеммы не нашел-если пропустил-ткните носом-не обижусь.
2.Проблемма следующая:Телевизор после перевода в дежурный режим не всегда включается в рабочий-время после которого не переводится в рабочий режим не постоянно.
3.Что делалось-проверены стабилитроны по SDA и SCL,Заменена на заведомо исправную М\С КА7632,Заменен кварц,заменена и перепрошита память.
Телевизор в то время когда не переводится в дежурный режим ведет себя следующим образом:На шине данных появляется общение но на 4 ноге КА7632 нет напряжения-соответственно и нет 8V.
Подкинуть контроллер нет возможности-да и не верится мне в его неисправность-в остальном все работает.
Если отпаять 1 ногу контроллера-8V присутствуют но TV все равно не включается.
Прохождение RESET проверил-норма.
Подкинте мысль.....
serg128
26-09-2007 16:41
Lanin, меняй проц, и будет тебе счастье. улыбка
Lanin
26-09-2007 16:42
Увы-на данный момент не имею.....
serg128
26-09-2007 16:45
обидно, просто была такая неисправность у меня, замена проца решила проблему. Вот смотри сам.
  SAMSUNG CS21K30F1Q.rar  2,76 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Lanin
26-09-2007 17:09
serg128-спасибо буду пробывать
serg128
26-09-2007 17:11
Дерзай, может чего хорошего найдёшь. улыбка
Lanin
27-09-2007 09:11
Дейсвительно оказался дохлый *папенька*-не хотелось верить но факт
serg128
27-09-2007 16:36
Lanin, а ты сомневался?
Lanin
28-09-2007 05:08
Дык верить-то не хотелось-все остальное-то работало!
Scorpion
28-09-2007 09:03
Lanin, В таких случаях, для 100% диагностики проца - я ставлю неуправляемый КРЕН, в результате чего напряжения всё равно не хватает!
Lanin
28-09-2007 14:23
Morelock-извини-не понял для чего не хватает напряжения?
Scorpion
28-09-2007 14:47
Когда проц битый - он напругу всё равно садит!
28-09-2007 15:31
Morelock писал:
- улыбка а ВНЕШНИЙ БП с контролем тока - не проще? голливудская улыбка
Scorpion
28-09-2007 16:24
Не-а! Так сразу понимаешь! Это я ещё с 019 шасси понял!
Lanin
28-09-2007 18:30
KRAB,Morelock-никаких притензий к питанию *папеньки* небыло-все три питающих напряжения в режиме POWER в норме.В дежурном режиме 3.3V -ok
Я ничего криминального ни в рабочем ни в дежурном режиме не заметил.......
serg128
28-09-2007 18:34
а это не обязательно, чтоб замечать.....
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS21K30F1 шасси KS9A дежурный режим
  • LG шасси MC-64A переходит в дежурный режим
  • LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A 13секунд и в дежурный режим
  • LG RT-21FB90RQ Шасси МС 019А Уходит в дежурный режим при по
  • JVC AV-25S1E шасси не знаю Уходит в дежурный режим
