samsung cs21k10MHQ shassi s56a-не выставляется ускоряющее на
Список форумов » Телевизоры
Sasha71
02-02-2008 00:22
Процессор tda9594ps/n1/4i1269 La7845 согласно описанной процедуры пытался выставить ускоряющее, регулировка есть надпись ОК не появлятся. при нажатии повторном MUTE на 2-3 сек появляется изображение без зеленого.(R-1.25 G-0.5 B-1.25) вывод 50-2в вывод 49-3.3в
Подскажите где искать?
Nikolae
02-02-2008 00:36
Sasha71 писал:
Исправность кинескопа
Испраность видеоусилителя
Чистая(или прошитая заведомо исправной прошивкой) память....
Дальше по обстоятельствам. улыбка
Sasha71
02-02-2008 00:43
кинескоп рабочий
видиоусилитель менял тоже самое
с чистой памятью без изменений
ФАРТ
02-02-2008 01:20
Sasha71 писал:
Т.е., у тебя имеется рабочая исправная плата ВУ? улыбка
Добавлено 02-02-2008 00:22
А это для кого написано? голливудская улыбка
Sasha71
02-02-2008 10:07
Испрасной платы ВУ нет. На ней проверил все. Когда проверял сондюк на усеоряющем заменой то изображение появлялось при включении ТВ при вкл не10 сек, но через мин все стало по прежнему.
При регулировки ускор на всех катодах по 2.5В
valya
02-02-2008 10:21
кинескоп рабочий
Sasha71, - подставлял ? или как ? Проверь на всякий случай R410 - это подвес с B+ на ABL - на ПК подними D501 502 503 - улыбка
OSD я так понял есть ?
02-02-2008 10:24
Sasha71 писал:
- шок шок шок - у ТЕБЯ при ЭТОМ ТВ станет светильником.
Какое напряжение (пределы регулировки) Screen ? Чем измерялось?
Добавлено 02.02.2008 09:25
Hop, голливудская улыбка
Hop
02-02-2008 10:25
valya писал:
OSD у него появляется, когда входит в режим регулировки ускоряющего.
Sasha71
02-02-2008 10:34
OSD есть
Кинескоп подкидовал на рабочий телек все в норме
Добавлено 02-02-2008 10:38
Извеняюсь 2.5 на входе 6108, а на катодах 170В
key-s
02-02-2008 14:41
Hop, это у него на входах RGB у 6108 улыбка .
Если кин рабочий, то для исключения платы ВУ - попробуй перекинуть местами вход G с любым из других... Если на том, куда кинешь вход G будет также мало, то причина видать где-то около UOC.
Hop
02-02-2008 15:26
key-s писал:
Стабилитроны защитные, на вход 6108, там обычно текут. От того и зеленого нет. .(R-1.25 G-0.5 B-1.25)
Sasha71
02-02-2008 15:39
R410 проверил целое, по схеме 68к реально 79к
D501 502 503 откину проверил целые, включил все заработало
Ускоряющие регулируются
valya
02-02-2008 15:42
Sasha71 писал:
проверил целые
заменой улыбка
brt137
03-02-2008 01:44
Я вообще не понял - при чём тут ускоряющее... Проблема в том, что нет зелёного цвета?
Sasha71 писал:
На катодах одинаковые напряжения, а зелёного нет? А осцилом не смотрел - что там есть? Мерять, кстати, нужно на ножках кина, а не на ПК (может дефект панельки?). Катоды местами поменять не пробовал?
С чего вообще началось? Ты пишешь в своей первой теме, что менял кинескоп:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202230
Sasha71 писал:
на старом сдохла зеленая
Но здесь ты об этом уже умалчиваешь...
Sasha71
04-02-2008 11:31
Спасибо всем, заменил диоды все заработала.
brt - осцилографом смотрел зеленого небыло на катоде ПК, катоды местами менял эфект тотже. А начолось все стого что мучили старый кин, все пропало при замене катодов.
Добавлено 04-02-2008 11:51
PS - подскажите где найти описания сервесного меню на этот тв
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
05-02-2008 13:00
Sasha71 писал:
Наверное в файлообменнике! шок
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s56aprev1-cz29m64nspxxen-c ...
Список форумов » Телевизоры » samsung cs21k10MHQ shassi s56a-не выставляется ускоряющее на
  • Samsung шасси S56A. Замена проца
  • SAMSUNG шасси S56A. Замена процессора.
  • Samsung CS21S8MHQ Sh.S56A не запускается кварц
  • Samsung шасси S56A,большой размер по горизонтали
  • SAMSUNG CS-21S8MHQ. S56A. После грозы, Замена процессора
