Samsung CS21H4R шасси KS1A. Проблемы с кадровой
Список форумов » Телевизоры
yzek
02-02-2008 22:54
Samsung CS-21H4R шасси KS1A
Проц. TDA9381PS/N2/3
Память 24С08
Кадровая LA7840
БП КА500765
ТДКС FSA38032М
Снизу чорная полоса на 1/3 экрана, изображение сжато равномерно. Через 20-30 секунд - синий зашумленный фон с обратным ходом луча. При переключении каналов изображение появляется на 20-30 сек., и снова синий фон. Кадровую м/с менял, обвязку вокруг кадровой заменил, возле проц. тоже. Звук чистый, без фона. Помогите советом.
kolyunya
02-02-2008 23:09
замени память 24с08
02-02-2008 23:17
yzek, ГДЕ??? результаты измерений питающих напряжений?
yzek
03-02-2008 01:01
БП питание в норме.
ТДКС 1,4 ножки ~22 в
Кадровая 1 (-13), 2 (+0.8), 3 (+15), 6 (+15), 7 (-11)
Проц. 21,22 (+0.5), питание +3 в
ТДКС 180 имеется.
Сержик
03-02-2008 01:14
yzek писал:
так менял проц или нет?
И не ответил насчет флеши...
03-02-2008 01:26
yzek писал:
- а 8 Вольт?
Добавлено 03.02.2008 00:28
http://www.qrx.narod.ru/rem/ks1a.htm
Удав
03-02-2008 09:10
Поляков,А смысл ее перешивать там на чистую самец сам все нормально шьет в редких случаях приходится корректировать размер.Никогда не шью даж в прошивках не держу все равно проц там свое прописывает если даж писаную ставиш зачем писать 2 раза. голливудская улыбка
Добавлено 03-02-2008 09:21
yzek, Ну так память поменял или как.
MASTER+
03-02-2008 21:27
Некоторые ещё не поняли: в этом шасси при странных глюках всегда ставим чистую память и если не помогает- ставим сразу процессор.
BOBI
04-02-2008 01:46
MASTER+ писал:
Именно так коллега-------поддерживаю....... улыбка
Алексий 1967
04-02-2008 11:19
Я,например,процессор только один раз встречал в данном шасси-там клавиатура была близко от кинескопа и был частично пробит вход от клавиатуры.
yzek
05-02-2008 22:05
Привез память, поставил чистую ( не прошитую). Прописалась нормально, пришлось только подстроить размер и не было звука ( в сервисе, в OPTION TABLE пункт 8 - 2ND SIF сменил ON на OFF - звук пошол нормально). Всем большое спасиба.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS21H4R шасси KS1A. Проблемы с кадровой
  • Tevion MD7078VTS Шасси TV9.6 Проблемы с кадровой
  • Samsung CK-6271WP Проблемы с кадровой.
  • Samsung шасси KS1A-нет изображения.
  • Samsung: шасси - KS1A. Как изменить +В в БП?
  • Samsung на шасси KS1A. Пропадают СИЗ.
