Samsung CS21A11ZQQ, вход в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Genius
21-08-2007 19:30
Подскажите вход в сервис или шасси телевизора Samsung CS-21A11ZQQ, нужно подрегулировать геометрию.
Телевизор ещё не видел, он у клиента, так что о составе пока сказать ничего не могу.
Jarinov
21-08-2007 19:33
Procedure for the “Adjustment” Mode
1. This mode uses the standard remote control.
The Service Mode is activated by entering the following remote-control sequence :
(1) SLEEP--FACTORY.
(2) STAND-BY -- P.STD -- HELP -- SLEEP -- POWER ON.
2. The “SERVICE (FACTORY)” message will be displayed. The Service Mode has four components: Adjustment, Test Pattern, Option Bytes and Reset.
3. Access the Adjustment Mode by pressing the “VOLUME” keys ( Up or Down). The adjustment parameters are listed in the accompanying table, and selected by pressing
the CHANNEL keys (s ,t).
4. Selection sequences for the PAL system:
DOWN or UP key:
AGC>VCO>SBT>SCT>SCR>SC>RG>GG>BG>CDL>BLU>PSL>PVS>PVA>PHS
5. Selection sequences for the NTSC system:
DOWN or UP key:
AGC>VCO>SBT>SCT>SCR>SC>RG>GG>BG>CDL>BLU>NSL>NVS>NVA>NHS
6. The VOLUME keys increase or decrease the
adjustment values, (stored in the non-volatile memory when Adjustment Mode is cancelled).
7. Cancel the Adjustment Mode by re-pressing the “FACTORY” or Power OFF.
Main Adjustment Parameter
NOTE : PVS,PVA, PHS, NVS, NVA,NHS parameters must be aligned using both the 50Hz and 60Hz vertical-field rates.
Samsung CK5038 SCT11B CTV
Service Mode STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON.
Controls: VOL +/-, CH +/-. Exit: STATUS
Добавлено 21-08-2007 19:36
SAMSUNG CK5038 ZR\TBWCX CHASSIS SCT11B : Нажмите следующую последовательность кнопок с пульта : STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход из меня STATUS. Под панелью пульта находится скрытая кнопка HIDDEN с помощью этой кнопки можно входить и выходить из меню.
SAMSUNG CS7272 PTR\BWX CHASSIS SCT 51A : Вход в меню позволяет следующая последовательность команд : PICTURE OFF --> SLEEP --> P.STD --> MUTE --> PICTURE ON.
SAMSUNG CK6202 CK7202 CHASSIS SCT12B: Нажмите следующую последовательность кнопок с пульта : STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход клавиша HIDDEN или STATUS.
SAMSUNG CS-721, CS-723 Поочередно нажмите кнопки на пульте PICTURE OFF --> SLEEP --> P.STD --> MUTE --> PICTURE ON. Перемещение курсора клавиши CHANNEL и VOLUME.
Genius
21-08-2007 19:42
Это всё у меня есть, но модель новая, я не думаю что пройдёт один из этих способов.
serg128
21-08-2007 20:36
Genius, попробуй так: power off-info-menu-mute-power on
Genius
22-08-2007 09:24
попробую
Genius
24-08-2007 16:10
serg128 писал:
Подошёл этот вариант, спасибо.
serg128
24-08-2007 19:39
Genius, ну и хорошо.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Samsung CS21A11ZQQ, вход в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервис Samsung CK-6271WP
  • SAMSUNG WS-32W6VHG Вход в сервис
  • Samsung WS 32M204D, вход в сервис
  • LCD TV Samsung LW20M22 Вход в сервис.
  • Вход в сервис Samsung cs25A6
