[ Тема закрыта ] Samsung CS15N11MJ шасси KS9A горат стр.транзистор
Список форумов » Телевизоры
Valentin
28-08-2008 11:53
Состав : SPM802EEN5, LA78040, FBT FCA173, 2SD2499
+B без пульсаций, 130 вольт, на родных емкостях (681 581 512) коллектора хота сразу пробивается транзистор, поменял на одну 662 (6600 пф 1600в) запустился, только картинка здвинута в право на 10 см, опять заменил кондеры, поставил 222 222(синие) и 152 1600в - в сумме 5900пф - строчник опять вылетел, емкость у тмс менял, FBT менял, схема БП реализована без оптопары и 431. Приветствуются любые подсказки Прошу помощи
master pit
28-08-2008 12:29
А Оска как поживает?
vebs
28-08-2008 12:35
Емкость С406 47х25 v поменяй. Лучше 100 мкф ставь.
Vlad-1966
28-08-2008 12:36
Valentin писал:
И как СИОХ поживает?
Valentin писал:
О каких емкостях речь? Поточнее нельзя указывать?
vebs
28-08-2008 12:37
Та что на питание ТМС стоит.Да и D402 и В403 заменой проверить надо бы.
serg128
28-08-2008 13:07
Valentin, замени q201 по цепи ABL, и верни всё в зад. посмотри, какая частота приходит с проца на НОТ..
IgorUA
28-08-2008 13:44
Vlad-1966 прав,для начала и нужно проверить элементы,которые на рисунке.Если не здесь,тогда цепь ТМС и проц.
Так фазу сдвинуть можно только по этому кольцу : процессор - ТМС - ключ - СИ ОХ - процессор.
От софта редко такое.
Valentin
28-08-2008 13:46
master pit, оску проверял - целая.
vebs, заменена, а D402 отсутствует, D403 - стоит перемыка
Добавлено 28-08-2008 13:54
буду менять ТМС, транзистор Q402 заменил, на коллекторе какая то херня, на базе норм.
красным такие импулсы на коллекторе
vebs
28-08-2008 14:04
Так поставь диоды.Ты же не уверен ,что адекватный впаивал детали человек.Демпферные диоды не помешают.Они экономили наверное.
IgorUA
28-08-2008 14:06
Valentin писал:
И проверь другие радиоэлементы в цепи ТМС.
vebs - на какой фиг эти диоды там нужны? - это в 15 дюймовом телевизоре.
vebs
28-08-2008 14:16
IgorUA-"Все правильно,не нужны!!! И строчник можно по твоему ставить без внутреннего диода!" улыбка Да чтобы транзюк вылетал не сразу, а жил дольше. подшучивать, дразнить А вообще не транс ли строчный подсажен?
Добавлено 28-08-2008 14:18
Про транс строчный конечно лажа.Это не он.
Guk
28-08-2008 14:20
Valentin писал:
буду менять ТМС
Наконец-то.И сразу проверить его легко. гы-гы
IgorUA
28-08-2008 14:36
vebs писал:
IgorUA-"Все правильно,не нужны!!! И строчник можно по твоему ставить без внутреннего диода!" улыбка Да чтобы транзюк вылетал не сразу, а жил дольше. подшучивать, дразнить .
HOT должен быть с внутренним демпфером и резистором Б-Э.
Процитируй - где я писал обратное?А диоды устанавливают в больших диагоналях - где есть коррекция.И называется этот узел диодный модулятор.
Так,что - не нужно ... - дальше придумай сам.
Valentin
28-08-2008 14:51
Guk, не знаю, как его проверить кроме как омметром, обмотки целы, первичная 13.5 ом
поставил тругой тмс с первичной 9.5 ом (другого не нашел), заменил CR405 (на всякий случай, но скорее не изза него) и CR410 - вот изза него 99%, потому как я лохонулся и не глянул, что заменил 3 кондера на один с большим номиналом, а вот таки емкость CR404 681 трогать не надо было, а я ее вытащил - это и было смещение строки на проц. Всем за участие огромное спасибо.
Guk
28-08-2008 15:07
Valentin,первичку ТМС я проверяю простой схемкой для проверки ТДКС"1001 секрет телемастера -Книга2-стр 183"-не по звуку,а по свечению контрольного индикатора.Так же проверяю измерением индуктивностей. улыбка
МISHEL 67
28-08-2008 15:25
Valentin писал:
100% стопудово Встречался с этим и на KS7C улыбка
s3377
Гость 81.22.*.*
19-09-2008 11:46
ТМС тут нипричем. Смотрел на двух рабочих аппаратах, там импульсы еще хуже. Виноват кондер на коллекторе HOT 1600 в - пробивает под напругой.
alexk
Гость 77.109.*.*
20-09-2008 18:22
нужно заменить резистор в цепи базы НОТ согласно схемы (вместо 4,7 стоит 47ом)
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS15N11MJ шасси KS9A горат стр.транзистор
  • Samsung CS21M16M шасси KS9A - нет звука
  • Samsung CS-21N11FQ шасси KS9A, ВУ заперты
  • Samsung CS-21M16MQQ Шасси KS9A(P) нет изображения
  • Samsung CS-15N11MJQ шасси KS9A тип ТДКС в ТВ
  • Samsung CS21M16M шасси KS9A не запускается
