Samsung CS-762APTR, шасси SCT55A, пропадает изображение
Список форумов » Телевизоры
sitecreator
07-01-2008 20:42
Телевизор Samsung CS-762APTR, шасси SCT55A, примерно 7 лет отроду.
видеопроцессор - TDA8375
процессор Zilog Z89313
память 24C08
основной тюнер - TECC2979PK30A (S)
PIP- тюнер - TECC2979PK28A (S)
Проблема проявляется в первые 30 минут после включения, далее после прогрева телевизор ведет себя совершенно нормально. Проблем при подключении внешнего видео-сигнала нет, проблемы только при приеме тв-сигнала.
Телевизор имеет 2 тюнера (PIP).
Изображение от одного из тюнеров срывается на несколько секунд (на 1...60 сек). Потом само восстанавливается. По картинке чем то напоминает срыв строчной синхронизации.
Если начать переключать каналы, то после одного или нескольких циклов переключений изображение восстанавливается.
Пропадает иногда изображение сразу с двух тюнеров.
увеличить
увеличить
Проверял питающие напряжения тюнеров (5В, 9В, 33В) - в порядке.
Напряжение на выв. AGC тюнера без сигнала 7В, при наличии сигнала 5В.
07-01-2008 20:57
sitecreator, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197539
MASTER+
07-01-2008 21:20
Если с AV всё в порядке, начинай с замены ёмкостей.
07-01-2008 21:42
sitecreator писал:
- тогда ФРИЗ (ацетон) быстрее решит проблему.
лодочник
07-01-2008 23:10
Выпаиваешь оба тюнера и очень внимательно и качественно их пропаиваешь...
sitecreator
08-01-2008 00:25
Замена электролитов по питанию TDA8375 ничего не дала. Заменю пожалуй все электролиты вокруг TDA8375.
Заменил также часть электролитов вокруг тюнеров: по питанию 5В, 9В, на выводах AGC, результата не принесло.
лодочник, была у меня такая мысль - пропаять тюнеры. Проблема может быть в одном из них (не могут же два одновременно быть проблемными). Только не понятно как один глючный тюнер может так странно влиять на второй (исправный). Ведь не работает то один тюнер, то второй, то оба вместе.
KRAB, я так понял что стоит попробовать охладить TDA8375 после часа нормальной работы и посмотреть результат?
лодочник
08-01-2008 12:13
Ты всё таки не поленись, пропаяй тюнера...
Сержик
08-01-2008 14:31
лодочник писал:
пора прекращать мучать тюнера паялом(если не знаешь конкретных точек)
я делаю это так:
1 промываю плату ацетоном
2 заливаю плату флюсом
3 прогреваю плату дустером при температуре не более 300 град
4 промываю плату спиртом
Плата становится как с конвейера!!!
мастер-ломастер
08-01-2008 14:46
sitecreator, поменяй местами тюнеры улыбка
sitecreator
08-01-2008 17:16
Выпаял PIP-тюнер. Телевизор запустил с одним тюнером. Проблема осталась. Вывод: PIP-тюнер исправен.
Выпаял основной тюнер, поставил на его место PIP-тюнер. Телевизор запустил с одним тюнером, проблема осталась.
Видимо дело не в тюнерах.
Степашка
08-01-2008 20:08
Проверь питание 8 вольт с ТПИ, если оно 6.5 вольт, то причина в нем, нужно прогреть ноги ТПИ и которая идет на диод, и которая идет на массу, а емкость по питанию там не причем. После замены емкости аппарат отработал 2 недели и повтор, погрел, уже 3 месяца с лишним тишина.
Поляков
08-01-2008 20:17
Степашка писал:
Представь, а если потом клиент тебя прогреет? шок Sitecreator, попробуй прогрей местно(надев на фен паяльной станции насадку с мал. диаметром и быстро,что-бы остальные элементы на плате не успели нагреться, дуй в "сердце" проца) при невключенном ТВ - TDA8375 и потом включить, если срывов не будет.... улыбка
лодочник
08-01-2008 21:06
А греть и охлаждать TDA8375 Пытался?
Степашка
08-01-2008 21:16
Ну чтобы клиент не прогрел сначала замерь питание, если до прогрева 6,5 а после все таки 8, то клиент уже не прогреет
Поляков
08-01-2008 21:19
Степашка писал:
Это все временно,менять надо.Подходит только для диагностики голливудская улыбка
Степашка
08-01-2008 21:28
Кого менять, ТПИ? Ты в своем уме! Где ты его найдешь и причина в разрушении припоя на тпи, провод там тройной.
Vlad-1966
08-01-2008 21:59
sitecreator писал:
Кто объяснит, где связь с TDA8375?
sitecreator
08-01-2008 22:00
Прогрел TDA8375 до включения питания, включил - никаких проблем не возникло.
Выключил питание, телевизор постоял, охладился, далее включил - проблема повторяется.
Правда точечно прогреть TDA8375 не было возможности, поэтому при прогреве феном нагрел и находящиеся рядом детали: кварцы и пр.
Постарался точечно прогреть TDA8375 - проблемы не пропали.
vittttt
елемастер
08-01-2008 23:17
sitecreator, Не морочь голову себе и людям.Тебе же сказал лодочник, что делать.Одеваешь оптику ,пропаиваешь оба тюнера нормальным паялом(никаких точек знать не надо пропаивай всё-вт.ч. и смд компоненты)-дело в том,что тюнера там разваливаются одновременно.пропаиваешь основное шасси (особенно транзисторы в районе CPU),прокаливаешь или меняешьTDA8375 наконец!...Кроме того,это шасси весьма подвержено возникновению микротрещин...Но прежде всего тюнера пропаять надо!!PS,в рабочем режиме постучи по тюнерам отвёрткой-если будет реакция,то всё ясно.
Добавлено 08-01-2008 23:22
Vlad-1966, Боюсь,это необъяснит никто.. улыбка
sitecreator
15-01-2008 19:28
Господа, всем спасибо.
Работает уже несколько дней без проблем.
Тщательно пропаял оба тюнера.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-762APTR, шасси SCT55A, пропадает изображение
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • Philips 23PF995612 шасси LC4.2E AA пропадает изображение
  • SHARP 14A1-RU шасси UA-1 - пропадает изображение (мерцает)
  • TV Tevion шасси TV17. Переодически пропадает изображение.
  • Philips 29PT8507/12,шасси EM2E,пропадает изображение.
