Борис_IZH Участник Сообщения: 23
проц. CXP85340A
ИБП STR6709
HOT D1887
Телевизор не вкл. Если его вкл. из дежурки появляется питание
строки 130в.питание УНЧ 30в. а другие питания занижены вместо 13,5 - 9в 8,5 - 5в.
При подключении лампы 100Вт на питание строки, напряжение стабильно130в. Все электролиты в самом ИБП и по вторичкам этих 2-х питаний заменил все осталось без изменений коротышей по питаниям нет... ??? |
mastak Самогонщик Сообщения: 459
проверяй строку, тмс, его питание, выход импульсов запуска строки с видеопроца |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2166
| Борис_IZH писал: | | другие питания занижены вместо 13,5 - 9в 8,5 - 5в. |
С лампой? |
С лампой и без лампы питания за нижены.Строчная собранна без ТМС на мик. TDA8143 рабочее питание 13,5в. Сбрасывая все нагрузки с питания 13,5в напряжение становится в норме, но при подключении ЛЮБОЙ из нагрузок питание падает до 9в. то же самое и спитанием 8,5в. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
Кадровая мс живая?
Запуск строки есть? Что то в описании пропустил. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1353
| Цитата: | | Запуск строки есть? |
Есть ?Помнится там два лита в обвязке TDA8143 дохнут,и ТДКСы  |
| Борис_IZH писал: | | С лампой и без лампы питания за нижены. |
ИМХО ИБП не в режиме, но СИЗ смотреть все равно надо. |
В том то и дело что питания нехватает для запуска строки, с мик. TDA9160A H-Drive идет до TDA8143 доходит ,а питание на 3 ноге маловато 9в.а литы ща поменяю.
Добавлено 20-03-2008 15:49
Литы заменил непомогло. |
| Борис_IZH писал: | | H-Drive идет до TDA8143 доходит ,а питание на 3 ноге маловато 9в. |
8143 померла.
8143.gif 7,34 КБ Скачано: 99 раз(а)
| Цитата: | | Заменил ее то же самое. |
А HOT хоть жив? Чудес не бывает.
Где микру взял на замену? |
Борис_IZH, а на 4 выводе у неё сколько ? На мой взгляд это единственный задействованный вывод ,который может блокировать запуск
Добавлено 20-03-2008 17:19
Чую,к ТДКСу придём |
mari Участник Сообщения: 442
8143 тока с разборки мона ставить, в прдаже уже лет 5 фуфло, часто дохнет ОСа-межвитковое |
николай-40 Новичок Сообщения: 5
2 месяца назад было аналогично. две микрухи купленные за 300и 450 не пошли ,а третья за 850 все окей. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6993
Сержик Участник Сообщения: 556
| Борис_IZH писал: | появляется питание
токи замерялись?
сомнения в 8143?-она выпаивается и запуск без нее на проверку вторичек.
Можно подать питания с доп внешнего источника(ТДКС при этом надо отключить)
Добавлено 21-03-2008 08:02
| Борис_IZH писал: | В том то и дело что питания нехватает для запуска строки, с мик. TDA9160A H-Drive идет до TDA8143 доходит ,а питание на 3 ноге маловато 9в.
ты уверен?
Шит смотрел? |
Склоняюсь к мнению что микруха дохлая,HOT отключал на 2 выв. ничего нет на счет 4 выв. проверю,а далее попробую с ТМСом о результатах отпишусь. |
Валов Юра Участник Сообщения: 620
| Борис_IZH писал: | | далее попробую с ТМСом о результатах отпишусь. |
С ТМС надо было начать, а потом остальное. |
лизинг Новичок Сообщения: 1
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2839
лизинг, откуда уверенность?| MASTER+ писал: | | Кадровая мс живая? | Ответа не последовало!
Добавлено 21-03-2008 12:02
valya, ты это имел ввиду:Samsung CK7271WP и подобные модели Самсунгов, где строчный драйвер сделан на TDA8143 вместо трансформатора. Вылетает строчный транзистор, или TDA8143, или все вместе. Причина: емкость 220Мкф по питанию TDA8143 (3-я ножка) и емкость идущая в базу строчного транзистора со 2-й ноги TDA8143 тоже 220Мкф. |
Leha, да ,оно и есть,надо, наверно,хот выдрать и без него "найти"запуск  |
Отцеплял я 2 ногу нет там сигнала а литы уже менялбуду пробовать сТМСом. |
джокер Участник Сообщения: 124
Искал в поиске, нашёл эту тему.Дефект один в один, как у Борис_IZH,
И с лампой те же режимы как у него.Подключил генеротор--уходит в защиту.Ну давай опять заново .
Нашёл С881 10мкф\160в, и проверял же его правда в схеме ESR, заменил, ОК! Закрываю , с пульта выключить могу только с 3--4 раза. Ну тут правда сам виноват, 10мкф не оказалось, поставил 47\250в............
р\с число видел, ну думаю просто добавлю по теме.................... |
Удав Участник Сообщения: 391
| джокер писал: | | С881 10мкф\160в | тож из за этой емкости было такое.Поменял ее и все поехало. |
