Samsung CS-29Z50HPSX ШассиS65A переключает каналы
Список форумов » Телевизоры
Mik74
23-07-2008 11:23
Состав : Feature box AA95-03502E(SMP6773G b3 500.CXA21650)
Телевизор пришел с магазина как предпродажа с дефектом: "Самопроизвольное переключение каналов".В начале были подозрения на кнопки управления на панели с боку. Плата с кнопками была отключена, дефект не устранился. Был заказан новый Feature Box. После замены телевизор самопроизвольно переключает каналы со 2-го по 3-й и обратно.На пульт не реагирует. Фотоприемник исправен.У кого какие идеи?
  Block Diagram.zip  407,05 КБ  Скачано: 96 раз(а)
МISHEL 67
23-07-2008 11:26
Mik74 писал:
Mik74 писал:
У кого какие идеи?
Возможно,что пришел брак,у самсунга это не редко бывает! недовольство, огорчение
Mik74
23-07-2008 11:32
Попробую поставить старый Feature box,с ним хоть на пульт телек реагировал,если что,то наверно надо заказать новый Box
МISHEL 67
23-07-2008 12:44
А больше ничего не остается!
23-07-2008 12:45
Mik74, шасси влом написать? Исправляй состав ТВ и т.п.!
Проверь по аналогии - это из заводского предторга:
ТВ включается, но не работают кнопки управления, при появлении изображения – появляется меню, начинают переключаться подменю и изменяться параметры регулировок.
Дефект паты (печатные проводники по шинам управления Keys1 и Keys2 замыкают на «землю»).
Mik74
23-07-2008 13:04
Проблема решена!!!!!! Стабилитроны на основной плате DZ902, DZ903 5.6B В утечке,просто убрать. Плата с кнопками подсоединяется к Feature Box.Всем спасибо!!!! Тема закрыта.
23-07-2008 13:20
Mik74, шасси напиши!
МISHEL 67
23-07-2008 13:56
Mik74, шасси напиши
S65A.
serg128
23-07-2008 16:13
Mik74, можно было попробовать и прошивку епрома заново залить...
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-29Z50HPSX ШассиS65A переключает каналы
  • SAMSUNG SC-21S4WR не переключает каналы
  • Rolsen D29R55T произвольно по кругу,переключает каналы.
  • SAMSUNG шасси KS-1 не переключает програмы
  • Проекционный тв Samsung SP43R1HL1X/BWT не запоминает каналы.
  • Samsung chas. SCT13B. не находит каналы
