Samsung CS-29Z47HSQ шассиS63A невключается
Список форумов » Телевизоры
kveduard
27-08-2008 21:55
Состав : Проц-SPM6773G B3 500 Видео-CXA2160Q
Телевизор находится в дежурке при попытке включить с пульта,телик включается где-то с четвертой попытки при этом остается темный экран, Прошу помощи также слышно что кадровая работает не врежиме.При добавки ускряющего экран засвечивается с обратным ходоь,после чего отключается.
1.Процессор-SPM6773G B3 500
2.24C16
3.Видео-CXA2165Q Шасси-S63A
Из слов клиента понял что ребенок нажимал на пульте и заблокировал телик .Они взяли выключили и снова включили, он запустился проиграл музыку и вырубился.
Проверил питания-Все внорме ,проверил обвязку проца по питанию.все цело и питания идут,шина данных тоже работает.Ставил чистую память ,без изменений.Из форума я понял что проблема кроется всего в прошиве самого проца.Как можно прокачать проц.
VadVN
27-08-2008 22:04
Почитай сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303
IgorUA
27-08-2008 22:53
Если есть JIG под VCT49 можешь использовать саму программу - проверено, работает с этим процессором без проблем,
а аппаратную часть доработать на питание 3,3В.В проге нужно только изменить адреса чтения-записи под нужный проц.
SPM6773 - это то-же,что VCT6773.
serg128
27-08-2008 23:05
kveduard, Не трогай пока проц, разберись для начало с цепью запуска. Почему Кадровая не работает? может у тебя с ТДКС нет питания кадровой?
Долго включение, после выключения отсутствует запуск.
ПРИЧИНА: С808 в блоке питания, под нагрузкой течёт.
Тв включаеться, но через 1-2сек. уходит в защиту.
ПРИЧИНА: R504 не того номинала вместо 6,7 кОм стоял 670ом.
На изображении наблюдается следующая картина:
Видны линии обратного хода, но сам растр сверху сужен, ТВ уходит в дежурку, потом опять включается, но на экране видна кадровая полоса. Так повторяется много раз по «кругу». Питания все в норме, блок SSB, подкидывался.
ПРИЧИНА: выход из строя кадровой микросхемы STV 9381A
Тв уходит в защиту. Напряжения все в норме, но на транзисторе защиты QS01 напряжение состовляло вместо 8в – 2.2в.
Причина: обрыв резистора RS02
А ну-ка глянь это....
gavrykgsm
28-08-2008 00:01
kveduard, вот здесь я писАл про примерно такой же дефект в Самсунге http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235935 Посмотри,мож поможет....А софт не трогай,не в нем дело,тем паче не в софте процессора... гы-гы
kveduard
28-08-2008 19:02
Да действительно было не прошивке.Обрыв резистора RS02 -200K.Поставил новый резистор, с пульта смог включить с пятого раза и телик заработал,вошел в режим истал включаться сразу с первого раза.
serg128
28-08-2008 20:17
kveduard, гы-гы
serg128 писал:
гы-гы помогло?
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-29Z47HSQ шассиS63A невключается
  • Samsung CS-29Z47HSQ chassis S65A не включается.
  • ТВ DAEWOO DMQ2075 невключается.
  • Horizont 55CTV-664T-I-17 (11AK19Y11) невключается
  • VESTEL шасси 11AK30 невключается из дежурки.
  • SONY-KVM2141U.chassis-BE2A.Невключается МВ диапазон.
