SAMSUNG CS-29Z45ZQQ, KS7C, нет рускоязычного меню
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Potatoes
15-09-2009 10:44
Состав : проц T-TIMPAS-1703, STRX6750, TDKS FQH29A003, кадровая LA78045
Всем здравствуйте, изначально аппарат не включался из деж. режима, неисправен процессор T-TIMPAS-1703
Был заменён на T-TIMPAS-1706.0
С ним всё заработало, геометрию выправил, но нет русского OSD
Подскажите, как его включить из сервиса, или может у кого есть прошивка под этот проц, с другими прошивками результата нет
холявщик
Вованыч
15-09-2009 11:01
Potatoes, пробуй
Potatoes
15-09-2009 11:57
холявщик, , попробовал, с обеими тоже самое, при включении пишет plug & play и так далее. В сервисе по прежнему отсутствует "osd language-EAST EUROPE"
сэм
15-09-2009 11:58
Potatoes,зайди в сервис и посмотри что стоит из языков-там все видно,и меняется.
Potatoes
15-09-2009 11:58
Есть только EAST ASIA
холявщик
Вованыч
15-09-2009 12:14
Potatoes, блин магазинный режим стоит
Добавлено 15-09-2009 12:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300621
MASTER+
15-09-2009 12:44
Potatoes писал:
Чистая память подтвердит, что проц без русского.
Были перемаркеры на KS1x, теперь на KS7x ( в Гугле этого TIMPAS нет).
Potatoes - сделай фото маркировки проца.
Potatoes
15-09-2009 12:47
холявщик, plug & play включается только один раз, когда ставлю новую память с очередной прошивкой, программы при этом запоминаются как в автомате, так и в ручном поиске,после настройки телевизор функционирует полноценно, но клиент не согласен учить английский улыбка
Функция HOTEL MODE выключена.
холявщик
Вованыч
15-09-2009 12:49
Potatoes, его проблемы! Ищи проц родной!
VadVN
15-09-2009 12:52
Potatoes, в сервисе Osd Language - CIS есть ?
Potatoes
15-09-2009 13:01
Я уже тоже начал думать, что проц недоделанный, но раньше такое не попадалось. Вот его фото
MASTER+
15-09-2009 13:03
Potatoes писал:
проц недоделанный
Он исправный, просто ввезён по дешёвке из Китая.
Potatoes
15-09-2009 13:04
VadVN,в сервисе Osd Language есть только EAST ASIA и оно ни на что не меняется
Vlad-1966
15-09-2009 13:07
Potatoes, Если есть что залить во флешку, паяй джиг.
холявщик
Вованыч
15-09-2009 13:08
Vlad-1966, ты намекаешь на то чтоб перешить?
Potatoes
15-09-2009 13:10
Придётся клиенту английский всё-таки учить голливудская улыбка
Vlad-1966
15-09-2009 13:14
Potatoes писал:
Vlad-1966 писал:
паяй джиг
technic
15-09-2009 15:52
Вот попробуй эту прошивку на прошлой неделе также менял проц брал с сервиса тоже не было русского меню пока не прошил не пошло.
Добавлено 15-09-2009 15:54
прошивка.
Добавлено 15-09-2009 16:06
почему то не отправляется сама прошивка , у меня после установки проца также прописал plug & play и пропала русское меню,прошил и все заработало отмечаю, что проц приобретал в СЦ.
Vlad-1966
15-09-2009 16:14
technic, Прошивка чего?
MASTER+
15-09-2009 16:17
technic - если ты такой грамотный, допиши версию прошивки купленного проца. улыбка
Volocha
16-09-2009 05:45
technic писал:
не прошил не пошло.
С чистой епромкой у всех этих моделек нет русского, выставляется в сервисе, процессора с фирмы приходят с прошивкой 1703, у автора 1706 Х.З таких не попадалось
Страницы из Настройки и регулировки
Potatoes
25-09-2009 19:32
Случайно разжился прошивкой под этот проц, стала как родная. В сервисе появились варианты для языков, выбираем CIS и получаем русский язык улыбка
Всем спасибо за участие. Прошивку прилагаю
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » SAMSUNG CS-29Z45ZQQ, KS7C, нет рускоязычного меню
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • SAMSUNG CS-29Z45ZQQ, нет ,,нормального,,запуска БП
  • Samsung CS-29Z45ZQQ шасси KS-7C Постоянный перезапуск
  • Samsung шасси KS7C не включается из др
  • Samsung CS29Z40Z KS7C-мерцание растра
  • Samsung CS29Z40Z KS7C,нет приема(настройки)
