SAMSUNG CS-29Z45HPQ глюки
Список форумов » Телевизоры
recom
18-09-2007 18:01
Телевизору 6 месяцев.
Периодически не видит кнопок на передней панели.
На экране AV2. Пульта нет. Сигнал проходит.
При включении светодиод моргает 4 раза.
Прошивку не менял. Её нет.
внешний вид
Валов Юра
18-09-2007 18:27
Шасси какое ? Под строчником посмотри, типа S61A.
Возьми пульт и проверь, кнопки, прошивка.
Удав
18-09-2007 18:29
recom, Поставь чистую память он сам ее прошьет правда в сервисе геометрию выправлять придется немного и возможно с ПЧ будет сдвижка тож через сервис можно исправить ну и сведение скорректировать.Вообщим полный набор регулировок.В сервис как обычно входить в Самсунги.Но без пульта не обойтись это точно.
Валов Юра
18-09-2007 18:31
На S62B прошивка есть в базе.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
18-09-2007 19:39
recom, сдох проц, 99%. Был такой же аппарат, с таким же дефектом.
recom
18-09-2007 19:46
Шасси S63A. Процессор SMP6773G
Добавлено 18-09-2007 20:11
Если это процессор предположим крякнул. То почему моргает 4 раза при включении. Получается проц видит поломку и сообщает о ней.
19-09-2007 00:15
recom писал:
- это не Сонька/ например, НЕ ОБУЧЕН он самодиагностике ...
status DNA
19-09-2007 06:52
Парт номер проца на шасси S63A - AA97-16564C. Но сразу предупреждаю, шлют непрошитый проц!!!! Проверено многократно!!!!
Удав
19-09-2007 07:23
recom, Эти моргают при включении идет опрос по шинке и звуковой сигнал если включен тож проигрывает.Диагностики как на соньке точно нет.Сколько мргают точно не помню или 3 или 4 раза но моргают.Я бы память всеж чистую поставил попробовал мож ошибка какая в старой прописалась или она плохо считывается.Тем более память там менять удобно стоит в стороне не на этой вертикальной плате.Про проц сомневаюсь сильно, он же пытается читать но видать чего то не нравится в программе.А если всеж проц. то наверно лучше плату в сборе заказать цена раза в 2 дороже примерно зато никаих проблем с прошивкой проца.не зря ж ребята пишут ***, шлют непрошитый проц!!!! Проверено многократно!!!!*** А так для верности кинуть эту плату с донора тогда уж точно 100% будет ясно.
serg128
19-09-2007 08:02
Мужики, вообще-то моргание светодиода на последних моделях SAMSUNGA заложено изначально, и не говорит об его поломке, а то что глючит кнопки, то можно смело заказывать новый SSB блок, наврядли recom, рискнёт менять сам процессор, прошивка помогает на некоторое время примерно от 10мин. до 1часа.
recom
20-09-2007 17:04
AKTAU писал:
Совершенно верно так оно наверно и есть. Чистая прошивка не помогла.
Послал я его в сервисный центр.
serg128
21-09-2007 07:59
recom, а что, самому заменить SSB блок тяжело было?
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CS-29Z45HPQ глюки
  • Samsung WS-32A116T. Ch.S61A. Не стартовал БП! Теперь глюки.
  • SAMSUNG CS21K5MHQ шасси KS9B пропадает звук и глюки програм
  • RFT Rafena глюки
  • JVC AV-2107TE глюки с прошивками.
  • Витязь 51CTV6622 Глюки
