Samsung CS-29Z40ZQ sh.KS7C БП нет запуска
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
aminalon
30-08-2017 14:41
Main - AA41-01214B
БП - STR-X6750
EEPROM - 24C16
Тюнер - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
Кадровая - LA78045
HOT - J6810A
Морда шасси и схема здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html
С самого начала. Клиент попросил ещё давно подпаять ему тюнер - вырвали с антеной гнездо. Через некоторое время - та же проблема. Ну неаккуратные. С такой же шины я выпаял другой тюнер, но целый и решил ему заменить. Аппарат у него работал, но понятно без сигнала. Тюнер я ему заменил. Подключил аппарат, а он не запустился - БП просто торохтит. Не свистит, не пищит, а именно торохтит. Частоту на слух не скажу, но шустренько. Откинул строчку и подвесил лампу - то же самое. Через время он вообще замолчал. Я снимаю шасси и забираю домой - гробину полностью тянуть не захотелось. При осмотре в БП почему то вылетел DZ812 - на 33В. Заменил.На выходе повесил лампу - БП опять заторохтел. Проверил все диоды и стабилитроны в БП. Коротышей нет. На выходе БП после диодов коротышей тоже нет. Заменил обе ёмкости в БП. Без результата. И у меня немного странный вопрос - а что могло случиться с БП, если на шасси только менялся тюнер (заведомо рабочий).
Старый тюнер CS29Z40ZQTSNWT заменён на CS29K30ZQ2SNWT. Как бы там ни было - такого быть не может. При чём тут БП.
[/url]
Leha
30-08-2017 16:32
Скорее всего в кривых руках! недовольство, огорчение
aminalon
30-08-2017 17:00
да вот что-то мне тоже подсказывает.. непонятно чему там ломаться .. в общем будем искать косяк
MASTER+
31-08-2017 00:49
aminalon писал:
Зачем? Сними лампу.
А вольтметр есть или будем слушать прения?
Влад-Сумы
31-08-2017 16:09
aminalon, перед заменой тюнера,ты телик включал.
cyberbob777
31-08-2017 22:51
Leha писал:
стопудово
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Samsung CS-29Z40ZQ sh.KS7C БП нет запуска
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Samsung шасси KS7C не включается из др
  • Samsung CS29Z40Z KS7C,нет приема(настройки)
  • SAMSUNG CS-29Z45ZQQ, KS7C, нет рускоязычного меню
  • Samsung CS-29Z30ZQTSNWT , Шасси KS7C, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Samsung CS29Z40Z KS7C-мерцание растра
