Samsung CS-29Z40HSQ.Шасси ? Стал отключаться.
Список форумов » Телевизоры
Vohra
01-11-2007 12:12
Состав: питание- STRX6750, кадровая- LA7845, строчный тр-ор- J6920, цифровая часть- SMP 6773G, CXA 2165Q.Телику чуть больше года. Пришел в ремонт с пробитым J6920. Пропаял тмс( явно выраженные кольцевые трещины), заменил прокладку под J6920( визуально видны следы пробоя).Телик заработал, Напряжения были в норме, теплорежим J6920 не вызывал опасений. После 4 часов прогона дернул меня черт нагрузить +B на лампочку 60 ватт, ну конечно предварительно отпаял J6920 .Включил сеть, встал в дежурный режим, нажал power, появились импульсы запуска, все рабочие напряжения, через 4 секунды вернулся в дежурный режим( логично вроде-нет инфы со строчной) , и после этого телик перестал слушаться пульта. Вернул транзистор в исходное состояние, результат тот же, после 5-8 нажатий на пульту, появляется высокое, проигрывает музыка приветствия, через 4 секунды в дежурку.Прошу совета.[/b]
Добавлено 01-11-2007 11:17
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ... Схема здесь.
andyli
01-11-2007 12:19
Может прошивка слетела.Проверь питание процессора(и другие).
Vohra
01-11-2007 12:33
andyli, Может быть. только как его прошить, Там такие лошади стоят в цифровой части.Напряжения я уже проверил, я писал про это, соплей нет, проверено.
serg128
01-11-2007 12:40
Vohra, прошить тв просто: от программатара кидаешь разъём на CN10, включаешь тв в сеть, переводишь в дежурку и шьёшь. После перепрошивки, отключаешь полность от сети, затем опять всё подключаешь, и переведи из дежурки в раб состояние. улыбка Удачи.
Добавлено 01-11-2007 12:41
Да чуть не забыл: главное на разъёме нужно: питание +5в, шины SCL и SDA, и земля.
Vohra
01-11-2007 12:48
serg128, Нашел разъем, но есть проблема: нет программатора( обычно отвозил микросхемы к товарищу на прошивку), а здесь нельзя снять цифровую плату и отдельно прошить?
Оленевод
Оленевод
01-11-2007 12:52
Vohra, Снять плату и выпаять память конечно можно ,только геморно улыбка
Vohra
01-11-2007 12:58
Да , проще попросить во временное пользование прибор, еще бы прошивку найти от этой сволочи.
serg128
02-11-2007 09:02
Держи на здоровье. голливудская улыбка
  SAM 29Z40HSQ.rar  756 Байт  Скачано: 165 раз(а)
oleg129
04-11-2007 15:21
В этих аппаратах проблема пробоя J6920 связана с тем, что земля предвыходного транзистора строки соединена с земляным выводом ТМС через большой участок проводов. SAMSUNG рекомендует повесить короткую перемычку между двумя выводами ТМС и транзистора
Vohra
04-11-2007 15:53
Всем спасибо кто откликнулся, тему пока не закрываю, программатор будет только через неделю.
Сергеевич
Дважды дед
04-11-2007 16:30
и не только ! а изменение режима ? а зажимание ОТЛ ?
Scorpion
04-11-2007 17:26
Vohra писал:
А самому шо невмоготу поньку собрать? 10 минут и у тебя программатор. Причём свой - и ты не от кого не зависишь! Софт в нете есть любой! Твои тормоза, я лично, не понимаю!
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-29Z40HSQ.Шасси ? Стал отключаться.
  • Телевизор NASH CTV-N1482 стал на замок
  • videocon 5101r звук стал с хрипом на фоне кадрового шума..
  • Samsung Перестановка шасси с 14-го на 21-й
  • Проблемы с Samsung CS-21H Шасси KS-1A
  • Samsung CS-7277 шасси SCT-51A
