samsung CS-29Z40HPQ шасси s63a фон в динамиках
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
fitulka
28-02-2008 09:22
Фон в динамиках во всех режимах (кроме дежурного). Перемычки по советам из форума кинул. УНЧик поменял. Кондеры по питанию-тоже. Сравнил сервис с нормальным ТВ - существенной разницы нет. Похоже что фон идет с проца. Проц SMP 6773G B3 500 Видео CXA2165Q
Удав
28-02-2008 10:33
fitulka, А что громкость закрыть почти до нуля тож слышно?Просто если прямо на нуль то по муте УНЧ блокируется,а если на первых деления фон идет то скорей всего SSB блок, было такое,не стал разбираться махнул100Гц блок с него фон валил.Вообщим аппарат был сервисный мне проще было.Блок прилетел быстро.
Lanin
28-02-2008 10:53
fitulka-----не так давно KRAB выкладывал документ по Samsung-поищи а я без его разрешения выкладывать не буду.......
Там проблемма самовозбуда ...... С "землями" проблемма.....
Удав
28-02-2008 11:38
Lanin, Да вряд ли.Это в другом шасси .Там земляных перемычек не было.И то фон в дежурке у него ж в рабочем шумит.
fitulka писал:
Он уже их кинул.
Leha
28-02-2008 11:44
fitulka, т.е. это ты сделал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189748&highlight=s63a+ ... но не помогло?
Удав
28-02-2008 11:46
fitulka, Если осцилом встать на выход звука с цифрового блока в нормальном идет только звук,при закрытой почти до нуля громкости.Если там идут пачки импульсов и они не регулируются то точно сдох 100Гц блок.Там их хорошо осцилом видно пачки высокочастотные, а вот модуляция как раз наверно 50Гц.Я вообщим там дальше в подробности не вдавался.Это я видел на неисправном.Ну за звук отвечаетSMP 6773G ,мне было проще всю плату поменять.
28-02-2008 12:01
Lanin писал:
В скрепке про ЭТО:
S16C/S16D/S63
Standby Noise Countermeasure
1 Описание проблемы
S16C звуковой шум в режиме standby mode появляется через 5 минут или более. S16C/S16D in European and CIS, standby шум может быть слышен в динамике.
Посмотри и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206467 улыбка
  s16 - шум в ДР.rar  188,47 КБ  Скачано: 192 раз(а)
fitulka
28-02-2008 13:08
В дежурке все нормально. Посмотрел осцилом Пачки. Видно придется менять 100Гц блок. А никто не искал что в нем накрывается?
В режиме mute звук пропадает, а фон все-равно остается, причем, чем ярче картинка тем громче фон.
serg128
28-02-2008 15:17
fitulka, Может у тебя не в динамике шум идёт, а от ОС? отключи динамики, чтоб исключить их.
Добавлено 28-02-2008 15:24
fitulka, Скажи мне, какая кадровая стоит?
Удав
28-02-2008 18:58
fitulka, Как то странно пишеш.Если входы УНЧ микросхемы отключить от 100Гц блока как там с фоном.Просто был случай провода зажали ОС прямо внутрь.Тож был фон но наводка от ОС.Я понял у тебя с выхода 100Гц идут пачки по НЧ выходам,значит блоку кирдык.Да у него цена чуть дороже микросхем тех двух что в блоке стоят.Поговори с ребятами у кого есть сервис по самсунгеру.Может выпишут.Вообшим приходил по цене 1950руб.весь блок в сборе.Я считаю это не дорого для 100Гц.Было полгода назад.Сечас явно чуть дороже будет.
fitulka
29-02-2008 07:56
Кадровая LA78045. Да буду искать 100Гц блок. Всем спасибо. Только не пойму почему гул этот зависит от яркости картинки????
Удав
29-02-2008 09:43
fitulka, SMP 6773G В этой микре звук обрабатывается также и цветность и ведео ,наверно как то влияет,возможно внутрение особенности.
телевизор
29-02-2008 11:38
fitulka, написано что тема РЕШЕНА.
а где решение?
Leha
29-02-2008 11:41
fitulka писал:
телевизор, судя по всему-это!
serg128
29-02-2008 13:25
fitulka,
fitulka писал:
Что-то кажется мне, что дело не в нём... голливудская улыбка
Удав
29-02-2008 14:25
serg128,Видиш я ж его спрашивал про отцепление входов по УНЧ.Он что то промолчал.А про пачки на выходе SSB модуля он писал что есть На рабочем их нет,просто я уже модуль с пачками менял дальше в плату не полез там такой еж напаян ,легче всю плату поменять чем этого бегемота.А так ради интереса будет ТВ померяй на рабочем модуле по выходу НЧ пачек нет.
fitulka
29-02-2008 14:29
Ну конечно отцеплял, поэтому так уверенно и говорю -- буду искать блок 100Гц. Как найду и поставлю - отпишусь. А рабочий ( вернее с другой неисправностью) привезут сегодня вот и померию и посмотрю. (станция есть- может и поэксперементирую) Ждите, результаты выложу. Еще раз спасибо.
serg128
29-02-2008 14:34
Удав, Мы их меняли пачками в прямом слове, т.е. с различными дефектами, а ремонтировать их пробовали только на уровне допайки или перепайки некоторых элементов, но не проц. Даже случай был, когда из-за 100Гц блока НОТ вылетал...
Добавлено 29-02-2008 14:34
fitulka, тогда зачем тему "Решённой" сделал?
Удав
29-02-2008 15:02
serg128, У меня сейчас блок есть дефект интересный к краю экрана где то в середине идет искажение геометрическое.С виду как кинескоп недорегулирован ,а в натуре такую туфту этот блок выдает.Вообщим прикольно смотрится.Фото лень делать опять его впаивать.
serg128
29-02-2008 15:06
Удав, а по подробней можешь описать? может у тебя дело в прошивке, а ты целый блок на замену, помнишь я во Флейме тему создавал про прошивку? если найду, выложу ссылку....
fitulka
29-02-2008 15:10
Потому-что общими усилиями решили что неисправно. В принципе с очень большой долей вероятности. И я не знаю когда получится найти этот блок.
serg128
29-02-2008 15:25
fitulka, Ты прошивку на всякий случай заливал в него Епрома?
Добавлено 29-02-2008 15:30
Удав, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190911 вот ссылка...
Удав
29-02-2008 15:54
serg128, Точняк .А я с прошивой не поиграл ,похоже лоханулся блок всобачил и все на место встало.Однако попробую глючный блок отрихтовать прошивой.Авось получится.
serg128
29-02-2008 15:59
Удав, Прошивку могу скинуть, но чуток попозже, если подождёшь немного...
Удав
29-02-2008 16:56
serg128, Конечно подожду.Я просто на эти еще не пробовал своей прогой садится напрямую не выпаивая память.Вот завтра как раз займусь.Кстати с той ссылки я там качнул прошиву вроде от NОR хотя чето сильно не вчитывался она или нормальная или как раз со слетом.Воощим все эксперементы у меня завтра.Буду признателен за прошиву. Нет
serg128
29-02-2008 17:51
Удав, Там прошивка битая, а это живая:
fitulka попробуй ради эксперемента, поменять ТМС, было как то похожий дефект на твой.
Добавлено 29-02-2008 17:52
Удав, Прошивку можно вливать не выпаивая память, через сервисный разъём, просто телек в дежурку поставь...
  SAM 29Z40HSQ.rar  756 Байт  Скачано: 158 раз(а)
Marsik
01-03-2008 10:24
Поищи по корпусной цепи питания УНЧ - он идет к выходному усилителю несколькими путями - в твоем случае возможно оборвало какой то нулевой резистор-перемычку и корпусное питание УНЧ идет через кадровую или цепи видео ..... попробуй провод хороший кинуть напрямую от блока питания к УНЧ корпусу - форма тока потребления каким-то из 100 герцовых устройств складывается с исходным звуком на входе
Удав
01-03-2008 13:04
serg128, Ну все я рихтанул этот модуль.Все ОК Серега.Вообщим использовал обычный понипрог схему брал отсюда с сайта.Правда все равно в сервисе немного надо поработать видать ОС у кинесов не совсем стандартные.Прошива рабочая проверено .Вдруг да еще кому надо будет.Вообщим огромадное спасибо,был бы поближе можно было и в кабак заглянуть на чарочку. Нет
serg128
01-03-2008 15:33
Удав, Не зачто, в любом случае, ты себе блок сохранил, а то мог бы так и скинуть, не разобравшись с ним до конца...
fitulka
06-03-2008 05:36
Блока пока нет. Прошил другой прошивкой от serg128, к сожалению фон не пропал. Вот его прошивка (незнаю получится засунуть) тмс менял!
Добавлено 06-03-2008 06:25
Дело было не в бобине. Выпаял блок, прогрел хорошенько с ЛТИ 120, поменял несколько электролитов и планарку 5-ти вольтовую кренку, и все заработало. Фон пропал. Забыл, после отмывки я пропаял CXA2165Q еще раз паяльником. Со спокойной душой и совестью закрываю тему.
  sam 29z40hpq с фоном.rar  818 Байт  Скачано: 119 раз(а)
Удав
06-03-2008 06:33
fitulka, Да, этих поставок нет.Самец начал как филипс изгалятся.Предлагает ремонтировать на комплементарном уровне.Хотя это очень не просто,особенно с большим пауком.Но у филипса еще хуже там проЦ. припаян на пятачках .Двумя станциями еле сдереш,короче жуть.Вообщим дерьма наплодили, а сейчас тихонько посмеиваются как мы тут его пахаем.,пытаясь поднять рёв в три ручья Хотя все зависит от опыта и вооруженности мастера.
igorun
07-03-2008 19:27
" Да, этих поставок нет.Самец начал как филипс изгалятся."
Млин! А мне такой 100гц блок, позарез, как нужен. Ребять - где достать!? рёв в три ручья
Список форумов » Телевизоры » samsung CS-29Z40HPQ шасси s63a фон в динамиках На страницу 1, 2  След.
  • samsung CS-29Z40HPQ S63A посторонний звуковой фон.
  • SAMSUNG CS-29Z45HSQ, шасси S63A , горит по ОТЛ
  • Телевизор Samsung CS-29Z40HPQ
  • Samsung CS29Z30HSQ S63A греется
  • LG CT-29Q91RB(шасси MC-021)НЧ фон в динамиках
