[ Тема закрыта ] Срочно ! Samsung CS-29M20SSQ 100hz TDA6109JF замена !
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Kvas_ua
28-07-2007 12:33
Подзаливало немного синим , прменял TDA6109JF на TDA6107JF вроде работает . Не нашёл даташит на 09-ю .
Не знаю можно ли отдавать ?
Посоветуйте.
ankorservis
28-07-2007 13:22
работать будет но с 09 изображение красивей
Kvas_ua
28-07-2007 13:24
ankorservis писал:
Ему ( ТВ ) замуж не выходить голливудская улыбка пойдет и так .
Я в смысле повтора . Когда ждать ?
ankorservis
28-07-2007 13:30
у меня 2 года отработала а потом заменил просто потому что под рукой была родная улыбка
martuz
28-07-2007 13:40
Kvas_ua писал:
Когда ждать ?
Отдавай и не парься. улыбка Они отличаются коэфф. усиления.
Kvas_ua
28-07-2007 13:44
Спасибо , принято .
Валов Юра
28-07-2007 15:34
Kvas_ua писал:
Я бы погонял недельку, вдруг труба коротит. Только сделал такой, замыкала 11 нога на 12, а 12 на земле, выкусил перемычку и порядок.
Tolik_
31-07-2007 13:56
Kvas_ua, может позно но на будущее... подшучивать, дразнить
С 6109 одно время были проблемы, потом они появились но цена кусалась. Могу определенно сказать, что 07 ставились в основном в 50 герцовых ящиках, параметры я думаю знаешь. А вот 09 стояли всегда в 100 герцовых. (из практики).
В моем случае я всегда ставил 6108JF. Они впринципе в продаже не кусались да и покрепче 07 были. На 6108 с даташитом проблем нет, качни и сравни, ну хотя-бы с 07. улыбка
triod
31-07-2007 15:44
Я ставил в самсунги 6108 в место 6109 но она работает не корректно.Особо не заметна разница но при большой контрасности на изображение выбиволо строки (как в ламповых при неисправности умножителя).Причём дешовые 6109 вели себя также.А вот когда привёз оригинальные всё стало нормально.Схема включения отличается только включением 5 ноги.
Tolik_
31-07-2007 16:01
triod, за самсунги подписываться не буду, но в 100 герцовых шарпах вела себя прекрасно, отличий вообще не увидел. В одно время было "паленки" много может нарвался?
Таки есть второй факт - Kvas_ua, заменил 6109 на 6107 и за какието ухудшения не вспоминал, а 6108 это тоже что и 6107 только побыстрей ее будет подшучивать, дразнить
triod, посмотрел все даташиты на 07,08 фактически отличия только по параметру High slew rate of
TDA6108=1850 V/ms Typical bandwidth of 9.0 MHz for an output signal of 60 V (p-p)
TDA6107=900 V/ms, Typical bandwidth of 5.5 MHz for an output signal of 60 V (p-p)
А тобишь полоса пропускания. Разумно предположить, что 6109 будет стоять чуть повыше 6108 подшучивать, дразнить от седого как писал ankorservis, и красивше показывает голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Срочно ! Samsung CS-29M20SSQ 100hz TDA6109JF замена !
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Samsung CW-28C75VS8XXEC,ch KS3A,100Hz.Замена процессора
  • Samsung 29M20SSq ch S61B
  • Samsung CS-29M20SSQ нет цвета в Секаме
  • Samsung CS-29M20SSQ шасси S61B. FBT FUH29T002A, чем заменить
  • SAMSUNG CS-29M20SSQ шасси K61B плавает яркость, отключается.
