Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16 Кадровая развёртка
Список форумов » Телевизоры
DimbI4
26-12-2007 19:16
Всем привет и надеюсь на Вашу помощь
Состав: проц видимо TDA12025 с наклейкой (надписи не разобрать), кадровая LA78045.Поступил в ремонт после постороннего вмешательства с жалобой нет запуска. Было обнаружено, что выгорел R423 и нет С404. Востановил. Включаю, нет запуска строчной развёртки. Обнаружил, что сгорел резистор по питанию кадровой развёртки -16.5 вольт. Измерил, коротыша нет, заменил. Включаю, запускается. Появляется растр с периодичностью в 2-3 секунды. Выяснилось, что ещё и ускоряющее накрутили. Отрегулировал. День пашет, второй, "полёт нормальный". На третий день справа появилась "подушка" и началось...... Потом к подушке добавились ЛОХ в верхней части экрана и заворот. Напряжения питания кадровой -16 В и +5 В, что не должно быть. Заметил, что стал греться строчный транзистор. Проверил всю цепь питания по +, дефекта не нашёл. Если отсоединить 6 ногу кадровой микросхемы питание в норме. Менял микросхему кадровой(дважды с разных партий), микросхему памяти чистую(проц сам прошивает). Нет возможности подкинуть ОСку и ТДКС. Склоняюсь, что виновата обмотка по питанию +16.5 В ТДКС. Попробую завтра намотать поверх, как сделали в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=126719. Может есть другие идеи? Шаробан кипит как чайник. недовольство, огорчение
Vlad-1966
26-12-2007 19:25
DimbI4 писал:
появилась "подушка"
Так это устранил? Или опять за язык тянуть. Подробности.
DimbI4 писал:
Мне ломануться качать схему? Либо фрагмент либо в какой цепи.
Степашка
26-12-2007 19:32
А попробуй хорошо нагреть ногу питания 16,5 в, очень часто помогает и соответственно массовый конец обмотки этого питанаия. В самсунге на ТПИ встречал дефект по +8 в на большой диагонали и провод был намотан тройным, виновата была массовая нога обмотки, не факт, но вдруг.
DimbI4
26-12-2007 19:41
Я же писал, что работал нормально после замены R423 и установки C404. Подушка появляется по причине, что садится питание + кадровой развёртки, т.к. учавствует это напряжение ещё в питании ТМС строчной развёртки.
Оленевод
Оленевод
26-12-2007 19:56
DimbI4, Дык а чё те надо ? Удостоверится что кадровая сажает + ,поставь амперметр в цепь от ТДКС , а если всё таки строчник - то меняй его . Определись ....
valya
26-12-2007 20:08
DimbI4 писал:
туда ещё питание должно приходить с БП через диод - может с ним что-то не то - схемы под рукой нет улыбка
valya
26-12-2007 21:36
DimbI4 писал:
DimbI4, гы а наверно это и есть первоначальный дефект - предыдущие ребята ронадеялись на типовуху - обрыв С404 - по недосмотру включили без него в итоге выгорел R423 - а проблема или с ТМСом или его цепями - во всяком случае с этим вяжется и *подушка* и перегрев хота и просад по питанию ТМС улыбка
telezavr
27-12-2007 01:15
valya, вот этот диод и умер голливудская улыбка
Vlad-1966
27-12-2007 01:51
Вот это сам понял? Что, когда и за что отвечает?
DimbI4
27-12-2007 03:14
Диод на ТМС проверял, последовательно ему стоит резистор на 18 кОм., не может садить до +5 В.
Добавлено 27-12-2007 03:18
С проца идут на запуск кадровую идут два сигнала инвер и неинвер. У одного нормальная пила, у другого с искажением. На схеме осцилограмма одного показана. Как я понимаю, вторая должна быть, можно сказать зеркального отображения. Должно быть так? Или не прав?
Vlad-1966
27-12-2007 03:28
DimbI4,
Vlad-1966 писал:
Разберись сначала, потом спрашивай.
27-12-2007 03:30
DimbI4 писал:
- шок
DimbI4 писал:
DimbI4 писал:
- ТЫ попытайся себе обяснить, что может "твориться" с обмоткой, чтобы были такие "чудеса"! Ответ - НИЧЕГО. ТДКС - не при чем! А вот за ним - диод, электролит и сама ИМС - ? улыбка
DimbI4 писал:
- ЭТО хорошо ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка значит работает ...
"Сложнейшая" задача - определить причину "просадки" +16,5 Вольт. улыбка
valya
27-12-2007 08:56
DimbI4 писал:
DimbI4, D403 1N4004 и R403 120 Ом
И в ту же точку с БП 12в через D402 и R402 120 Ом
Подними D403 и попробуй запитать ТМС от внешнего БП улыбка
Добавлено 27-12-2007 09:10
Кстати там ещё и TILT запитан с +-16в улыбка
telezavr
27-12-2007 13:35
"И в ту же точку с БП 12в через D402 и R402 120 Ом"-тикёт он бедный диодик,мучается бедняга голливудская улыбка
DimbI4
27-12-2007 17:38
Подкинул +16 В после R414(1ом 1 ватт), кадровая запустилась. Проверил омметром резистор, 1.5ом показал, под нагрузкой плывёт.
Всё, всем спасибо. Решено.
Оленевод
Оленевод
28-12-2007 06:03
DimbI4, Блин !! Вспомнил , у меня однажды тож самое было ,под напругой обрывался ! А если бы прочитал повнимательней мой пост ,проблема отпала бы тут-же . улыбка
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16 Кадровая развёртка
  • кадровая развёртка в Toshiba 28W33B шасси 11ак37-11
  • Samsung 5073zr кадровая развёртка
  • TВ SAMSUNG CS21M20ZQQ (S16A)-кадровая развёртка
  • ТВ SAMSUNG CS29K5ZQ2X/BWT (S16A)-кадровая развёртка
  • Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A рвёт строки с видео
