Автор | Сообщение |
Advent Участник Сообщения: 288
Состав : ШИМ STR-X6757 , проц. VCT4953
Ребята очень нужна ваша помощь
Телик не засвечивает экран, звуков ни каких.
Подозрение на блок питания
Напряжение на выходе
Должно быть Фактическое
130 В -------- 141 В
14 В IC805 ------- 8 В
6 В -------- 5 В
14В AMP ------- 12 В
Заменял электролиты в БП , перепроверил диоды, стабилитроны
Куда дальше копать даже не знаю
Помогите, кто что знает об этом шасси
Спасибо за внимание к теме.
Прилагаю схему БП в файлообмнике http://my-files.ru/jlcxyw |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Advent писал: | Куда дальше копать даже не знаю | - брать осцил ... |
Коля Участник Сообщения: 856
Advent писал: |
Подозрение на блок питания |
А что этот БП нагрузить и включить в рабочий режим никак нельзя? |
Коля писал: | Advent писал: |
Так ведь в рабочем режиме напряжения занижены, а напряжение строки завышено на 11 В |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Advent, Отдели мух от котлет. Выше дан совет как это сделать. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Проверь напруги на проце, в первую очередь питание(3.3в, 1.8в). Если есть ослик, смотри генерацию кварца, импульсы запуска HOUT на 29н. Если импульсов нет, попробуй подкинуть память, можно чистую. Не забывай что у проца есть своя внутренняя память, которая тоже часто слетает. Да поможет тебе Postal... |
Vadim6019 писал: | Проверь напруги на проце, в первую очередь питание(3.3в, 1.8в). Если есть ослик, смотри генерацию кварца, импульсы запуска HOUT на 29н. Если импульсов нет, попробуй подкинуть память, можно чистую. Не забывай что у проца есть своя внутренняя память, которая тоже часто слетает. Да поможет тебе Postal... |
3,3В и 1,8 В в порядке проблема с 5В на 2н. приходит только 4,6 В я грешу на это.
Но эти 5 В берутся с IC804 76R05 на которую по схеме должно приходить 6 В, а приходит всего лишь 5В. |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
Advent, на лампу ИИП грузить будешь и иммитировать рабочий режим? |
пукась Предупреждений: 1 Сообщения: 104
Строчную запускай, отстань от бп,  |
igor1106 Участник Сообщения: 193
так попытка запуска при переходе в РР есть или нет
Добавлено 03-07-2014 11:28
Vadim6019 писал: | импульсы запуска HOUT на 29н. |
kovan Участник Сообщения: 223
igor1106 писал: | так попытка запуска при переходе в РР есиь или нет
Отцепил строчную , подкинул лампу, напруги блока питания пришли в норму
Импульсов запуска строки нет , не могу измерить точно частоту кварца но моим USB до 10 Мгц - показывает 46 кгц 3В размах |
iv-9 Участник Сообщения: 1618
Advent писал: |
Импульсов запуска строки нет |
Может не успеваешь заметить? Как поживает знаменитая для таких Самсунгов цепь формирования СИОХ (C405, С404 и т.д.)? FBT? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 708
Vadim6019 писал: | е забывай что у проца есть своя внутренняя память, которая тоже часто слетает |
Vadim6019 писал: | Да поможет тебе Postal. |
iAdvent писал: | Но эти 5 В берутся с IC804 76R05 на которую по схеме должно приходить 6 В, а приходит всего лишь 5В. |
это норма ,когда запустиш микронас все будет гуд |
стань осцилографом на базу строчного транзюка и увидиш есиь ли первый толчок если есть то смотриiv-9 писал: | цепь формирования СИОХ (C405, С404 и т.д.) |
igor1106 писал: | стань осцилографом на базу строчного транзюка и увидиш есиь ли первый толчок если есть то смотриiv-9 писал: | цепь формирования СИОХ (C405, С404 и т.д.) |
Толчков на базе нет , СИОХ проверял заменой С404 , 405 , DZ403
Всё упирается в процессор , Postal шил родной проц , ставил новый
T-GRPEE-1002 , подкидывал чистую флеш.
Уже даже не знаю или новый проц битый или х.з. |
Advent писал: | Отцепил строчную , подкинул лампу, напруги блока питания пришли в норму |
тогда при чом проц
Добавлено 04-07-2014 12:44
Advent писал: | , Postal шил родной проц , ставил новый
T-GRPEE-1002 , подкидывал чистую флеш. |
ну а шина есть |
Строчный транзистор прозванивал? Может пробой б-э. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1280
igor1106 писал: | так попытка запуска при переходе в РР есть или нет
Advent писал: |
Толчков на базе нет , | Отдай мастеру,если не понимаешь то,что делаешь.... |
igor1106 писал: | Advent писал: | Отцепил строчную , подкинул лампу, напруги блока питания пришли в норму |
тогда при чом проц
ну а шина есть |
На шине есть шивеления, при нажатии кнопок на пульте
Импульсов запуска на 29 н. нет
СИОХ проверил
Напруги проца в норме |
Advent, как поживает FBT? |
Евгений373 писал: | Advent, как поживает FBT? |
Проверял его тестером для измерения трансформаторов , показывает всё отлично |
Advent, а генероттором качнуть или внешний СИЗ, подать не пробовал ? |
Евгений373 писал: | Advent, а генероттором качнуть или внешний СИЗ, подать не пробовал ? |
А смысл, ведь нет импульсов с проца , при чём здесь FBT ? |
Евгений373 Гость 109.94.*.*
Advent, Бывали случаи, что даже осцил аналоговый не реагировал в момент запуска СР, так что проверь как советую. |
Цитата: | Проверял его тестером для измерения трансформаторов | а BCLAdvent писал: | при чём здесь FBT |
а вот при том-поэтому надежнейЕвгений373 писал: | генероттором качнуть |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 264
Подбитый кондерчик в цепи сиох может держать проц в защите |
Guk Участник Сообщения: 1052
Advent писал: | На шине есть шивеления, при нажатии кнопок на пульте |
Значит шина ОК.Кварц подкинь и какая постоянка на 29(после откл и вкл сети)? |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 818
Неоднократно были случаи когда строчный транзистор звонился идеально и без утечек, но не работал.
Название твоего случайно не FJL6920? Кстати если он дохлый, осцилом импульсы запуска можно и не уловить. |
ctibi Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Выводы процессора на всякий случай пропаять . |
Вы уже неделю сами с собой беседу ведете.ТС далёк от ремонта ТВ.Думаю, бессмысленно тужиться. |
