portyasha Участник Сообщения: 24
Samsung CS-29K5MQ sh.KS7A - срабатывает защита. ТВ циклично пытается перезапускаться через 3 - 5 секунд. При переходе из одного состояния в другое , на секунду появляется бледное подобие растра ( т.е картинки нет, снега нет,графики нет ).
ТВ собран на :
проц VCT 49XYF PYCZ
память 24c16
тюнер Sams. TECC0949FS40B
видеоусилитель TDA6109JF
БП на STR X 6757
Изначально ТВ прибыл с дефектом : Все запускалось , появлялась картинка - но через 3-4 секунды изображение приобретало поочередно : красный->зеленый-> синий-> нормальный и гоняло по кругукаждый по 3-4 сек.
После разборки телевизора произвел его запуск .Изображение не появилось . Обратил внимание на выскочивший разьем идущий на плату кинескопа и вставил его на работающем ТВ. Как следствие имею БОЛЬШУЮ проблему - описанную выше.
Микруху видеоусилителя заменил. С проца сигналов RGB на выходе нет , соответсвенно до и после видеоусилителя ( на выводах кинескопа ) видеосигналов нет. Подозрение на выход из строя процессора VCT49XYF. Питание 3,3 5 и 8 на нем в норме( на команды пульта реагирует, морганием светодиода на передней панели).
Просьба помочь в ремонте или хоть добрым словом. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2839
| portyasha писал: | | Просьба помочь в ремонте или хоть добрым словом. | ПРОЦ! А кстатии,присоску на работающем TV ,снимать или одевать не пробовал?  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2084
| portyasha писал: | ....на секунду появляется бледное подобие растра ( т.е картинки нет, снега нет,графики нет
| Луч не увело изза кадровой?Проверь,а то возможны ещё бОльшие проблемы.... |
Alex715 Участник Сообщения: 59
=красный->зеленый-> синий-> нормальный и гоняло по кругукаждый по 3-4 сек.
Это деффект памяти. Перешей. |
| Цитата: | =красный->зеленый-> синий-> нормальный и гоняло по кругукаждый по 3-4 сек.
| portyasha писал: | | Обратил внимание на выскочивший разьем идущий на плату кинескопа | а это как? |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2166
| portyasha писал: | | вставил его на работающем ТВ. |
Вот теперь хоть чему-нибудь научишся.
| portyasha писал: | | или хоть добрым словом. |
Учиться. |
Хихикайте на здоровье - мне от этого не легче . С присоской проходил еще в детстве....
Если серьйозно то память уже перешивал.По кадровой : микросхему отключал - появляется горполоса. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1713
portyasha, Вообщем так: Перешивай память, не помогает, меняй процессор, не поможет, тогда уж, извеняйте, кин.....  |
Память с 3 разными прошивками KS7A подтcавлял , во всех случаях одно итоже кино. А по поводу проца - незнаю где найти .На Караваевых в Киеве их нет и дальше тупик. |
| portyasha писал: | | По кадровой : микросхему отключал - появляется горполоса. | При отключеной полоса и должна быть.
Меня насторожило вот это| Цитата: | | бледное подобие растра | Не продолжай никаких экспериментов пока не убедишся в отсутствии постоянного тока через кадровые катушки!!Иначе и ремонтировать будет уже нечего.... |
URAT Участник Сообщения: 481
да он уже убил телевизор !!!  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6993
| portyasha писал: | | Изначально ТВ прибыл с дефектом : Все запускалось , появлялась картинка - но через 3-4 секунды изображение приобретало поочередно : красный->зеленый-> синий-> нормальный и гоняло по кругукаждый по 3-4 сек. | - вот тут - однозначно 90-10% ПАМЯТЬ-ПРОЦ ....
а после | portyasha писал: | | Обратил внимание на выскочивший разьем идущий на плату кинескопа и вставил его на работающем ТВ. | - интересно (схемы нет перед глазами) - какой именно разъем (если их там ДВА) RGB или накал+питание ВУ?
Если RGB-разъем - ИМХО - вылет проца??? а уж тем более ИМС КР!  |
Я если и убил то это проца , возможно это одно и тоже.
Кадровую впаял - появилось подобие растра ( бледный экран на секунду) .Вобщем кадровая в данном случае непричем.
Все описанные * операции* были проделаны вчера . Дефект на том же месте , как описано в начале .Просто Я отписываюсь о том , что уже натворил. |
| KRAB писал: | - интересно (схемы нет перед глазами) - какой именно разъем (если их там ДВА) RGB или накал+питание ВУ?
Если RGB-разъем - ИМХО - вылет проца??? а уж тем более ИМС КР!  | те не выскочат,в самсунга их не так просто вообще рассоединить.И чаще всего на ПК они запаяны.А вот разъём на разрядник фокуса с кина ......это скорей всего оно.
Поэтому за кадровую и спрашивал. |
Выскочившим был разъем RGB SE +16v GND. Схема есть на Monitore , Я не знаю как вставить интересующую часть на эту страницу.Могу дать ссылку. |
| portyasha писал: | | Выскочившим был разъем RGB SE +16v GND. | - ну тогда в вылет проца мало верится .... Защитные стабилитроны по RGB выходам с него есть? У меня в ТМРА8821 как-то +190В на какой-то из них попало (щуп слетел) - заменил стабилитрон 9,1V и все ....  |
| portyasha писал: | | Я не знаю как вставить интересующую часть |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Проверь режимы проца и смело меняй. |
Посмотрел - наличие повторителей по RGB - тем более мало вероятен вылет проца ....
Этот разъем на main плете разделяется на две части. Первый с 1по 6 ногу идет к процу ( он и выскочил с основной платы ).Второй идущий на строчку с 7 по 14 не выскакивал и не выпадал.
Режимы процессора по питанию в норме.Остальные режимы проверить нет возможности ,их нет в схеме.
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИС где и как купить ( заказать ) проц . |
| portyasha писал: |
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИС где и как купить ( заказать ) проц . | не спеши.Резкий,блин,как лимонад в жару
Панель кина такая как я выложил фрагмент? |
Все четыре по схеме транзистора проверены - ОК. На выводах 16 - 18 по схеме нет вообще никаких сигналов , разве что скачки напряжения до 2вольт в моменты перезапуска ТВ. (ТВ под руками нет -указано по памяти). |
| portyasha писал: | | Остальные режимы проверить нет возможности ,их нет в схеме. | - но зато есть статья в журнале Радио - 2006 или 2007 год! Полное описание этих процов!  |
Оба фрагмента соответствуют. |
portyasha, по цепи SE поэлементно.От видеоусилителя до ... куда она идёт. |
Все элементы платы кинескопа проверены (микруха , транзюк и стабилитроны ) - ОК |
| KRAB писал: | | статья в журнале Радио - 2006 или 2007 год! | - уточнил, (как время быстро летит ) - 2005 год!
VCT48.JPG 29,1 КБ Скачано: 122 раз(а)
Nikolae : с 5 вывода разъема через делитель и 3 сопротивления на 7 -9 ноги проца . Еще включен диод на +5в.
Добавлено 11-01-2008 00:36
KRAB : спасибо , затра днем поищу. |
portyasha, всё равно рано приговор процу выносить.Направление: почему выключается? 2-3 секунды достаточно что бы проверить наличие кадровой(кадровый импульс на проце),напряжение на этом разъёме SE(не уверен,но похоже это и есть ОТЛ)
Кстати,16 вольт то хоть присутствуют? |
Есть еще метода - ВНЕШНИМ накалом "подогреть" катоды , а потом ТВ запустить .... |
Да 16,5в и 200в на ПК присутствуют. Проц списывать пока не будем , тем более его негде взять .Затра поищу инфу на проц и буду рыть дальше ( и с Вашей помощью тоже -Я надеюсь ! ).До завтра |
| KRAB писал: | | Есть еще метода - ВНЕШНИМ накалом "подогреть" катоды , а потом ТВ запустить .... | пока не будет ответа на вопрос о наличии(или отсутствии) постоянного тока через КК этого делать нельзя.Я нигде не видел утверждения что кадровая работает нормально.
Потом,что это даст? |
