Serh Участник Сообщения: 45
Samsung 29K30ZQQ шасси S-16a после грозы. заменил тюнер, слетела прошивка - родную от этой модели не нашел, скопировал с такого шасси с другой модели. сигнал слабый, становится нормальным если замкнуть Э-Б Q106 - управляется с 5-й ноги процессора, а там всегда 0. т.е. включить что-то в сервисе? или проц умер, тогда замкнуть Э-Б ? |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Serh, В сервисе с АРУ не пробовал играться ?
Добавлено 17-04-2008 13:45
И что есть Q106 ? Не каждый в схему полезет смотреть  |
регулировкой АРУ в сервисе можно сделать хуже. Q106 замыкает ногу фильтра ПЧ на землю. на вторую ногу фильтра приходит IF с тюнера. |
Serh, Ну почему хуже ? Просто запомни значение в сервисе ,будет хуже -вернёшь . |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Serh, состав ? Какой тюнер стоял,какой поставил ? |
родной тюнер TDQ-6L/125S AA40-10007A, поставил DT5-BF18, 3 нога на землю |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3507
Serh, Не дури головы с прошивками, прекрасно ставится чистая, корректится в сервисе, проверяется строка system - ставить CS. И никаких трабл. |
Найти можно. Но зачем, когда другой под рукой, и замена его на родной положительного эффекта не даст - чувствительность все равно не будет на порядок выше.
Добавлено 17-04-2008 11:50
Vlad-1966, сейчас попробую, вечером сообщу |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Serh писал: | | сигнал слабый, становится нормальным если замкнуть Э-Б Q106 - управляется с 5-й ноги процессора, а там всегда 0. т.е. включить что-то в сервисе? или проц умер, тогда замкнуть Э-Б ? | И в чем тогда вопрос? Неисправный транзистор, или неправильная информация? Замыкая Базу на Эмитер, т. е. на "0", где всегда "0", закрываем транзистор. А на коллекторе как тогда с напряжениями?  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
Serh, не ужели так сложно с чистой памятью попробовать? по крайней мере если процу кирдык, то от этого хуже не будет.  |
ФАРТ, прости, ошибка. Замыкаем Э-К.Vlad-1966, все прошло на ура.
проблема была в строке строка "system - ставить CS" |
