Shiknik Участник Сообщения: 32
тв Samsung cs-29D4R нет изображения чёрный экран Меняли кин и и и тдкс  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1086
Shiknik, Состав и чего мерил учили писать или в корзину захотел?  |
Напруги все в норме Замыкали катоды на корпус нет свечения Высокое и накал в поряде |
Shiknik, Состав ящика блин накидай если хочешь чтоб помогли.  |
Shiknik, Что на ПК на катодах?
Добавлено 26-08-2007 11:42
12в есть на ПК? |
на ПК на катодах B-112v R-150v G-150v
Добавлено 26-08-2007 11:44
12v есть |
Ты где мерил прямо на кине? |
ТАК понятно.Меряется с выхода видеопроца на ПК. |
Runuha Участник Сообщения: 660
Runuha, Лучше кукушку!  |
Панелька новая
Добавлено 26-08-2007 11:56
В чём проблема
Добавлено 26-08-2007 11:59
Неужели панелька? |
Ты режимы померил с видеопроца? |
Shiknik, Этого мало. А ускоряющее добавлял ? Что происходит? |
Shiknik, До конца крутил резюк? |
бОЛЬШОЕ СПАСИБО Проблема в панельке кинескопа Со всеми бывает Я прав? |
vitalik921 Участник Сообщения: 309
| Shiknik писал: | | Замыкали катоды на корпус нет свечения Высокое и накал в поряде |
Это как так нет свечения? Даже при отсутствии ускоряющего должен хоть как - то светиться. Если кин нормальный. |
Shiknik
прав
конечно если кинескоп вместе с "кукушкой" менял  |
Во бля пока писал уже и телек отремонтировали |
Спасибо за оказанное содействие |
| vitalik921 писал: | | Даже при отсутствии ускоряющего должен хоть как - то светиться. Если кин нормальный. |
если фокусировка прогорела, то может не светится |
| Runuha писал: | | если фокусировка прогорела, то может не светится |
Да, согласен. Просто после заявы про отсутствие свечения к процу пристали..... |
