SAMSUNG CS 29A6 ch.KS3a проблема с ТМС.
Список форумов » Телевизоры
vittttt
елемастер
18-09-2007 16:42
Прошу помощи у уважаемых коллег по следующему вопросу:Делал на линии этот 100hz апп-т.Нет запуска строчн.разв.Все питания в норме(про 8 вольт в поиске нашёл).135в.по строчной стоит,как влитое.Строчный транзистор цел и не греется.Осцила с собой не было.Ткнулся частотомером из мультиметра на базу НОТа - показывает 41-42 КГЦ.Начал копать цепь запуска - всё цело.ничего не греется.Выдрал ТМС самсунговский,а он на первичной обмотке(с тонким проводом) показывает 1,2 Ома Вопрос такой:может ли это быть его нормальное сопротивление,или всё-таки коротыш? В 50-HZ Самс.ТМС на первичн.обмотке показывают 5 Ом.Но это 100Z - м.б.там очень мало провода намотано?-невидно,а перематывать что-то не очень хочется.
18-09-2007 17:02
vittttt, а мастеркитовского прибора для проверки КЗ витков в ТДКС нет? Попробуй подключи к ГЕНЕРОТТОРУ (на малом пределе напряжений) и посмотри ...
vittttt
елемастер
18-09-2007 17:14
KRAB, нащёт этого прибора-в точку.Давно собирался его купить.Теперь уже точно-завтра за ним съезжу.Вопрос осложняется тем,что сейчас аппарат у клиента дома,условия там для работы не очень..Клиент богатый и требует всё сделать быстро!Так что при следующем приходе я должен либо послать клиента,либо сделать аппарат.
мастер-ломастер
18-09-2007 17:14
vittttt, частотометром лучше не мерить,осциллографом лучше, частотомер может гармоники показать, а глаз весь импульс ты увидешь чистый он или с бахромой.
vittttt
елемастер
18-09-2007 17:22
мастер-ломастер, Скажу честно-свой любимый С1-112 я оставил в мелкой мастерской,из которой ушёл 3 года назад(уж больно ребята там работали бедные) да так и не забрал его.Работаю всё время на линии и привык уже без "Ослика".Хотя,иногда,тоскливо..Ещё инфа по теме:Аппарат вырубился во время работы - сразу.Так что-кто нибудь знает про сопротивление?..
Удав
18-09-2007 18:38
vittttt, А что как вариант можно было к понижающей обмотке БП этого ж телека включить через кондер 2-3 мкФ неполярный .И видно б было если КЗ будет грется просадку даст а если нет то целяк.Да и напругу можно померять в условных единицах через диод прямо прибором.Имеется ввиду на вторичке этого тмс и на входе при подключении.
Валов Юра
18-09-2007 18:42
Только на днях подобный сделал, был оборван 0,33 х 400 в цепи строчных катушек. Сначала тоже на ТМС думал.
Хотя сопротивление маловато.
vittttt
елемастер
18-09-2007 23:17
Ребята,всем спасибо.Было жутко мало времени при ремонте.Клиент всё время торчал рядом,давал советы,спрашивал и говорил,что время-деньги.Завтра пойду и разберусь..Отпишусь.
vittttt
елемастер
19-09-2007 16:23
Сегодня сходил - сделал.Чувствую себя бараном-наступил на теже грабли.Обнаружил обрыв пр.на8v..В первый раз,видимо коротнул щупы,когда мерял его.Заменил - всё работает.Зато ответил на свой вопрос : ТМС в этом шасси имеет на первичной обмотке сопротивление 1,2 Ом.Это его нормальное значение.
Удав
19-09-2007 16:29
vittttt, Поздравляю голливудская улыбка Нет улыбка
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CS 29A6 ch.KS3a проблема с ТМС.
  • SAMSUNG CW-368CNG Шасси KS3a. Проблема с ИП.
  • TV SAMSUNG CS-29A6MTQ KS3A. Замена VDP.
  • SAMSUNG KS3A трясёт кадровую
  • SAMSUNG (KS3A)-долго думает
  • Samsung chassis KS3A. Нет цвета в PAL
