ser-st Участник Сообщения: 74
Заперт кинескоп при увеличении ускоряюшего растр есть с лох.Напряжения все внорме.С vdp на выводах RGB полное отсутствие сигнала (0?7d).VDP менял все сигналы до нее доходят все осцилограмы в норме согласно мануалу.Память менял ,ценральный проц менял,да с проца нет сигналов осд почему не пойму Прошу помоши  |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2166
| ser-st писал: | | почему не пойму |
А шина хоть есть? |
| ser-st писал: | | конечно есть |
И управление с пульта есть, так? Теперь покажи, где это написано в первом сообщении.
Мануальчик почитать не пробовал, раздел 5-2? |
мануал у меня не полный а насчет пульта проверю
Добавлено 29-02-2008 17:04
с пду управляется |
| ser-st писал: | | мануал у меня не полный |
А в чем проблема полный качнуть?
ks.gif 15,77 КБ Скачано: 131 раз(а)
согласно алгоритму нужно менять ic201, а ее менял |
| ser-st писал: | | нужно менять ic201 |
Что такое check crt? И что такое АББ? |
кинескоп ,автоматический баланс белого Сигналы RGB вобше не появляютса при первом включении ,Написано crt psb. я понемаю это плата кинескопа |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 774
ser-st, Привет! Проверь диоды D205 , D206 на 13 ноге видеопроцессора VDP3112B  |
tv-service Участник Сообщения: 62
Проверь кинескоп,ABL.LA7845 заменой |
диоды целые,а насчет кина я снемаю плату кископа а сегналов нет я думаю они там должны быть хотябы кратковремено |
andros Оленевод  Сообщения: 3530
ser-st, Молодец ! Так и делай ! Снял плату кинескопа ,разорвав цепь .. И чем ты сЕгналы мерял ? Очень интересно узнать !  |
| ser-st писал: | | думаю они там должны быть хотябы кратковремено |
При условии, что ПК исправна, там должны быть измерительные импульсы пока катоды не разогреются.И на АББ тоже! |
Vlad-1966, Поэтому и вопрос ему ,чем мерял .? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2838
Marsik Забанен  Сообщения: 73
Проверь в первую очередь кадровую (крутя ускоряющий) может узкая - также по цветам засветок сможешь определить каой из видеоусилителей глючит (если не белое) ...также проверь стабилитрон или диод в цепи АББ |
serg200 Участник Сообщения: 19
подставь другой киноскоп,у меня такое было на шасси ks1a,катоды уменьшили ток и процесор не даёт команды на включение. |
svdok Участник Сообщения: 279
ser-st, тебе пишут: - читай между словами - конденсатор С407 680 pF - заменой, а не
ещё писали: | Цитата: | | Проверь диоды D205 , D206 на 13 ноге видеопроцессора VDP3112B | - опять читать правильно надо уметь - проверь эпюры на 13 ноге.
А ещё проверь диоды D203 , D204 на 11 ноге VDP3112B!
Ведь изначально | Цитата: | | с проца нет сигналов осд почему не пойму | -протому что искажены V-sync или H-sync - из-за подтекания диодов под напряжением - Шотки однако!
Проверь ещё раз. |
тв на роботе буду разбиратся в понедельник всем спосибо кто откликнулся |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
А в сервисе ускоряющее выставляется в норму? |
vovchik1959 Новичок Сообщения: 10
Поменяй или отпаяй конденсатор 2200пф на 2кв в цепи SCREEN на плате кинескопа |
| vovchik1959 писал: | | Поменяй или отпаяй конденсатор 2200пф на 2кв в цепи SCREEN |
| ser-st писал: | | при увеличении ускоряюшего растр есть с лох |
Читаем внимательно? |
А ты попробуй отпаять его недолго |
был зассажен СИОХ ,на амплитуду не обратил внимание был увеличен r433 с5,6к до 8 |
