Samsung CS-25M6MAQ шасси KS7A не включается
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Недвиж
19-08-2017 10:17
Здравствуйте, вопрос по блоку питания шасси KS7A STRX6757
Периодически включается.
В дежурном режиме:
95v 8v 5v
Не переводится в рабочий режим, команду блок питания получил.
Вместо 130 идет больше, в остальных напряжениях меньше вместо 13 идет 8 вольт. Соответственно импульсы строчные есть, импульсы маленькие пред выходной каскад не нормально запитан, и не могут раскачать выходной каскад. Стоит нагрузить питание строчной развертки достаточно 3 кОм телевизор нормально работает. В первичке сменил все конденсаторы, при попытке замерить напряжение на оптопаре может включиться, сменил ее и 431, токовый датчик STRX6757 менял пробовал меньше, больше. Вокруг STR заменил стабилитроны которые *казались* текущими результата пока нет...
валентин-сибиряк
19-08-2017 12:07
Недвиж, по +В литы не проверяешь?
Недвиж
19-08-2017 12:12
валентин-сибиряк, прибор есть esr проверил, ну и заменил на всякий случай без результата.
iv-9
19-08-2017 16:07
В этом шасси по жизни 13v до запуска строки занижены (порядка 8v). Всегда хватало для первого толчка, потом питание драйвера с ТДКС берется. Кстати, основное питание предкаскада с ТДКС проверял? (D403, обрывается) И С402 там же, в питании драйвера.
graff40
20-08-2017 23:00
Это типовухо.D403 часто звонится как исправный.
Недвиж
22-08-2017 09:10
iv-9, graff40, D403 не дал результата.
Добавлено 22-08-2017 09:42
заменил исходя из предложенyого всю цепочку по питанию D813, C846, D402, C 402.
По питанию строки в дежурном режиме стало 104v телевизор стал нормально запускаться, поставлю на прогон.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Samsung CS-25M6MAQ шасси KS7A не включается
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Samsung шасси KS7A не включается в рабочий режим
  • SAMSUNG CS29M6MQQ ШАССИ KS7A
  • Samsung CS-29K5MQQ шасси KS7A нет запуска
  • Samsung CS-25M6MQC шасси KS7A не вкл. из дежурного
  • SAMSUNG CS-25M20MQQ ШАССИ KS7A нет запуска из stby
