[ Тема закрыта ] SAMSUNG CS-21Z43GQ заворот изображения
Список форумов » Телевизоры
slonik0
07-06-2008 21:44
Доброй ночи !!! Состав :шасси KSBA / KSBB, на проце наклеен ярлык на нем начертано следующее:T-DALPCIS-1204 08/01/07 KSBA ,под ярлыком это - TDA12176PS/N2/3 ,строчник -JF0501-91910B, LA42032 ,видеоусилитель-TDA6107 ,ибп- STRW6750 ,LA78141,тюнер- TDQ-6L \ 125S, напряжения мерились В+ внорме ,пит кадровой +14,7V,-13,9V ,пит видеоусилит 187,4V, импульсы с проца на кадровую, без искажений,лит 100\63 поменял, обвязку прошерстил ,все пропаял.Создается впечатление что ,что то в обвязке" сифонит "под нагрузкой ,кадровая не греется . недовольство, огорчение
Добавлено 07-06-2008 21:49
Новую кадровую подкидывал , дело не в ней.
Бармалей
07-06-2008 22:11
Сильный заворот? Верх/низ? Больше ничего не изменилось? Возможно,прошивка слетела.Через SERVICE MODE не выставлял?
MASTER+
07-06-2008 22:15
Проверь сервис, подключи осцил на выход кадровой, аппарат новый- надо проверить ОС.
Бармалей
07-06-2008 22:19
slonik0 писал:
Кроме импульсов,по тем же ногам поступает постоянная составляющая.Это необходимо для регулировок КР.
serg128
07-06-2008 22:30
slonik0, Ну ка глянь сюда: Сжат сильно растр, наблюдается искажение геометрии, видна чёрная полоса, сдвинутая вправо. Перепрошивка памяти не помогало.
ПРИЧИНА: неисправен процессор.
Изображение сильно увеличено по вертикали.
Причина: Неисправен Q404 9D5N20P
Не оно?
Добавлено 07-06-2008 22:31
MASTER+, Ос не проверять надо, а менять... голливудская улыбка
Бармалей
07-06-2008 22:42
serg128 писал:
Еще лучше просто подкинуть на другую трубу-меньше геморроя....
07-06-2008 23:00
serg128 писал:
- а что можеть статься с КОК при таком проявлении? Зачем менять ОСу? Что по выходу КР с "пилой"?
slonik0
08-06-2008 04:57
Доброе утро !!! Извините за молчание. Сегодня с утра не зря говорят утро вечера мудренее НАШЕЛ !!! ДИОД-D 303 1N-4004 поставил 1N-4007 ,а звонится как исправный недовольство, огорчение пока всё работает .Большое спасибо всем ответившим.Бармалей, заворот такой-верхняя часть изображения ушла в центр и там как бы образовалась трапеция подшучивать, дразнить ,фото выложить нет возможности.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CS-21Z43GQ заворот изображения
  • PANASONIC TC-21B3EE заворот изображения снизу
  • Горизонт 655 Шасси 656 Нет изображения, заворот с низу.
  • PHILIPS шасси ЕМ2Е. Заворот изображения снизу.
  • Sharp 63cs-03sc заворот изображения, полоса....
  • Logik L14TD100(11АК46-10) заворот изображения по горизонтали
