samsung cs-21z40zqq шасси s16d не могу разобраться
Список форумов » Телевизоры
dos40
19-12-2007 10:47
пришол в ремонт с битой кадровой la78045 после замены кортинка через 5 сек выключаеться звук есть . попробыл заменить прошивку тоже самое . зашол в сервисное меню такая же бяка не успеваю ни чего изменить пропадает картинка .
19-12-2007 11:00
dos40 писал:
пропадает картинка
- это ни о чем. Что "приборы говорят"?! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
dos40
19-12-2007 11:39
питания все в норме . ттолько вместо la78045 я поставил stv9302
михаил 07
19-12-2007 14:41
может у тебя видеоуселители запираются. Какое не них напряжение
dos40
19-12-2007 18:50
спасибо крабу за то што заставил меня пошевелить мозгами . и спасибо михаил 07 . действительно дело было в видео усилители
tda6108 c прогревом запирались пушки .
Berg
20-12-2007 00:49
Часто бывает, просто холодняки на TDA6108.
Список форумов » Телевизоры » samsung cs-21z40zqq шасси s16d не могу разобраться
  • CS21Z40ZQCXNWT шасси S16D-низкочастотный фон.
  • samsung cs-21z40zqq (S16Dна плате написано)УНЧ фонит
  • Funai TV-2000A MK10 Hyper Не могу разобраться с настройкой
  • TCL AT-2990 не могу определить шасси
  • First FA-902 (Шасси SH-22 94VO)- не могу снять ключ
