pernikolai Участник Сообщения: 36
CPU:SDA5555-A034
Mem:A51DC
Hot:D5703
Video:VDP3120B C3
Pover:3S1265R
Sound:MSP34006 B8 V3
FBT:FUH 29A001B
Volume:TDA7297
Не запускается СР, напряжения БП занижены на 4в т.е.присутствует
+120в;+8в;+10в.Отсутствует +12в на колект.Q402 всего здесь +4в транз.цел прверилобвязку тоже проверял,неужели ТСМ
накрылся? Схема с Шасси KS2A подходит частично.На крышке ТВ написно:TYPE:KS2A21M6 это что новое шасси? Дайте совет, или помогите схемой на эту модель. И еще при запуске с лампой без
строчного транзист.ничего не меняется. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| pernikolai писал: | | Отсутствует +12в на колект.Q402 всего здесь +4в |
Интересно а сколько на базе? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| pernikolai писал: | | неужели ТСМ накрылся? | - сказывается НГ? Это ТЫ про ЧТО???!
Как насчет импульсы запуска осциллографом посмотреть? Переход из ДР в РР есть? |
KRAB. Когда вкл. тв из дежурки появляется звук,переключаются каналы,рег.громкость импульсов запуска СР нет.С вывода 50
IC201 тоже не просматриваются питание +5 присутст.на выводах 15;36:53;58; |
козак Предупреждений: 2 Сообщения: 143
Поменяй Hot:D5703 (обрывается под нагузкой) Он у тебя коричневый от перегрева. |
pernikolai, проверь R423 и С408 типовуха.Leha, привет! с Новым Годом тебя , счастья , здоровья, и всго чего желаешь , мы как Хаккеры, одновременно набрали  |
мастер-ломастер, привет! И тебя с Новым Годом! А на счёт типовухи,так там C408 обычно разрывает,так что её видно сразу! |
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР. R423 C408 в норме нашел обломаный средний вывод D409 (до меня ТВ уже пытался кто-то делать) сейчас
востановлю диод и отпишу. А чем можно заменить D5703? |
Led Участник Сообщения: 485
Ищи в поиске,насчет D5703 было много писано,я менял на 2SC5386(точно не помню) |
Подставить любой без диода можно(для проверки). А вообще должен работать J6810,BU2527AX |
elcomp-x Участник Сообщения: 44
Ставил ST1802HI не греется |
Поляков Участник Сообщения: 407
Я ставлю родной и добавляю небольшую алюм. пластинку - так меньше греется, надежнее.J6810 и J6920 в это шасси жирновато будет. С414 - 220\35 на ESR проверял? А то бывает....  |
турянчик Участник Сообщения: 209
Неисправность найдена ТМС, частичное межвитковое замыкание.Всем спасибо за участие. Тема закрыта. |
