demyanboris Новичок Сообщения: 19
Состав : ибп-50765RT,проц-TDA12025PG/N1F80,кадр-LA78040,HOT-1802,ТДКС-FOK14001
Аппарат пришел с "битым" НОТом.после замены свист строчной и опять выходит из строя 1802,ощущение такое как будто ТДКС.откинул ОС чтоб не палить транзисторы.Подкидывал диоды D402,D403,поменял емкости СR410S,С410A и ТМС и С2331 и обвес но результат тотже ,правда иногда может и запуститьсяно в следующий раз опять только попытается и выключается.
Может кто сталкивался с подобной проблеммой |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Посмотри--два питания у тебя на ТМСе есть?Проверь. |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 866
| demyanboris писал: | | ощущение такое как будто ТДКС | А менял его?| demyanboris писал: | | Может кто сталкивался с подобной проблеммой | Сталкивлся! И не я один!
Добавлено 26-08-2008 15:57
Очень часто летят!  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
да,оба питания приходят и с б.п. и с ТДКСа(если запустится)а так с б.п. есть 14v но почему то просаживается на ТМСке.сам ТДКС менял.и подкидывал с отдельного блока питания 15v
Добавлено 26-08-2008 16:20
извините но в форуме я не нашел подобной проблеммы, может что то не внимательно прочитал |
demyanboris, диод и т.п. в этой цепи с ТДКС заменен? |
диоды и емкости менял (правда по одному а не все вместе)
Добавлено 26-08-2008 16:25
я уже наверно туплю ,устал от этого аппарата, зашел в тупик поэтому обратился за помоью |
| demyanboris писал: | | диоды и емкости | - а там еще и резистор есть ... |
резистор в цепи базы тоже менял |
igordmit1 Участник Сообщения: 66
demyanboris, На GSPN(обратная связь) сайте иногда очень точные рекомендации дают по доработке, спасало несколько раз, только ждать приходиться. |
igordmit1 поясни пожалуйста подробнее что зто такое (GSPN(обратная связь))я с этим ни когда не сталкивался |
GSPN(обратная связь)- доступ у кого есть авторизация по SAMSUNG т.е. сервисные центры. Отправляется заявка с указанием кода модели, на плате наклейка, типа: CS21Z30MALXXTL. |
Удав Участник Сообщения: 394
demyanboris, А на IC903 выход 8 вольт в порядке. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
demyanboris, у тебя два варианта: 1. Тдкс, 2. Кин (например по МЭЗу) или же ОС. ищи.  |
всем огромное спасибо за отзывчивость.отдельное спасибо Удаву.так и есть когда есть 8 v то строчка запускается.
СПАСИБО!!!! |
| demyanboris писал: | | когда есть 8 v то строчка запускается | - так ЭТО типовуха и тут описана. Могу с картинками: | KRAB & serg128 в РИС писал: | ТВ не включается, срабатывает защита
Неисправен (пробит) выходной транзистор строчной развертки Q401. После замены транзистора и включении телевизора три раза «цыкает» ИБП, звук от него переходит в свист, греется и снова выходит из строя транзистор Q401, а также греется и вздувается конденсатор С403 (1мкФ х 160 В). Проверка напряжений питания, замена ТДКС и ОС не помогли. Причина — неисправность IC903 (KA78R08): занижено выходное напряжение до 2 В вместо 8 В. Дефект типовой, довольно часто при этом повреждается порт подключения локальной клавиатуры и ИК приемник RM901 (отсутствует реакция на кнопки и ПДУ).
Иногда описанное повреждение порта подключения локальной клавиатуры (выв. 15 вывод микроконтроллера IC201S) проявляется как несоответствие функций клавиш функциям, указанным на передней панели ТВ. При этом управление с ПДУ полностью сохраняется. По взаимному согласию клиента и мастера микроконтроллер (ввиду стоимости и ограниченной доступности) возможно не заменять.
В случае отсутствия микросхемы управляемого стабилизатора KA78R08 (IC903), можно собрать ее аналог на дискретных элементах по приведенной схеме (см. рис. 5): |
