Samsung CS-21M17 (Шасси KS9A) - срыв синхронизации.
Список форумов » Телевизоры
GeM
21-12-2007 19:28
Шасси KS9A, срывается синхронизация на некоторых кадрах, питание проверено, - стабильно.
помеха типа - "шифер", проявляется в зависимоси от характера картинки, но на большинстве кадров картина чистая. После прогрева характер дефекта меняется - типа тянучек на изображении
  samsung_.jpg  55,96 КБ  Скачано: 184 раз(а)
serg128
21-12-2007 19:30
GeM, меняй процессор, и прошивку залей новую..
Jenin13
21-12-2007 19:42
А с питанием что?
холявщик
Бывалый
21-12-2007 19:47
GeM, Jenin13, дело говорит. Питание 12в как поживает и по 5 посмотри осликом. улыбка
GeM
21-12-2007 20:12
Первое что проверил, да и в первой строчке поста ведь написал:питание проверил - стабильно
Jenin13
21-12-2007 20:19
И вторичные источники проверял? Может что греется сильно?
Добавлено 21-12-2007 21:21
А как OSD и сAV входов - тоже тянет?
GeM
21-12-2007 20:26
Перегрева элементов не наблюдаю, питание вторичное проверено. на механическое простукивание платы дефект не реагирует
Jenin13
21-12-2007 20:31
Jenin13 писал:
ViktorS
21-12-2007 22:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193942&highlight=%E3%E ... Это тема от 13.12.2007. Проблема та-же. Аппарат Полар (POLAR)
GeM
22-12-2007 11:35
Проверил - по AV сигнал нормальный, питание и возбуд кадровой исключён.
valya
22-12-2007 11:48
А АРУ ?
CROU
22-12-2007 12:24
GeM, а пч подать с другого ящика кабелем в тягость?и обратно-с него на другой
OM
23-12-2007 00:41
РАЗ ПО ПРОГРЕВУ КАРТИНА МЕНЯЕТСЯ- ЛОКАЛИЗУЙСЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ
vittttt
елемастер
23-12-2007 01:42
serg128 писал:
присоединяюсь! стопудово ..либо что-то в обвязке проца-но это врядли..Можно и тюнер заподозрить,но такого не видел..
IVS
24-12-2007 06:13
А тюнер так категорично исключать не стоит
ГЕНА5
Гость 85.118.*.*
05-01-2008 23:42
на плате есть резистор тридцать девять киллоом он стоит в генераторе строк.он мне немало крови выпил
козак
06-01-2008 14:16
Очень похоже на польско-китайскую антену!
malkov sb
06-01-2008 19:36
проще на переусиление тянет
vitalik921
06-01-2008 21:00
Антенна какая?
ajktu
07-01-2008 17:26
проверь антену хотя-бы другим тв подшучивать, дразнить
GeM
17-01-2008 11:10
Тюнер менял, процессор менял, по AV входу дефект не проявляется.
ГЕНА5: резистор на 39к только один в схеме - на 25 ноге процессора, поменял, - без результата. полосы на кадрах бегают ( нестабильны) и появляются не всегда в 20-30% кадров , прогрев элементов принудительно не позволяет локализовать дефект. т.к. накладывается зависимость от картинки. Переусиление от антены исключено - сигнал подаётся от спутникового ресивера. Прошивку подставляли от рабочего.
quark2
17-01-2008 13:28
GeM, сигнал подаётся от спутникового ресивера по ВЧ?
ajktu
17-01-2008 13:57
valya, писал а АРУ ?
я повторыюсь шина ару что приходит на тюнер проверена ? шок
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-21M17 (Шасси KS9A) - срыв синхронизации.
  • LG CT 21D70B.Шасси МС-41В-Срыв синхронизации.
  • LG CF-21D70, шасси МС-64А, срыв синхронизации.
  • Sony KV-29FX30K шасси FE-2. Срыв строчной синхронизации.
  • Samsung CS-15N11MJQ шасси KS9A тип ТДКС в ТВ
  • Samsung CS21M16M шасси KS9A не запускается
