практик Участник Сообщения: 149
CPU---SIM-806MAY
Видеопроцессор---VDP.3112B.C3
После броска напряжения разорвана 3S1265R, пробиты диоды D805, D806.
Заменил их , а так жеDZ806(3,3V), DZ801(8,2V), оптрон PC123, TL431.
Блок питания заработал (В+ 131В), ТВ включился, но появилась проблема.
На картинке ( и с антенны и с видео) наблюдается сильное дрожание вертикальных линий, колебания вправо-влево с амплитудой 1,5-2,0 см. Причём на краях растра максимум, а в центре почти норма.
Перемещения сверху вниз нет.
Иногда кратковременно ( 1, 2 секунды, не больше) колебания останавливаются
На просачивание переменки не похоже.
Все питания с БП в норме, пульсаций по ним на осциллографе не видно. +5В на VDP(IC201) то же чистые. Электролиты на ЕСР проверил, на выходе БП даже менял. Была мысль, что по коррекции с VDP что то лезет. Проверил регулировки сервиса, размер и линейность по горизонтали работают, остальные трудно понять, но скорее всего то же норма.
Осциллограмма на строчном транзисторе хорошая, сам он не перегревается. На всякий случай подставлял новый.
Может проблема по ABL ? Вроде при смене сюжета есть изменения. Как проверить? От строчника по обмотке 9,10 всё цело, дальше не смотрел.
Что ещё может быть?? ???? Нужны идеи, завтра аппарат нужно сделать. |
политрук Участник Сообщения: 45
практик, проверьте форму импульсов на стоке транзистора Q404 корекции OW при большой длительности развёртки осцилографа.Должна быть видна парабола без размывов.Подкиньте дросель коррекции L405,проверьте L402 и диод D404 на утечки.Можно так же выпаять транзистор коррекции Q404,размер должен уменьшиться по горизонтали и поглядеть будет ли дрожать изображение.Вариантов очень много. |
telezavr Участник Сообщения: 1299
практик, а лит по 300в разве не менял? Чего в строке -то лазить,если питатель разнесло?Может микруха попалась хреновая или резистор какой подгорел.  |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
telezavr, присоединяюсь!После такого:После броска напряжения разорвана 3S1265R, пробиты диоды D805, D806 - сетевой лит вряд - ли всё-также здоров... |
telezavr, Как то уж очень необычно картинка выглядит, не похоже на БП. (может и ошибаюсь). Сейчас иду на работу, там интернета нет, вечером отпишусь. |
Выпаял Q404, растр сузился, болтанка резко возросла.
Проверил заменой сдвоенные диоды диодного модулятора (FMP-3FU). Не то.
Понял, что не туда иду. Ещё раз более внимательно осциллом проверил В+ на предмет пульсаций, что то вроде просачивается.
Поменял сетевой электролит, не то.
Решил проверить кардинально и подключил ГЕНЕРОТТОР. Всё стало прекрасно!
Делаю вывод, что неисправна установленная новая KA3S1265R. Я сразу не написал, что ставил их две. С первой В+ гуляло от120 до 140В. Поэтому и менял стабилитроны,TL и оптрон, хотя они звонились нормально.Когда это не помогло поменял KA3S ещё раз и В+ встало как вкопанное, но оказалось, что и эта с дефектом.
Сейчас менять не на что, привезут во вторник.
На всякий случай пока тему не отмечаю как решённую. |
практик, неужели все микры говно?Проверенной не имеешь?Может всё же в обвесе?  |
Именно этой нет. Раз первая была плохая, то скорее всего и вторая тоже. Партия одна. |
Только сегодня закрыл аппарат. На прошлой неделе привезли две новые микросхемы, но из той же партии.И обе тоже брак, В+ всего 110 вольт и слегка гуляет. И только сегодня появилась микра из другой партии, поставил и всё сразу стало ОК. Обидно, столько времени потеряно.
Все куплены в Митино. На всякий случай цепляю фото, может кому поможет избежать подобных неприятностей .
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
практик, на ТЕЛЕМАСТЕРЕ в разделе Фуфло все есть об ЭТОМ! |
