Samsung CS-2145ZGQ ch.KSBA мал размер по верт.
Список форумов » Телевизоры
chipik
26-06-2008 15:25
Состав : На проце наклейка T-DALPCIS-1203 KSBA LA78141 - Vert.
На проце наклейка
T-DALPCIS-1203
KSBA
LA78141 - Vert.
Где-то 1/3 экрана по вертикали. В сервисе поправил, поганял денек.
Опять сузился и уже нехватает Vamp=63. Питание кадров в норме
+17.3 -18.0 . Микруху менял, перерыл всю обвязку. Уперся или
проц или ОСА.На кадровых катушках 18в. размаха! Маловато будет.
Кидаю любую не слимовскую то 53в. Параметры моей кадр.катушки
8.9 Ом 8.6mH. Так и должно быть у слим? Ведь у обычных отклонялок
перемерял то около 30 mH.
Может кто сталкивался или это болезнь у этой шасси? С сервисцентром (они в 100км от меня) - говорят что процы частенько
"болеют" на этой шасси. Вот не знаю проц заказывать, а вдруг не оно. Время уйдет клиент наседает
26-06-2008 15:39
chipik, держи фрагмент (только на днях отправил статью по шасси S16 в РИС - "примерь" с него улыбка )
KRAB и serg128 писал:
Неисправности кадровой развертки
На экране ТВ «радужные» разводы. Неисправность КР.
Причина – обрыв резистора R305 в обвязке ИМС КР.
ТВ включается, на экране наблюдается «радужные» разводы, напоминающие по форме горловину ЭЛТ.
Причина – отсутствует одно из питаний ИМС КР. Если долго держать включенным, может «отрезать» горловину кинескопа.
Отсутствует кадровая развертка.
Причина – пробой стабилитрона DZ301.
Растр сужен по вертикали.
ИМС кадровой развертки исправна, напряжение питания СР в норме. Причина – некачественная пайка конденсатора С410 (470мкФх25в).
Через 10 минут работы уменьшается размер по вертикали.
Причина: Неисправна ИМС КР LA78045(40).
Через несколько минут работы симметрично уменьшается размер по вертикали.
Причина – перегрев ИМС КР из-за плохого контакта с радиатором.
Хаотичное изменение размера по вертикали («дыхание» растра).
Причина – появление межвиткового замыкания в КОК.
Заворот растра по вертикали в верхней части.
Причина – в позиции С302 ошибочно установлен конденсатор 1000пФ вместо 10пФ.
На тёмном экране в средней части наблюдаются три цветные линии. При увеличении Screen на экране виден обратный ход строчной развёртки, искажение формы импульса запуска КР.
Причина – пробой стабилитронов DZ302, DZ303, DZ306.
Изображение сжато снизу и с полосой «выбитых» строк в верхней части.
Причина – не установлен конденсатор С303 в цепи -16,5В.
На экране наблюдается узкая горизонтальная полоса, обрезанная по краям.
Причина – некачественная пайка резистора R414.
Отсутствует синхронизация по кадрам в AV - режиме.
Причина – неисправна IC201 (TDA 12025PQ/N1F80).
chipik
27-06-2008 09:45
KRAB, отсутствовал чуток по причине футбола улыбка
спасибо интересно, но все не оно. Закажу проц а дальше видно будет
Добавлено 27-06-2008 08:48
Интересно назначение цепочки стабилитронов 3 шт. по выходу.Ограничение в обе стороны ,а зачем?
Морозик
27-06-2008 21:00
chipik, А причем процессор? Проверь заменой резисторы в Обратной связи.
Ну и Ос подкинуть не мешает...
ФАРТ
27-06-2008 21:24
chipik, пока приедет проц попробуй проверить-заменить конденсаторы типа С218.
Пантелеймон
27-06-2008 21:31
chipik писал:
- я бы ещё раз проверил R304 И R303,возьми резистор 5-7 Ом и поставь паралельно этим резисторам.
Добавлено 27-06-2008 21:33
-размер при этом должен увеличиться,а потом из сервиса регулируй.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-2145ZGQ ch.KSBA мал размер по верт.
  • Rolsen C2112 верт. размер увеличен, настройка съезжает.
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
  • Samsung шасси KSBA ударила молния
  • Samsung CS-21Z43ZGQ - (ksba-шасси) - моргает 5раз
  • Samsung CS-21Z47ZGQ, шасси KSBA, перезапускается строка
