Samsung CS-20R1R (KS1A) нет запуска БП
Список форумов » Телевизоры
Freddi
04-12-2007 18:42
Попал на ремонт не включается.
Предохранитель цел ,вторички не садят.
На 3 ноге KA5Q0765RT (10-13V) пульсирует.
D802 1N5397GP с маленькой утечкой ,менял его разными диодами и С802. Заменил все стабилитроны и диоды в первичке. саму KA5Q0765RT.
Проверены и меняны все резисторы.
оптопара и IC803
Результат тот же.
Запарил гад недовольство, огорчение
Lanin
04-12-2007 19:00
Freddi-а ТПИ заменой подсунуть нету?
В практике было пару раз......
Удав
04-12-2007 19:17
Ну если пульсирует скорей всего ТПИ нормальный.Просто отробатывает защита.Похоже всеж что то во вторичках недоглядел.Было не так давно по +15 диод был с офигенной утечкой так ж пульсировал.
мастер-ломастер
04-12-2007 19:28
Freddi, Алексей привет, вторички на КЗ проверь улыбка
Сергеевич
Дважды дед
04-12-2007 19:34
Freddi, вторички появляются ? если да то не работает обратная связь - разнос - так и будет - утечка R817 например
profesor
04-12-2007 20:11
мастер-ломастер,читай внимательно ,вторички не садят.
Freddi замкни БЭ Q401,может ТДКС?
04-12-2007 21:39
Freddi, вот тут бы и ГЕНЕРОТТОР помог ... голливудская улыбка
Добавлено 04.12.2007 20:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
KRAB писал:
Samsung шасси KS-1A ИМС – KA5Q0765RT. Нормально запускается на лампу до 100Вт. В+ составляет 125В.
- пробовал без СР?
Freddi
04-12-2007 21:51
Спасибо за содействие коллеги!
Вторички не появляются и досконально просмотренны (Диоды и емкости )
+ В нагружена на лампочку ,13В тоже "прально" отсоединял.
ТПИ (врядли) но могу у дружбанов взять на подкинуть.
Вопрос D802 1N5397GP который я менял на разное .вроде обычный или может нужен ригинал.
  1N5399GP.rar  68,3 КБ  Скачано: 137 раз(а)
04-12-2007 22:07
Да хоть 1N4007 (под мою ответственность)! голливудская улыбка
Вот тут (есть и в РиС 8-2002): http://www.qrx.narod.ru/index.html
Источник питания базового шасси также не имеет никаких схемных особенностей. Основу его составляет микросхема преобразователя со встроенным мощным полевым транзистором IC801S (KA5Q0765). Источник питания формирует два вторичных напряжения 110…125В — для питания выходного каскада СР и 13В — для питания остальных узлов.
Стабилизация уровня выходного напряжения осуществляется с помощью оптронной цепи обратной связи (PC801S). Управление петлей размагничивания производится посредством переключения реле RL801S по команде от системы управления. Узел входов/выходов, в зависимости от модификации телевизоров, может иметь несколько вариантов исполнения (см. рис.2).
Freddi
04-12-2007 22:16
Да вижу что все просто (и делал его много раз)
Ан не робе вражина ,буду копать дальше ,правду скажу
Алексий 1967
05-12-2007 01:59
Я как-то трахался с таким аппаратом, так с удивлением обнаружил,что без диода,по питанию строчки +В БП не запускается вообще,может он какой-нибудь деффектный или не тянет по частоте.
chipik
05-12-2007 02:36
Freddi, а может все таки садит вторичка и именно строчка по +В. Не омы, что сразу видно, а килоомы. Я недавно
наступил на эти грабли. Перерыл всю горячую сторону, а оказалось БП нормально отрабатывал. Утечка 6 кОм в
строчном была. Откинь все другие цепи и посади +В на лампу 60вт.
05-12-2007 02:52
chipik писал:
Утечка 6 кОм в строчном была.
и довольно часто в НОТ - "китаезах" ТТ2140, ТТ2170, ТТ2190 улыбка
Павлоград
05-12-2007 11:05
А я бы еще кондеры попробывал выпаять, которые параллельны диодам во вторичке. Когда-то так один из них мозг запарил.
05-12-2007 11:13
- вот для ЭТОГО и нужен ГЕНЕРОТТОР!
Freddi
08-12-2007 15:30
Хочу закрыть тему,
Дело было в браковыной партии базарных KA5Q0765RT ,в зял у друга заводскую сразу на 3 ноге 16-17V
И еще БП категрически не хочет работать на ламочку по +В.
Перемыкаю у НОТ б-э отрабатывает стенбай ,повер он.
Лампочка подсаживает ,даже если на лету подключать.
странно (на других БП KS1A ) c лампой по +В все работало.
08-12-2007 20:26
Freddi писал:
- мощность лампы такая же?
Freddi
10-12-2007 04:22
лампа 60 ват
Список форумов » Телевизоры » Samsung CS-20R1R (KS1A) нет запуска БП
  • Samsung CS-20R1R шасси KS1A. БП на KA5Q0765RT
  • SAMSUNG CZ21F12Z.ШАССИ -KS1A-нет запуска строчной развёртки
  • TV Samsung CS-20R1R после грозы.
  • Samsung ks1a не вкл.
  • SAMSUNG CS-21F5ZZ, ch KS1A. ИИП
