Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a замена проца
Список форумов » Телевизоры
wladll
03-12-2007 01:00
Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a проц –
Tda9351/n1/3s0242
Smp802er
Тюнер LG aa40-00013a
Teal-g253d
В этом ТВ сдох проц (не было запуска строчной развертки) заменил его на
tda9351ps/n1/3s0294
spm-802er3
появился растр есть меню но при настройке проскакивает станции точной настройкой можно поймать картинку но ее ломает срывается синхронизация звук есть.
Это проц не подходит ?
tolja
03-12-2007 01:14
Должен подойти.Подкинь чистую память.Проверь SSC.
wladll
03-12-2007 02:30
память чистую поставил не помогло. ssc как на картинке.а может быть что ПЧ не 39.8 а39 ?
tolja
03-12-2007 02:55
Тюнер как поживает? +33В,+5В.Напряжение АРУ.Картинка со снегом или чистая? Звук при сорваной синхр.есть?АV-вход работает.ПЧ непричем,это может сказатся только на звуке.
03-12-2007 11:07
wladll, все есть ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 читай!
wladll
04-12-2007 03:16
спосибо всем за участие. оказался Q206 c утечкой к-з ~700 ом
Список форумов » Телевизоры » Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a замена проца
  • Samsung шасси S56A. Замена проца
  • Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадат изображение.
  • samsung cs-29k5wtq шасси KS3A замена проца
  • ТВ Samsung CS-21K30MHQ шасси KS9A замена проца.
  • DAEWOO шасси CP-320 замена проца.
