Samsung CKG7507 греется сопротивление
Список форумов » Мониторы
serg_dm
Гость 85.249.*.*
17-04-2006 14:04
Погорели детали, обведенные кругами в прилагаемой схеме, после замены монитор начал включаться, но через 15-20с. после включения начинает дымить сопротивление R420 (тоже отмечено). Помогите найти неисправность.
  Untitled-1.pdf  256,83 КБ  Скачано: 101 раз(а)
TE
Мастер
17-04-2006 16:59
Оставшиеся С433, С434, С422 надо проверить.
serg_dm
Гость 85.249.*.*
18-04-2006 06:40
TE, большое спасибо за ответ. У меня есть ламерский вопрос, сам занимался только ремонтом телевизоров недовольство, огорчение, но пришлось и монитором. Что делают цепи на полевиках Q405-Q409? Остальная схематика относительно понятна. Сегодня проверю емкости.
P.S. надо когда-то учиться.
TE
Мастер
18-04-2006 08:01
То что и в телевизорах, там правда один конденсатор, а в мониторе их несколько, переключаемых полевыми транзисторами в зависимости от частоты строчной развертки (выбранного режима), т.е. с помощью этих конденсаторов система настраивается в резонанс. Попутно эти конденсаторы выполняют роль S-коррекции, способствуют достижению линейно нарастающего тока в отклоняющих катушках.
serg_dm
Гость 85.249.*.*
02-05-2006 06:51
Все заработало, TE, огромное спасибо. Вообще, с моей стороны, было глупо не проверить эти емкости, зная что повреждены другие из этой цепи. Но, лишний повод быть повнимательнее.
Список форумов » Мониторы » Samsung CKG7507 греется сопротивление
  • Samsung CGS76*9 греется НОТ,пробл.на разрешении 640-480.
  • LG 700B греется FBT
  • Почему греется ИМС КР?
  • SyncMaster 1200NF-греется HOT
  • syncmaster 1200nf греется HOT.
