Шасси US-60A- это верно.
Но если нет сервиса, то может быть кто-нибудь подскажет , что со звуком?
На AV сигнал есть ( 1 выв. скарта). Подавал внешний сигнал от видика - в динамиках тишина.
Менял УНЧ (TA8200)- без результата.
Последний раз влезал в телевизоры 3УСЦТ ( лет эдак 15 назад).
С архитектурой последних совершенно не знаком.
Была бы схема, но даже её ни в альбомах, ни на дисках не нашёл.
Помогите советом. Починял знакомым всегда всё безвозмездно .
Спасибо, Леопольд. Мир не без добрых людей. Думаю к выходным (телек у деда на даче) с осциллографом разберусь.
А какова вероятность выхода из строя TDA8415 и TDA8425 (чтобы прикупить их к выходным), либо дело в обвязке?
P.S. Кто знает какой стабилитрон стоит в обвязке TA8200 выв.11(mute), на схеме смазано.
В описании на м\с на этом выводе д.б. U=2.8v
На выв.11 IC605 было напр. 1в.
На входе кренки 7в на выходе 8в.
При прозвонке диода В802(1N4003) его сопр.= 682, у живого 503
Неисправен диод D802 (1N4003).
См. фрагмент схемы.
