[ Тема закрыта ] Samsung CK5051M проскакивает станции
Список форумов » Телевизоры
Петров андрей
06-05-2008 23:07
Samsung CK5051M Cостав управл-SIM-107,видео -TA8690,кадр- ТA8445 БП на общей массе.Деффект такой- при включении точной настройки на морде, ящик настраивается но долго,а при включении автомата или ручной проскакивает станции.Контура ПЧ чистил .AGC cтоит 9в как при сигнале так и без него.AFT меняется с 4в на 4.5вольта.Питание тюнера 12в настройка 33в все идет.
Поляков
06-05-2008 23:17
Петров андрей, подбрасывай TA8690, недавно таким образом помучился, всё перебрал - оказалась одна нога 8362 битая (по аналогии IDENT)
06-05-2008 23:24
Петров андрей писал:
Контура ПЧ чистил
- а их не нужно чистить ... подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - по аналогии:
KRAB писал:
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
пост от 24.11.2006 15:36
the
06-05-2008 23:26
А сигнал с TA8659 до проца нормальной амплитуды доходит? улыбка
Петров андрей
06-05-2008 23:30
the, В этом телеке нет TA8659
Vlad-1966
06-05-2008 23:31
the, А какой сигнал и какой он должен быть амплитуды?
serg128
06-05-2008 23:35
Петров андрей, А прошивка памяти, поиск по сервисному меню ничего не дал?
Петров андрей
06-05-2008 23:38
serg128, Память 93С46 шил еще вчера,тут походу что чистая, что прошитая без разницы.
serg128
06-05-2008 23:46
Петров андрей, Значит в твоём случае как вариант, убит один из процессоров, либо сам тюнер, кстати, о его замене ни слова не было...
Петров андрей
06-05-2008 23:48
serg128, Завтра подкину TA8690 и тюнер и отпишусь.
serg128
06-05-2008 23:50
Петров андрей, улыбка
telezavr
07-05-2008 00:03
Ну Вы блин даёте!Какая прошивка?Какой сервис? голливудская улыбка телик -то птеродактель помираю со смеху! Петров андрей, в обоих контурах ёмкости дохлые,меняй и настраивай.Читай форум в поиске улыбка
07-05-2008 00:26
telezavr писал:
KRAB писал:
= отбил жажду ПОИСКАу автора! голливудская улыбка
telezavr
07-05-2008 00:47
KRAB,я же не сказал скоко пиков голливудская улыбка значит автор рулит в ПОИСК улыбка
quark2
07-05-2008 10:47
Петров андрей, номиналы есть в даташите
Nazgul_stv
07-05-2008 11:59
Контура ПЧ чистил .
А просто покрутить не пробовал? А чем чистил то?
Петров андрей
07-05-2008 21:41
Привет мужики! Проц и тюнер подкинул тоже самое. Дефект оказался совсем простецким.Нужно было крутануть один из контуров на 3 градуса,эти гнусмасы любят точно подстроенные контура.Емкость 47 пик заодно тоже заменил от повтора подальше .Всем спасибо за помощь,тему закрываю
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK5051M проскакивает станции
  • Daewoo DMQ1413chassisC-50 проскакивает станции при настройке
  • Thomson 36MT11X - настройка проскакивает станции.
  • samsung ck5051m продлемы с питанием
  • Samsung CK 508 1TR проскакивает программы
  • Samsung CX 512ZCE не запоминает станции при автопоиске.
