Samsung CK5035Z P69SA не запускается
Список форумов » Телевизоры
Xodok
19-06-2008 13:47
Состав : AH1201, полевике ЕСТ80А ,биполярном С815
Пришел в мастерскую телевизор Samsung CK5035Z P69SA со сгоревшим блоком питания собранном на AH1201, полевике ЕСТ80А ,биполярном С815.Все полупроводники вышли из строя, кроме того взорвалась емкость С807 1000 pkF,и сгорел резистор 56 ом в цепи питания АН1201.Все заменил, кроме того проверил все остальные элементы и вторичные цепи питания. После ремонтаблок питания не запускается самостоятельно. Но может запуститься при касании Щупом осцилографа затвора полевика и работать нормально.Помогите, кто сталкивался, а то мозги кипят.
IgorUA
19-06-2008 13:54
А резисторы на 220к на 7н AH1201 целые? - для проверки выпаять.
Алексий 1967
19-06-2008 14:42
Может ещё и кое-какие литы от старости скопытились.
oleg1000
19-06-2008 16:58
Раз обуглился R810 (56 Ом), то выходу AH-1201 возможно каюк. БП не всегда стартует с "неродным" полевиком TCM80A, для большинства экземпляров его замены (BUZ90/P4NK60/IRFBC30) надо подбирать номинал стабилитрона DZ801 (6V2) , на 7V5 не стартует, обычно начинает запускаться c 8V2, можно поставить и 9V1. Видимо у оригинального TCM80A более низкий порог отсечки Vgs.
Xodok
19-06-2008 17:27
220 килоом целые, электролиты поменял, завтра поеду прикуплю другой TCM80A попробую, а стабилитроны ставлю на 7,5 так на нем 4.5в, хотя с родным 6.01.Подаю с блока питания отдельно 7вольт сразу стартует.
19-06-2008 17:38
Xodok, клади фрагмент схемы.
MASTER+
19-06-2008 17:55
Была Тема на Эспеке. Пока BUZ90 orig не поставили, полная тишина с IRF и 4/6N.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150083
oleg1000
19-06-2008 18:45
Всё работает с ЛЮБЫМИ экземплярами BUZ/IRF , только после замены стабилитрона DZ801.
Xodok, пробуй с 8V2 - 9V1 и всё будет нормально, у меня уже десятка полтора так было поднято.
Обычно ставлю P4NK60ZFP или IRFIBC30G, оба пластик, чтобы прокладку не ставить.
Xodok писал:
Выкинь такой стабилитрон, лучше взять пачку "нормальных" BZX55C в лентах, у меня по 100 штук каждого "ходового" номинала, никогда проблем не было.
Схема БП, если кому надо, из Альбома №10 (зарубежные TV) стр.41
MASTER+
19-06-2008 21:11
oleg1000 - тебе схема лучшего качества непомешает улыбка
  Samsung P69SA блок питания.rar  193,8 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Xodok
19-06-2008 21:56
Ребята большое спасибо завтра все попробую и оттпишусь.
oleg1000
19-06-2008 22:16
MASTER+ писал:
Не сказал бы, что второй вариант намного лучше (по чёткости) . гы-гы
У меня в этих моделях проблем с питанием было немного (кроме перенапряжения и грозы конечно), но если дохнет демпферный кондёр C807(1nF/2kV), то из-за перегрева горят Q801(TCM80A) вместе с Q802(KTC815-Y). Если ПыР (F801-3.15A) был родной, то R802(3.3 Ом), R806(0.22 Ом) и AH-1201 остаются живыми.
Xodok
20-06-2008 13:15
Спасибо всем и персонально "oleg1000" поставил стабик нормальный на 7.5 запустился, но мне показалось немного неустойчиво.Поставил на 8.1 без проблем с P4NK60.
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK5035Z P69SA не запускается
  • Samsung CK5035Z P69SA блок питания
  • Samsung СВ3335 шасси-P69SA
  • Samsung CK-5035Z (ch. P69SA). БП на AH1201.
  • ТВ: Samsung CK-5081T (Шасси: P69SA). Кадровая размер растра.
  • samsung CS-21A9WQ не запускается
