Samsung CK3385 (шасси P1B): помехи (после замены тюнера)
Список форумов » Телевизоры
Duser
13-08-2007 17:34
Требовалось расширить диапазон приёма каналов до всеволнового (Hyperband).
Взамен родного TELE1-002A установил тюнер TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN).
Все каналы принимает, но с искажениями , как при переусилении (кроме основного,слабо принимается соседний канал).Пытался давить паразитный приём по выходу ПЧ, убирал предварительный УПЧ,по выв. AGC тюнера. Безрезультатно!
В сервис войти не смог - на ПДУ хозяна не нашёл кнопку HELP-?
Как это усранить ?
холявщик
Бывалый
13-08-2007 17:40
Duser, наверное тока в сервисе пробовать.
Duser
13-08-2007 18:08
А как ,по-вашему, войти в сервис на таком шасси ?
холявщик
Бывалый
13-08-2007 18:11
Duser, Тюнер поставил живой . Извени конечно за наивность?
мастер-ломастер
13-08-2007 18:16
В сервисный режим можно войти , нажатием кнопки HIDDEN , скрытой на локальной клавиатуре.
Duser
13-08-2007 18:39
Тюнер поставил новый! Сказали , что питается от 5 до 9 в.
кнопка HIDDEN , скрытая на локальной клавиатуре телевизора или всё-таки на ПДУ ?
Serg*
13-08-2007 18:49
Могу тебя обрадовать,китайци работают процентов 90 так работают.Выход,пропаяй старый и промой смывой.
Добавлено 13-08-2007 18:54
И ещё,чтобы расширить 3 диапазон ставь TELE40 1003K,оригинал.
мастер-ломастер
13-08-2007 19:11
НА ТЕЛЕВИЗОРЕ.
Victoras
13-08-2007 19:45
Duser, заглядывал случайно на еспек, дал тебе вход в сервис. Не надо искать скрытую кнопку.
URAT
14-08-2007 00:20
Несколько раз сталкивался с китайскими тюнерами TECC0985VD28A из разных партий. Вот все прямо фуфло. Лучше не трать время зря, а устанавливай оригинальный тюнер. Дорого, но зато нет проблем !!
А в сервисе возможно придется АРУ подкрутить.
Duser
16-08-2007 12:24
Правильный вариант входа в сервис ( и какие опции менять и как запоминать ) на шасси P1B подскажите
killertv
16-08-2007 12:53
Duser, Я бы начял с замены тюнера.Китай есть китай.Потеряешь кучу времени а окажется он.
Duser
17-08-2007 18:03
Да в том то и дело, что менял , правда , на такой-же TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN). Продавец посоветовал задавить усиление ПЧ при помощи АРУ в сервисе...
killertv
17-08-2007 18:10
А выходы ПЧ симетричные там или с одним?
Duser
20-08-2007 13:19
Один выход ПЧ у тюнера, а перед фильтром ПАВ микросборка (предусилитель ПЧ)
Duser
28-08-2007 16:19
Как грамотно завалить сигнал ПЧ на выходе тюнера (сдаётся мне, что тюнер TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN) выдаёт на радиоканал слишком сильный сигнал ПЧ ).
...... или дело в том, что , может быть, у тюнера TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN) другая штатная ПЧ ?
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK3385 (шасси P1B): помехи (после замены тюнера)
  • Samsung шасси SCT-11D нет цвета после замены SZM-137m3
  • CS5066Z шасси SCT13B Настройка после замены CRT
  • LG на шасси MC-019A после замены проца уходит в дежурный
  • Телевизор SONY KV25M2K (шасси ВЕ-3В), после замены STV9379 п
  • SABA M5506 шасси SX20 после замены ТДКС нет изображения.
